dejca, Lada riva 2107
Re: dejca, Lada riva 2107
Ma znam da je slaba, sa njim samo da zapusim rupu da dalje voda ne ulazi unutra i neiscuri zastita masa koju cu sipati iznutra koja cemu sigurni produziti vek trajanja.
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
ako to ne saniraš do zime varenjem na proljeće i nikad više nećeš moći uraditi geometriju trapa kako treba koš kako truli gornja viljuška ulazi unutra i sve ide u 3pm
ovako se to radi:
ovako se to radi:
Ostali deo tog stuba je zdrav, kad sam bio kupio ladu i tu sam sa unutrasnje strane sipao zastitu ali eto na ovom mestu je napravljen neki propust i doslo je do korozije.
Sad da varim i gorim lim sa unutrasnje strane rupu precnika 1,5 cm. neznam ima li nekog efekta. Ovako zatvoricu je poliesterom i dobro naliti iznutra zastitom i valjda ce potrajati jos 5 godine koliko jos i planiram da je vozim.
- Milan 2107
tvoje auto tvoja pravila
Ajde poslusacu vas i zavaricu parce lima na tu rupu i sigurno ce biti bolje od poliestera.
Uh ceo dan sam se druzio sa ladom. Reko da zamenim silet caure da mi vise ne crce ali kad sam skinuo tocak
nevaljaju disk plocice, kociono crevo napuklo, nevalja ni guma na balas stangli, i bacih se na posao.
Zamenjeni delovi.
Zatim sam se dao u sredjivanju limarije i problema rupe u kosu, da vidim sta i kako je. Kada sam u taj da ga nazuvem dzep spustio sijlicu imao sam sta i da vidim. Tu je imalo svega i svacega od prasine i rdje. A ja kako cesto kada perem kola proplaknim i motor od prasine u ove dzepove je uvek uplao malo vode a kako unutra ima prasine koja je zadrzavala vlagu eto ti problema.
Evo ga posle ciscenja i pranja.
To je levi kos i njega cu zavrsiti kada se ovo lepo osusi.
Ovo je desni kos, posle ciscenja.
Njega sam odmah zavrsio jer je on u boljem stanju i nisam ga prao vodom, djubre sam sakupio usisivacem.
Sad je namazan zastitom onom mojom.
Savet za vlasnike lada serije 2101 do 2107 da ove dzepove obavezno prekontrolisu.
Menjao sam i pumpu za benzin sad sam stavio ovu, kakva li je neznam a nezna ni lada jer nema benzina
Itako sad sam sredio levu stranu i lada od nedelje moze da ide na Vlasinsko jezero.
Zamenjeni delovi.
Konacno lada dobila original volan. Voznja sa njime je daleko bolja od predhodnog.
Evo onog sto sam skinuo i obelezenog mesta gde je pukao. I na tom mestu samo ovaj deo izmedju ove dve pukotine spaja taj centralni deo sa obrucem volana. Okolo je samo ova guma. Kad sam video kako je to napravljeno najezio sam se.
U pravu si moj otac,cim je kupio Ladu 98. godine odmah je izvadio crevo za iberlauf napolje po savetu jednog mehanicara i dan danas nemam nikakvih problema sa automobilom... Neki ograniceni ljudi cim vide iberlauf napolje misle da je to zato sto motor duva a ustvari nekome to dodje kao preventiva....vladista wrote:Ja bih na tvom mestu izvadio ono crevo od iberlaufa na motoru...dzabe ti zamascuje motor i smanjuje snagu... a ispucala tabla se jako dobro uradi sa plasticnim gitom i crnim sprejom...
Posto mi je sat za vreme crko tj. nikad nije ni radio planiram ako mogu da nadjem satic za akumulator (volt metar) i ubacim u tu rupu umesto sata. Ionako mi sadasnji satic za akumulator neradi kako treba, negde gubi kontakt. Te satice imaju 2105 lade. Evo slike http://www.dodaj.rs/?3m/122/2neaDqmr/f1 ... 00x600.jpg
Ako je neko stavljao taj staic za akumulator umesto sata za vreme nek napise dali su istog precnika, da ne kupujem zadzabe.
Ladini satići su jako popularni među tjunerima i mogu ti reći da drže cenu
voltmetar je manjeg precnika od sata za 5-6mm.
imam ih nekoliko, 500din
Sad sam naso i sat za 1000 din. prodavac kaze da radi ali nekaze i da radi tacno.
djape 5-6 m.m. i nije problem, javljam ti sutra ili u ponedeljak sta sam odlucio, 99% cu kupiti satic od tebe. Samo mi kazi kojom kurirskom sluzbom saljes saljes.
