Boki78 wrote:Cek bre polako. Sta ti je lakse, da seces do zdravog,profilises novo, varis ili da lepo razbusis po punktovima i samo izvadis celi segment (po segment
) i vratis nove, koje usput mozes poslati i na cinkovanje i to ispunktujes ponovo...
Cek bre TI
Ja tebe vrlo dobro kapiram sta pricas,ali ocigledno ti ne kapiras mene
Nemoj da mi pricas o limariji iz knjige i teoretski deo......pricamo o praksi,onim sto se desava na terenu,odnosno u svakodnevici.....
Ajmo najocitiji primer od juce.Jesi dizao moju haubu - jesi.Jel ima trula rupa iza fara - Ima. Jel me sad savetujes da raspunktujem ceo kos,izvadim ceo SEGMENT,vratim NOV,a usput ga posaljem na cinkovanje ????? Jel to?????
Aj ne zahebavaj ......
Boki78 wrote:Sto se ostalog tice, aj dam ja tebi auto i 200e a ti ga uradi tako da mozes dati 10g garancije na rust free a pri tome da ne zafarbas kedere, brave i ostalu sitnu pozamanteriju
Ne izvlaci iz konteksta ono sto ti odgovara,i ne menjaj smisao poruke jer se onda drugi nadovezu i diskusija ode u pogresnom smeru.
KO JE REKAO LIMARIJA 200e SA GARNCIJIOM OD 10g NA RUST FREE ??????
Jel ja????
Nisam !!!!
Ja sam rekao FARBANJE LAJKE 200e !!!!!....a onda te pitao sta kosta jos 800e do one hiljade koja je spomenuta.....
JEL TAKO BILO??????
BTW - Farbaru koj ti farba auto kome su stakla na kolima te tako postoji mogucnost da ti zafarba kedere ,u najblazem slucaju samo kupi pivo i bezi kolko te noge nose.......a o kvakama na kolima i farbanju je svaka prica suvisna.....
I jedno i drugo je izvodljivo.....i srece se u praksi vrlo cesto.....ali to nema pojma sa zivotom ako se radi farbanje kako treba......(po meni naravno).
Boki78 wrote:Sta kosta toliko, jbg ko to nije radio makar u najseljnaskijoj varijanti pod kruskom ne mozes da skapira koje je to enomrna kolicina posla i to samo oko farbe.
Sto je limarija LOSIJE uradjena,FARBAR ima VISE posla,i utrosak materijala za pripremu za farbanje je VECI.
Iza sustera je i 5kg gita malo......
Tvoje farbanje je radjeno NE profesionalnim alatom,LOSIM materijalima,te tako dzabe ti sto je majstor bio dobar kad nema dobru osnovu da pokaze svoje umece.....
Boki78 wrote:Ja kontam da limar/lakirer koji drzi do sebi, a to na osnovi necega a ne samo ega sigurno nece da pipne auto za 200e.
Prvo moras da shvatis da je limar i limarija JEDNO,a farbar i lakirerska struka nesto sasvim DRUGO.....Dakle uopste nije fora u egu (takvi se ne racunaju u nasoj prici)......a oni koji imaju zvucno ime koje su stekli u svojoj karijeri nisu predmet razgovora jer pricamo o Ladama.Mi sada (u ovom delu) pricamo SAMO o FARBARIJI.Osnovno je alat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kompresor i pistolj(1000e a ne igracke)......i naravno ruka farbara koja ima neko predznanje.....
Cena je jako upitna stvar...... kao sto si ti meni juce poklonio deo za automobil ,isti takav deo je na oglasima sa nekom cenom .......Tako je i sa cenom farbanja...... ali nemoj da si siguran da je 200e za kvalitetno spricanje lade samare MALO !!!!
Boki78 wrote:Imam ideju za koliko se farba po unutrasnjosti, sto jadniji kraj to jadnije cene, a verujem i kvalitet, jedino sto se to pokaze kroz koju godinu a onda je kasno.
Nije tacno.....to su samo navikane price koje kruze.....Zasto bi pokazalo kroz koju godinu
ako je uradjeno kako treba??? Jel zato sto nije placeno papreno???? To je budalastina........Jel to znaci da ako mi ti ugradis radio u kola za DZABE da ce prestati da radi za koju godinu jer ga nisam ugradio u profesionalnom servisu i platio 100e da mi oni seku policu za zvucnike i tako naprave sebi prostor za naplatu??????
Boki78 wrote:Sto se ostalog tice, jeste da je samarama vrednost u proseku 300e, ali ulaganje nije u nju vec u vozaca. Ako krenes tom logikom koliko sam ulozio u auto, a koliko vedi onda bolje ni ne vozi isti. Primera radi zamisli da su ti amortizeri pri kraju i da moras da menjas komplet sve sa oprugama. U odnosu na 300e vrednosti to se ne isplati nikako, sta ces onda da ih menjas ili da siris krivine ?
Opet okreces kontekst breeeee
Ulaganje DA,ali ne PLACANJE necega sto nema potrebe da se placa basnoslovno !!!!! da bi se postigao isti kvalitet !!!!
Jel kostaju krovni nosaci na kupindu 1200din - KOSTAJU !!!!
Jel sam ih kupio za 600 - JESAM !!!
Jesu isti I od istog coveka - JESU !!!
O tome ti pricam.....jel kosta farbanje kod Milica od Macve 600e - KOSTA !!!......e pa ja necu da platim POTPIS 600 nego neki no name slikar za 300......a kvalitet je ISTI !!!!!! Jel kapiras....... necu da platim VW znacku nego cu da vozim Skodu ili Seata koji je ISTI samo se drugacije zove .....
Jel se kapiramo???? Dakle......DA hocu da KUPIM kvalitetne amortizere,ali necu da ih PLATIM kao da su za Mercedesa iz 2012te jer ne vozim mecku !!!!!
djape1977 wrote:to kako se radi limarija i farbanje za po 150-200e ja najbolje znam jer godinu dve kasnije kupim tako uradjen auto za 150e
Djape....rekao sam FARBANJE samare 200e....... To znaci - stavio si gajbicu od piva na mesto vozacevog sedista da bi seo na nju,stavio kacigu na glavu da te ne ubije vetar,i GOLU skoljku sa motorom na tockovima odvezao do farbara jer on IMA
- Protok na izlazu 420l/min
- konstantnih 8bara na izlazu
- bocu na kompresoru od 350-500 litara
- Satu (HVLP od 350e) sa otvorom u punoj lepezi sa diznom 1,7mm ...i jos dva pistolja (za spric git i lak)
- I naravno ruku koja je izvestena pa ne mora da mu se crta kako se dobija nanos tanjeg, gusceg,oshtrijeg, meksheg kristala,...zna sa koje daljine se prska prvi, pa drugi sloj boje itd
Znam da sve to znas kao oce nas
.......Ja ne pricam o radovima koji su smesni i koji se vode kao uradjeni (a u stvari su – greota materijala koji je bacen),nego znas o cemu pricam.....
travelman wrote: Da bi uradio domacinski i kako treba, zna se koliko treba da platis.
Majke ti
.... i tortu kad hoces da pojedes domacinski isto odes u Bondjorno pa je platis!!!!! Jel ????? Ili ti mozda zena napravi za 3x jeftinije a ukus bude isti ......
Isti si ko tvoj brat Boki
....... idite pa zajedno placajte "punktovanje po segmentima"
BokeYGTi wrote: krpljenje za 100-200e je i meni poznato. posteno je placeno majstoru da zameni pragove, jos je i pocascen
Nije fora u tome...nego je fora sto se ti u to ne razumes,i onda te je lako "nasankati" u toj oblasti.....
Meni je pre izvesnog vremena riklnula plazma.Odnesem je u servis,baja je otvori,prikaci na neka shranja i kaze dodji za dva sata da izcitam sta ga sve muci.Kad sam dosao - kaze 200e i krene da mi nabraja......ja ko tele blejim u njega kad jedino znam da je upalim i memorisem kanale.......
Kako ja sad tebi da objasnim da je veca fora u podsajtni nego u sajtni......moras bar malo da se rayumes da te ne bi prevarili......a kad se razumes bar malo,onda znas i koliko to nesto vredi kroz posao....
Odakle ja znam da mi ovaj nije zameni samo neki otpornik i uzeo mi 2 glave??? Da je bio neko drugi na mom mestu,mozda bi otisao u klub radio amatera,kupio deo za 200din i sam ga zalemio....
Kapiras....
BokeYGTi wrote:hoces da pitam, pa da ih uzmes?
Da....ako te ne mrzi...... Vidi posto su ,pa cemo se onda organizovati za dalje......hvala ti
