Lada 111 1.5 8v
Re: Lada 111 1.5 8v
ma samara je bila full, ali sam je toliko puta lupao da mi je bilo vise muka da je rasklapam peglam i farbam pa sam je prodao....a od kad sam nju prodao kola nisam ni ogrebao tako da mi je ona sto se toga tice bila nevudjeni baksuz....elem danas sam malo cackao oko 111-ke i resio da rasklopim deo ispred soferke da vidim sta nevalja pa su izbacili mali radiator za grejanje i kako sam krenuo odma
... poluge za brisace je neki bajca vario jer je uspeo da slomi konus na koji se navlaci brisac....onda mikro motor blokirao pa je bajca izbacio neku sipku u motorni prostor da mehanicki otvara grejanje.....
onda pola srafova ih nema ili su slomljene zabice ili slicno
pa me jos na kraju zovne lik iz panceva i kaze da je pogreseno nesto u kupoprodajnom ugovoru koji sam mu poslao i da nemoze da mi prenese auto dok se to ne ispravi
znaci poludeo sam.... i onda sam resio da kad ova kola napravim nedam nikom da pridje i nesto popravlja oko njih jer svakakvih danas nazovi majstora ima..... sutra kad mi stigne kupoprodajni iz Panceva idem da zapalim agenciju onom liku sto ga je pravio, majke mu ga na..... nepismene
. Mislim sta reci imao sam ekstra dan
Re: Lada 111 1.5 8v
....nepisano pravilo u kupoprodaji kola glasi:
- Ugovor uvek kucas sam
Re: Lada 111 1.5 8v
ma ja sam kupio i prodao jedno 20-akkola dosad i ovo mi se prvi put desava jos ja kao ajde ljudi to rade profesionalno drze a g e n c i j u molim te, a ono bre sve sam go nepismenjakovic... jbg sta je tu je , nadam se da vise necu kola da prodajem ni kupujem pa da imam takvih problema
Re: Lada 111 1.5 8v
Nisi li kod bakamca bio?
Ta tvoja lada kako pises je isla pomocu stapa i kanapa, sve sto crkne su ili prikrpili ili ne i terali su dalje.
Re: Lada 111 1.5 8v
Svaka ti cast na zivcima, treba se izboriti sa ovolikim problemima. A poluga za grejanje je prica za sebe ....
Re: Lada 111 1.5 8v
nervira me samo sto je tog bivseg vlasnika ai njegovog majstora boleo k.... da naprave da radi kako je fabrika projektovala nego samo neko karabudzenje, mislim da je ovo tek pocetak sta cu sve da popravljam kod nje ali nije mi zao bar mi nece biti dosadno....
a i step motor sam trebao da slikam al sam zaboravio, znaci puko sraf koji drzi njega (verovatno prilikom skidanja) i lik ga veze zicom..... https://www.youtube.com/watch?v=_A2nIkOWn3A
Re: Lada 111 1.5 8v
nek se prolepsa vreme pa ide kod drugara na krpljenje. Ima ona na drugoj strani jos vecu rupu na kosu, ma fuserica uradjeno moracu i to iz pocetka
Re: Lada 111 1.5 8v
Auuuu Pajo,bog te mazo ... posmatraj to sa vedrije strane i budi srecan sto imas toliko posla jer ti nikada nece biti dosadno ...
Re: Lada 111 1.5 8v
pa sa 150 000 nisam je jos ni vozio kako treba istekla joj registracija, elem narucio sam danas poluge za brisace kazance za grejanje motor za klapnu i te sitnice pa se nadam sutra kad stigne da padne montiranje da mi ne ide na zivce vise ovako rasturena....
Re: Lada 111 1.5 8v
Dobro ja sam misleo da je preko 180000 km. Teraju ti motori i preko 250.000 km. bez da se otvaraju.
Re: Lada 111 1.5 8v
ma jedino sto vredi na njoj su motor menjac i plin koji je dugo atestiran ovo ostalo morace da padne sredjivanje debelo, ma nije problem vis da ide lepo vreme bice ona ko bombonce.......
Re: Lada 111 1.5 8v
ma polako svece to doci na svoje mesto.Ja sam onu crnu platio 1000 evra 2003g sa predjenih 55000 km.Ugradio sam joj odmah sekvent plin i auto ide kao zmaj.A sto se tice guma ostalo mi je od samare 4alu feone sa letnim gumama i 5celicnih felni sa novim zimskim gumama i jos dve gume bez felni plus sto je na 112sto sam kupio imale 2zimske i 2letnje gume nove.Koji je plin kod tebe venture ili sekvent.
