Boki 78 Samara 1300s
Re: Boki 78 Samara 1300s
Šetanje kaiša je normalna pojava, ne kliza on pa da kažeš da ima dodatno trošenje. Kakva prirubnica španera? Misliš ona ivica kanala? Ako je to dok ne tare nije problem. Kod tebe je ako se dobro sećam bilo neko budženje gde stoji španer pa je verovatno i do toga.
Tek sad videh ovo. Kvaka jeste sto zupcasti naleze na ivicu spanera. Doduse i njegov prethodnik je tako radio nekih 40ak kkm. Iskren da budem to mi se ne svidja, ali je izgleda taj deo geometrije motora kilav, lici mi da ose remenica i spanera nisu u paralelnim ravnima. Postoji budzenje oko polozaja ekscentra jer u nekom svom nazovi prirodnom stanju (bez budzevine) kais bez obzira na pumpu se navlaci skroz prema motoru. Videcu na prolece da zamenim remenicu radilice i ako uspem napecam stelujucu remenicu bregaste jer mi na kontu rezanja glave zupcenje bezi za pola zupca kako god ga uglavim ... Inace contitech koji je zavijao dok je bio hladan, zamenjen daycom i problem nestao. Isti kais je poceo da se raspreda na ivici, ali suprotnoj od one koja je nalegala na rub spanera. Izgleda da su tesko djubre uvezli, kopiju ili materijal koji je pao na kontroli kvaliteta ...
Zna li tko dje ima da se kod nas pazari ovo
http://www.tamperproof.com/products/spanner_nut/
Braca gagarani drpili komsiji akumulator iz logana, pa malo zastite nije na odmet ...
Pitaj Aleka da ti napravi
Inace sad zimi sam vadio aku iz auta, jer retko vozim u BGu, a i da sacuvam aku tokom zime, mad iz zbog tih stvari koje su se tvom komsiji desile.. I ovde ih ima previse, nego je vec uzeo znacku sa auta, a sad kada je toplije me mrzi da vadim aku, iako auto vozim na 15-20 dana
Ce napravimo nesto al kad završim svoj dzumbus, koji navoj treba?
M8 valjda milimetarski, al svejedno kad sl put navratis dobijes obicnu maticu za uzorak
Pa neće biti colovski?! :-D
M8x1,25
M8x1,25
Ma kod mene je M6 zato pitam
To može da se i napravi, malo mašte, aparat za varenje, brusilica bušilica i eto ga.
masan_motor
To je fora matica kao za ključ od brusilice, i mene zanima! Mada to moze srafcigerom i cekićem da se odvrne lako...
Ja smisljam da dodam dve alke na onaj čelik koji drzi aku pa onda jos jedan preko toga i dva katanca. Da pokrije maticu komplet
Ovaj rad:
Imam i drugu varijantu da se ispod aku usrafi čelična traka koja bi išla oko aku i gore bi se sastajala i spajao bi je katanac. Traka 2 milimetra čelik lepo profilisan u obliku aku.
Ovaj rad:
Moze al koja je verovatnoca da ce nositi sa sobom cekic i sraficgercinu i biti voljni da mlate po matici u skucenom prostoru ...
masan_motor
Nama su ukrali u po bela dana na 15 metara od srpskih vladara, bezbroj ljudi tu prolazi
obili ladu, otvorili haubu i demontirali aku.
Opet sa druge strane alarm kosta 23 evra, spojis samo na struju i svetlo od kabine, utaknes sok senzor i sirenu munes pod haubu. Nema potrebe za blokadom motora za ove krsheve.
Jeste kad alarmirajuci kinez ukljuci tu sirenu i prolaznik nasteluje slusni aparat bas na nju, mozda i primeti da se dere
masan_motor
E ima i jednostavna fora koju je furao moj komša za ladu pre trista godina, negde pozadi je izbušio rupu i ugradio bravicu koja prekida struju od svetla kabine i vozi preko prekidača za sva4 na sirenu. Danas to može da se uradi sa magnetnim relejom koji instaliraš negde blizu spoljašnjosti a sa sobom nosiš magnet privezak i samo prisloniš on cakne. Može svašta da se uradi. Arduino itd.
