Lada Niva 4x4
Re: Lada Niva 4x4
Sad jednu disko kuglu da sve obasja :-D
angler
Automobil: Lada Niva 1.7i 4x4
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Sledeci projekat, pored zastite karoserije i redove promene ulja i filtera, je da povecam kolicinu vazduha u kabini koja ulazi kroz ventulacone otvore (znam da u uputsvu pise da se otvori prozor al nije to to :D )
Re: Lada Niva 4x4
nova komplet kutija usmerivaca vazduha sa novim motorom(od 2014. pa nadalje)... ;)
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Koliko vidim po gugletu izgleda ista kao i moja...
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Što se tiče zaštite karoserije, odlučio sam se za Siku.
Podvozje: Sikagard 6440 - 650rsd/1l
Karoserija iznutra, vosak: Sikagard 6220- 898 rsd/1l
Mislim da ce trebati po 5-6l od svakoga?
Bice fotke naravno, od pripreme do zavrsnice
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Počeo sređivanje pre par dana.
Lagano, na tenane, ne žuri se nigde.
Prvo ide skidanje sve gvožđurije, pragova, bul bara, branika...
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Korozije naravno ima, auto bez korozije je kao čamac koji ne curi - mora bar malo.
Istina sva je, da kucnem u drvo, površinska.
Najvise me je zabrinjavalo upravo ovo dole sa slika.
Ima jos na par mesta gde su pragovi udarali o lim, pa na mestima gde se oslanjala dizalica, uglavnom se površinski.
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Sve očetkano čeličnom četkom do zdravog lima.
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Zatim premazano Presto-vim konvertorom rđe u par slojeva.
Sutra ujutro mažem osnovnom, pa popodne završnom farbom. Inače plan mi je da ceo deo ispod trake prvo ofarbam pa kasnije da pređem Sikagardom.
Boje sam uzeo Vitex-ove, kao osnovnu Anti-rust primer a kao završnu Verolac. Istom kombinacijom planiram i da ofarbam viljuske, štangle, zadnji dif i slično.
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Što se tiče rđe najgori su bili nosači plastika na zadnjem braniku.
Znači rđa samo tako. Nažalost nemam sliku pre brušenja i mazanja konverotrom.
Šrafove kojima su pričvrćeni za sam branik sam morao brusilicom da isečem, drugačije nije moglo.
Nastavak sledi uskoro...
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
Kako ući sa zastitom u prag tj sajtne ? Jer ima negde rupa predvidjena za to kod sedista ili mora da se buši?
Nisam stigao danas da pogledam, pa reko aj da pitam. Rupe za pristum ostalim šuplinama sam nasao.
Re: Lada Niva 4x4
Skineš prednje podkrilo i videćeš iza točka metalne poklopce koje drže šrafovi. To odviješ i začudiš se koliko ti je blata ušlo u pragove. Isto tako, kada skineš zadnje podkrilo, ispred točka ima gumeni čep. Ima i pored sedišta otvorenih rupa ali moraš da skineš plastočne obloge sa praga. Nikakvo bušenje!
angler
Re: Lada Niva 4x4
Post by angler »
ako mislis na onaj lim koji se drzi na tri srafa i ima gumeni "dihtung" do ruba skidao danas. unutra samo masno od voska a ne vidi se ulaz u sajtne tj prag, samo lim zatvoreno. skidao cepove pozadi unutra prasnjavo i masno.
Hvala, pretpostavljao sam da ima negde.
Re: Lada Niva 4x4
Ovo nije bas povrsinska rdja, tu jace da pritisnes srafcigerom ima da upadne. Kako je iznutra? I ovde ce vrlo brzo ponovo da se pojavi rdja.
Re: Lada Niva 4x4
Moj ti je savet, radio sam restauraciju mog auta, cistio sam do golog lima ceo auto kao da nikad farban nije, premazan je ceo sa presto konvertorom pa 2k prajmerom kupljenim u ehom prodavnici, nikako ne koristi osnovnu ako hoces da traje, prajmer u sebi ima cinka i napravljen je da ide on pa farba i bez drugih podloga.
