Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
epoksi smola. Mada možda najbolje da slikaš pa da se vidi šta je u stvari
Re: Altinjanin 112
a gde da nadjem tu smolu? da li moze onaj montage git ili vec kako se zove? slikacu sutra
Re: Altinjanin 112
Ne, nije to to. Obično dolazi onako u pakovanju koje izgleda kao dva šprica. Istisne se na neku površinu, pomeša i onda imaš nekih 4-5 minuta za nanošenje. Kad se osuši onda se može i šmirglati i farbati. Sve zavisi kakva je pukotina, možda ne može sa tim možda mora da se radi sa stakloplastikom, kad uslikaš moći će mo više da ti kažemo ovako zaista mi ne pada na pamet kako je i šta puklo
Re: Altinjanin 112
u mnogim prodavnicama to zovu tecni metal ili dvokomponentni lepak.. tako ga trazi
Re: Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
mnogi prodavci ne znaju šta prodaju. Dvokomponentni lepak je načšće na poliuretanskoj bazi pa je prilično fleksibilan, epoksi smole su ko što im ime kaže na bazi epoksida i poliamida dok je tečni metal nešto sasvim treće i služi pre svega za ispunu.
Bez slike ne vredi da tvrdimo pazar, i to nek se Alti potrudi da lepo uslika nekim fotoaparatom
Videh sliku, ne vidim detalje, Smirnof
Ovako sa daljine gledano, ako nema nekih pukotina koje se šire, samo bi rupe lepo išmirglao da im napravim zakošenje ka spolja, sa unutrašnje strane nalepio neku dobru izolir traku, i krenuo da ispunjavam dvokomponentnim lepkom ili epoksijem u dva tri sloja u zavisnosti od debljine plastike na tom delu. U principu bi mogla i samo ona smola iz kompleta a krpljenje čamaca bez staklenih vlakana.
Re: Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
sad sam se sat vremena zezao sa branikom,sve ogrebotine,i ostatke farbe od drugih koji su me na pakringu ili vec gde zakacili,pukotinu,lepo sam smirglao,izravnao samo tako,e sad cekam da mi prijatelj da popodne da epoksil smolu tj.ceo set,pa da odradim. samo me zanima kada zavrsim sve,kada se osusi smola i kada se osmirgla ponovo,kojim sprejom da ofarbam?
Re: Altinjanin 112
http://postimage.org/image/1ep58ec9w/
http://postimage.org/image/1epnfb5pg/
http://postimage.org/image/1eqpgo52c/
Re: Altinjanin 112
Ovo bas i nije mala pukotina,mozda je bolja varijanta da si odneo kod nekog plasticara da to zavari.
Re: Altinjanin 112
Probacu sa smolom i tim mrezicama,da probam,mozda i uspe,pa kad se dobro stegne ponovo na smirglanje. a koji sprej da uzmem na kraju?
Re: Altinjanin 112
Dobro kaže Pera teško će to samo sa smolom. Trebalo bi to skinuti branik pa sa zadnje strane fibrglasom povezati te delove, ovak osamo spolja misli mda će od pomeranja samo ponovo da se na farbi i smoli napravi rupa
Re: Altinjanin 112
nosi kod plasticara nisu skupi a u rade posao....pa posle samo ofrabas i ko nov
Re: Altinjanin 112
odradio branik,sa epoksil smolom,A i B komponente pomesao,pa ona vlakna seckao,sa unutrasnje strane sam ga dobro nalio i namazao cetkom,a zatim i sa prednje strane,ali manje. izgleda dobro,neka se susi do sutra posle podne,ostalo sto sam smirglao sam gitovao,do sutra neka se susi,pa sledi vodena smirgla i glancanje,mislim da ce uspeti.
Re: Altinjanin 112
sto se farbe tice, posle smirglanja prajmer za plastiku, providan je, ima ga u spreju u boljim farbarama, posle boja koja god vec oces. prati uputstvo za upotrebu, ako se dobro secam farba se pre nego sto se prajmer potpuno osusi
