Altinjanin 112
- milanovic986
Re: Altinjanin 112
Naravno. Skinuo sam klemu.
Re: Altinjanin 112
posle duzeg vremena uzeo sam novu mirisnu konzervicu/limun/ turtlewax,i onaj sprej za plastiku,da vratim sjaj,malo sam se danas zezao,i ne da sija,mislim da tako nije sijala ni iz fabrike kada je izasla
.ovih dana planiram do servisa da odem na kontrolni servis,polako se blizi nas put,mada ima jos malo vise od mesec dana,provera ulja,u motoru,ne bih menjao posto imam jos oko 2000 do zamene,tako da mislim da nema potrebe,provera kaisa,nosaca motora,menjaca,trapa,kocnica,i da prikljuce na kompjuter,zamenjeni svi brisaci,da se rucna dotegne,ako treba,i mislim da je to sve,i da kablove da proverim,menjani su pre 2 godine,ali svakako ce sve biti provereno,i ostaje mi da stekam pare za jeb.... benzin,ali tako je kako je,gas sam resio da ugradim,kad se vratim sa odmora,pa polako od avgusta skupljanje,ako u medjuvremenu nesto ''ne uleti'' pa padne i gas,e onda kada ugradim,onda ce da bude veselo
- milanovic986
Re: Altinjanin 112
Ja za tablu koristim Arexons silikonsko mleko. Fantastican sjaj daje i stiti od sunca. Problem su mi retrovizori. Ne znam cime njih da osvezim...
Re: Altinjanin 112
ima onaj plastic prajmer valjda se tako zove,mislim da bi moglo da se prsne,osvezilo bi boju,i dalo sjaj.i naravno uzeti crni sa sjajem,ne mat crna.
Re: Altinjanin 112
posto idem sledece nedelje na kontrolni servis, a vec duze vreme planiram maglenke da ugradim,tako da cu najverovatnije da stavim,malo da castim lajku pred put
slikam cim legnu u branik!
Re: Altinjanin 112
Evo malo ''slatke'' poslastice,danas nadjoh ''LADA'' keks,proizvodi Kras Zagreb,i mogu vam reci da je sjajan,
,a evo i slika,sa ''znakom''
http://postimage.org/image/2djqyov38/
Re: Altinjanin 112
upravo sam se vratio sa servisa,lajka je ''skenirana'' od glave do pete,sve je u najboljem redu,jedino su mi rucnu malo dotegli,trap odlican,kocnice savrsene,ulje u menjacu na maximumu,ulje u kocnicama takodje,svi nosaci motora,menjaca odlicni,tako da je to,to,spremna lajka za put po evropi.A i ja! usput sipao benzin i jednu flasicu Injector Cleanera
Re: Altinjanin 112
zaboravih da kazem,da ce ugradnja maglenki malo da saceka posto trenutno nemaju na lageru,porucio sam tako kad stigne,stigne. i pitao sam u servisu gde odrzavam auto,od skora su sklopili ugovor sa jednom firmom sto uvozi gasne sisteme,bukvalo sve koji postoje,od najjeftinijih pa do najskupljih,ugradjuju i gas,100 000 garancija,sequent sistem,Ac,Tomasetto,stag,i ne znam koje su brizgaljke,velika boca,450e,za mene,kao stalnu musteriju,jer ipak mi oni odrzavaju lajku vec 3 i vise godine,a pre toga su mom ocu odrzavali,tako da to nije lose,tako da imam poverenja u njih.
- milanovic986
Re: Altinjanin 112
Odlicno. Najbolje ti je da ugradis gas u tom servisu jer su to provereni majstori.
Re: Altinjanin 112
Pa jeste,ipak poznaju lade,i odrzavaju mi lajku od prvog dana.
Re: Altinjanin 112
danas sam imao goste,moj,nas drug V[lada] sa foruma je svratio do mene,pa evo malo slika,uzivali smo u Muller pivu,lepo se ispricali,druzili,razmenili iskustva
veeeeliki pozdrav za njega,hvala sto je bio,evo malo slika
http://postimage.org/image/6hv2rz1g/
http://postimage.org/image/6jlx75t0/
http://postimage.org/image/6kw88vms/
http://postimage.org/image/6ll1b31g/
masine ciste,mirisu,na najvisem nivou!!!!!!!!!!!
- elektronicar
Re: Altinjanin 112
svaka cast na druzenju, trebalo bi cesce a i vise clanova da se okuplja
- (V)lada
- Automobil: Lada 112 16v
Re: Altinjanin 112
Нисам ни до Земуна стигао а ти већ окачио слике!
Добар био Милер, 'ладан к'о змија...
Nisam ni do Zemuna stigao a ti već okačio slike!
Dobar bio Miler, 'ladan k'o zmija...
Re: Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
ljudi,jos zimus mi je prednji branik mao napukao,sa leve strane kod one plastike gde se maglenke stavljaju,pa me interesuje cime da to okrpim,ima mala kao rupa,tj.fali deo branika,i cime tu naprslinu da ojacam,ja sam stavljao silikon,ali bi ipak to malo bolje da sredim? hvala
