Pri tome tecnost nije masna, a kada smo ispustili traviju je ofarbala ulicu neki 50m nizbrdo
Boki 78 Samara 1300s
Re: Boki 78 Samara 1300s
Ona ulje gubi oko razvodnika cesto. Tu i tamomalo dolije, ali tu baci. Nista znacajno ne gubi. Ona je farbala antifirz i pre remonta glave i zamene dihtunga kao i posle. Mada opet ko bi ga znao, da li postoji mogucnost da je blok negde istecen pa ovo radi ...
nije masna a tako crno, onda nesto ima u sistemu
Pa pod prstima je vise kao brasno nego kao mast. Ne mogu biti siguran da li je rdja ili je ulje, a ova skrama se javlja samonkada jensirce unsistemu. Do sada je nisam primetio kada je samo voda...
Kada smo ispralinsistem na kraju je izlazila samo cista voda. Onda ka je otvorio veliki krug iz hladnjakanpreko prelivnog creva je poceo da ubacuje prljavu vodu.
vidi da jos malo ispiras sa ukljucenim grejanjem da to lepo kruzi
Stručnjaci... ako postoji čep na bloku onda se i on otvara, da ne postoji termostat moglo bi sve preko čepa na hladnjaku ali...
Da li je skrama magnetična?
Sirće, nadam se da koristiš alkoholno, rastvara sve i svašta što se tokom godina nataložilo u sistemu a i one tečnosti protiv curenja ako su sipane. Ja bih ponavljao tretman sirćetom dok ne očistim, dok je toplo vreme. Bilo bi dobro nakon svakog ispuštanja te smeše isprati sistem dok motor radi. Otvore se svi čepovi i ubaci crevo sa vodom u ekspanzionu posudu i nađe se balans da voda ulazi u istoj količini koja izlazi i onda se motor upali i pusti malo da radi, dva-tri minuta. Potom se ocedi i onda se opet nalije sirće i destilovana. Problem je što ćeš morati da se voziš sa upaljenim grejanjem da rastvor cirkuliše i kroz mali hladnjak.
Ne znam da li je skrama magneticna, nisam probao test. Nije mi palo na pamet, ali ideja je odlicna, pa kad se sledeci put pojavi probacu. Ukoliko jeste onda je jasno sta je. Koliko je to bolji ili gori slucaj ne znam.
Sirce koje sam koristio jeste bilo alkoholno.
Mislim da do sada nije bio sipan nikakv zaptivac, ja ga 100% nisam sipao, niti mi je ikada receno da jeste.
Ono sto me zanima jeste koliko dugo je uslovno receno bezbedno drzati sirce u sistemu? Pre svega zbog gumenih delova motora kao i videne pumpe.
Kako bi na dalje vredelo sipati sirce, opet litar alkoholnog i destilovana ili neka veca koncentracija?
SVE OVO sto ti je Bryjoni rekao ,smo danas apsolvirali ,stim sto sam ja rekao odviti davac od temperature ,a brujko kaze crevo u cantru.Nebitno ,ista stvar...poenta je u cestom u konstatnom ispiranju uz dogrevanje .
Nesto sto se talozilo godinama na zidove ne mozes iz dva ispiranja odstraniti !!!!!
Govori da je nešto prilično agresivno izvršilo koroziju čelika i da sada sirće polako skida naslage koje su se nataložile po kanalima hladnjaka. Ako nije magnetična, a nije crvena, onda je neko mešao raznorodne antifrize i stvorila se skrama koja se takođe zavukla po kanalima hladnjaka. U oba slučaja Ispirati dok ne krene skoro čista voda.
U toliko maloj koncentraciji sirće nije nešto opasno ni po čelik ni aluminijum dok za gumu postoji rizik ako nije kvalitetna tj sa niskim udelom sumpora i silikata, kakvu svakako ne bi trebalo koristiti za elemente rashladnog sistema. Dokle god rastvara naslage onda je bezbedno koristiti.
Što bi odvijao davač? Nit je najviša tačka nit bi tako nešto bolje uradio, šta više smao praviš rizik od vazdušnog čepa.
Raznorodno antifrizi jesu i sipani i mesani, to priznajem da jesam radio. Bil j eu dobu u kome sam znao mnogo manje, a neretko i posledica neprijatnih iznenadjenja ...
Da li bih ista dobio zamenom hladnjaka?
Novi hladnjak.
Šalu na stranu verovatno da bi sistem bio čistiji ako je stari hladnjak solidno zaprljan ali dok ne skineš postojeći i ne ispereš ga u kontra stranu nećeš saznati. Takođe istim sistemom isprati i mali hladnjak ali njega ne moraš skidati već mu samo nakačiti pumpu sa nekim sredstvom za čišćenje da radi nekoliko sati
To ce biti radjeno od utorka. Strumpf i ja imamo neku akciju sa mojom ladom pa nece biti ni problem da se mali hladnjak izvadi, a veliki ce svakako da izleti na duze cvarenje u cistom sircetu i ispiranje. Planiram da ga drzim po ceo dan u sircetu, isperem, pa opet, isto tako i mali hladnjak ...
Protok ubrzava stvari mnogostruko
Nije sporno, ali posto ce auto biti barem dva tri dana nepokretan onda moze da se cvari. A da ce biti ispiranja, to svakako hoce.
Prvo da bi ocistio sva ta *ovna koja su se nahvatala na njega pa da nebi lazirao ,a drugo da na njegovo mesto mune crevo i pod pritiskom malo podpomogne i sa te strane kolko moze da dobaci po glavi spiranje gliba.....Naravno nista to nije spektakulrno mnogo ,ali zasto da ne ......bruyoni wrote:Što bi odvijao davač?
I soda bikarbona dobro ispere sistem. Ja sam nekad mojoj ladi ispirao sistem i kad sam ispustio vodu bila je prljava. Kod mene je antifriz i pre i posle ispiranja bio zelen, isprao sam jer mi se ucinilo da malo vise pokazuje povisenu temperaturu. Nesecam se koliko sam kesica sode bikarbone sipao ali pisao sam negde. Valjda bese 3 ili 5. Da dobro isira to sam i video jer je i procureo termostat i slavina grejanja, znaci da skida kamenac odlicno.
