SERZAS
Post by SERZAS »
E pa, mali update:
Taman sam postavijo novo celo prednje vesanje i cofab gasne amortiatore. Promenijo sam sve sto se promeniti moglo i jos sam spustijo prednji deo za 10cm :xixi
Previse nisam slikao radove jer sam u frci sa vremenom na poslu pa sve sporo ide... ali evo par kadrova:
a za karbove se ne hvalis?
SERZAS
Post by SERZAS »
Dok ne funkcionisu ne mogu da se hvalim :)
Inace imam dosta posla na kolima. Cela limarija me ceka, priprema i nova boja :)
Danas privodim kraju prednje vesanje pa odo na zadnje :)...
Ali polako :)
SERZAS
Post by SERZAS »
JOs jedna stvar koja ide napolje:
Ovo je vec trecia glava volana koja riknjava kod mene. Izvestijo sam se sa skidanjima tako da sam sve imao u rukama za manje od 30min.
Inace strasno se dvoumim koju budzevinu sada da uradim. Imam tri varijant:
1. Da postavim glavu i sve sto ide uz nju sa 2105. Time bi dobijo mnogo lakse okretanje volana, i jos bih mogao da ga spustim koliko mi treba. I ne bi imao nikakvih problema sto se tice technickog pregleda.
2. Da postavim ceo sistem sa VW golfa II ili III (sa ili bez serva). Volan bi se okretao mnogo lakse, ali bih imao problema sa technickim pregledom jer ovakve modifikacije trebaju da imaju spec. ekspertizu.
3. Da pokusam da iskoristim BMW ili MB sistem. Prakticki je sve kao kod lade, samo bi trebalo sve lepo upakovati da prodjem na technickom.
I da, za kraj, nabavijo sam zadnje gasne amotrizatore Magneti Marelli. Sa strane mi deljuju strasno solidno, utvrdiciu da li su stvarno vredni para kad in budem postavijo.
SERZAS
Post by SERZAS »
Evo me posle duze pauze (work, work, work)....
Na svu zalost nista nisam uradijo sto se tice glave volana :( nije problem u mehanici, nego u sistemu technickog pregleda. Takve modifikacije ovde nisu dozvoljene bez ekspertize koja kosta skoro ko lada :D :evil:
Zato sam ubavijo ponovo neku staru glavu volana pa dok traje. A inace ceo prednji deo je spusten utegnut i lepo radi :) evo slicice:
P.S: Ovde se vidi i gumica balanstangle koja jos nije bila zategnuta i postavljena na mesto u tom trenutku. Malo se ima posla oko tog duplog stabilizatora. Pa sam sve zatezao na kraju kada sam spustijo auto na zemlju.
SERZAS
Post by SERZAS »
Malo cas se vratih iz garaze sa jos jednim obavljenim poslicem.
Postavio sam pozadi gasne Magneti Marelli amortizatore.
trebalo bi da su dobri ti amortizeri.
SERZAS
Post by SERZAS »
Dakle evo par novih stvari koje ce fino leci u Ladu:
spasoje
Post by spasoje »
Da li je razlika velika? :)
Ваз 2103, 1979.
SERZAS
Post by SERZAS »
u cemu? u vezivanju ladinim kajsem i ovim? :) hmm, pa kako za koga :D :D :D :D
bice da je mislio na amorte...
SERZAS
Post by SERZAS »
Amorti su super, jos cu da spustim zadnji deo kako bi ga sasvim poravno sa prednjim, ali tu za sada nezurim imam preca posla.
Danas se spremam da izvadim glavni kocioni cilindar, imam sumnju da mu je neophodno osvezenje iz nutra (jos stoji onaj original FIAT'ov). Nesto mi prednje kocnice nekoce kako bi trebale, jeste da su diskovi, cilindri i paknovi novi ali ipak pedala mora da je tvrdja. Trenutno osecam samo kako lepo rade zadnje kocnice. Ocekujte UPDATE uskoro :) :xixi
2107
Post by 2107 »
Samo cu reci da je ovo jedna od najzanimljivijih tema na forumu ;)
SERZAS
Post by SERZAS »
2107 trudim se :) hvala :prvi
braca finci rade lepe stvarcice za ladu...
