Lada 2103 SL 1976.god.
SERZAS
Re: Lada 2103 SL 1976.god.
Post by SERZAS »
Licno sam to izbacijo, direktno sve povezano. Nisam primetijo da nesto nekoci ili se ponasa cudno. Isto tako sam batalijo i sve te poluge jer kao sto si primetijo to nista nefunkcionise. Problem je sto taj cilindar je tako zaboden i tu se skuplja blato, voda i t.d sto i jeste glavni problem. Jos davno sam imao slucaj da sam naglo kocijo i sta mislis gde je puklo :-D bas na tom mestu na koje zaboravis i da postoji.
dejo
Post by dejo »
Ovaj crni regulator mi je punio oko 15.7 V što je možda malo previše, pa sam ga zamijenio s ovim bijelim što ima na sebi lampicu. Ovaj zasad radi ok, al mi je draži onaj stari ogromni kojeg možeš štelati.
SERZAS
Post by SERZAS »
Kao sto u starom Ladinom prirucniku za 2101-2103 odrzavanje i servis pise da od svih kvarova na vozilu 25% su vezani za struju, to jest starter, generator i punjene akumulatora :) Imao sam slicnih problema duz godina ali samo sa generatorima. Sto se tice punjenja najbolje su mi se pokazali 2105. Oni vec imaju rele ugradjen u generatoru, pa sve sto treba uraditi je spojiti ove dve zice medjusobno. Trenutno vozim sa novim generatorom od Nive prve generacije (poprilicno isti kao svi ostali, ima par niansi po pitanju konstrukcije drzaca) tako da koristim relej iste konstrukcije kao tvoj beli. Taj crni nisam video. Imam starih releja ako ti takav treba.
dejo
Post by dejo »
Imam oba modela. Ovog starog što mu je regulator posebno sam pretresao i promijenio ležaje,
Ovaj lijevo sam skinuo sa neke 2105 i što kažeš samo se gore one dvi žice spoje.
Skinuo sam s jedne rive i boschov alternator od vw-a u kompletu sa adapterom da se može namontirat na ladu.
SERZAS
Post by SERZAS »
Dal imas sliku tog vw generatora? Da nije slucajno neki sa B5 passata? Ja se vec neko duze vreme trudim da zamenim Ladin za nesto modernije i po nekoj mojoj proceni koristijo bih japanca - Nippondenso. Dovoljno su jaki, pouzdani i samo glavno kompaktne velicine i lagani.
dejo
Post by dejo »
SERZAS wrote:Dal imas sliku tog vw generatora? Da nije slucajno neki sa B5 passata? Ja se vec neko duze vreme trudim da zamenim Ladin za nesto modernije i po nekoj mojoj proceni koristijo bih japanca - Nippondenso. Dovoljno su jaki, pouzdani i samo glavno kompaktne velicine i lagani.
Nemam sliku. Ma nije ništa s modernijih vozila. Mislim da je s nekog starog audija. Isti su bili i na vw, audiju, mercedesima. To je alternator od 55 ampera, takav isti imam na W123 i zaista su dobri.
Ovi s novijih vozila trebali bi da budu oko 90 ampera.
Alternator mi je malo proklizavao pa sam zategnuo kaiš. Dok sam malo natezao alternator
procurilo mi je na onom malom crijevu od pumpe do termostata pa sam ga zamijenio.
Zamijenio sam i uložak bravice koji se bio raspao.
Ubacio malo elektronike u staru ladu. :D
Sa ovim elektronskim razvodnikom malo slađe prima gas.
Kad sam sve pospojio i podesio paljenje sve uredno radi, pali al mi obrtomjer počne reagirati tek
iznad 1500 okretaja do tada stalno stoji na nuli.
Koliko se sjećam kad sam u 2106 ubacio elektronca sve je normalno radilo.
Ovaj stari karburator nema električnu diznu, ni mikroprekidač tako da nisam spajao cut-off modul.
Možda je zbog toga brljavilo.
Nabavio sam široki špijun.
Sve to lepo al hocu i ja jedan spijun :D
na mojoj 2103 sam promenio 4 alernatora u 6 meseci dok nisam popizdeo i napravio adapter za kacenje gornjeg srafa i sad je na ladi marelli od 55ah iz 132ke. radi bez greske.
dejo
Post by dejo »
Danas je bio dan za snježne radosti :D :D :D
photo hosting sites
al sto je zanimljivo, svi sa zadnjom vucom ne skidaju sneg sa auta dok sam ne spadne :D
dejo
Post by dejo »
Očistio sam samo prednju šajbu. Ovo s haube se otopilo. Sve ostalo je i danas na autu pošto je sve smrzlo.
Palo je inače 25-30 cm snijega. Danas se sve pretvorilo u led.
Ide lada i po ledu dosta dobro. Danas sam se baš proveselio s ladom. :)
Od zimske opreme imam zadnje zimske gume i ono najvažnije
povedem brata da malo gurne kad zapne :D :D :D
Ilija
Automobil: Ziguli 2106
Post by Ilija »
Lajka ti je bombona.
Mozda bi trebalo da razmislis o tuningu.
Ja razmisljam ozbiljno.
Alexa
Automobil: Lada 2106
Post by Alexa »
Ilija wrote:Lajka ti je bombona.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dejo
Post by dejo »
Upotpunio literaturu. Kupio danas ovu desnu koja je novije izdanje.
pictures upload
Marety
Automobil: Lada Vaz 21063
Post by Marety »
Dobre knjizice! Ja imam ovu levo. :-)
