Evo jos jedne stvari koje sam se setijo, dok sam bijo u gostima kod kolega ladasa saznao sam masu dobrih stvari koje su kao modifikacije izvanredne i oprobane. Ko vozi malo agresivnije ili ima jaci motor obicno diferencijali i poluosovine nedrze kako treba, kao neunistivu modifikaciju kolege sa severa koriste citav zadnji most od volva 240, kazu em sto su neunistivi i jaki, vecina njih imaju polu blokiran diff sto je isto dobra stvar, amontira se isto lako bez preteranih prepravki. Na zalost ovo ne mogu da isprobam sam za sada, ali kad nadjem nekog donora za tako nesto pokusacu da se upustim u tu avanturu.Lada 2104 Twincam by djape
Da to i jeste poenta price, ali dobra je barem stvar da glava od 110 sa 16v pase na samarin blok ko da je sa nje i skinuta .
Evo jos jedne stvari koje sam se setijo, dok sam bijo u gostima kod kolega ladasa saznao sam masu dobrih stvari koje su kao modifikacije izvanredne i oprobane. Ko vozi malo agresivnije ili ima jaci motor obicno diferencijali i poluosovine nedrze kako treba, kao neunistivu modifikaciju kolege sa severa koriste citav zadnji most od volva 240, kazu em sto su neunistivi i jaki, vecina njih imaju polu blokiran diff sto je isto dobra stvar, amontira se isto lako bez preteranih prepravki. Na zalost ovo ne mogu da isprobam sam za sada, ali kad nadjem nekog donora za tako nesto pokusacu da se upustim u tu avanturu.IF YOU CANT BUY IT,
taj mirafiori u nisu mi je donekle zanimljiv ali motor je starije generacije od ovog koji sada imam. takodje je sa sohc sa zupcastim kaisem ali 11ks manje. sta bi dobio da ga ubacis u ladu? to ti je isti djavo kao ladin 1.5 ili 1.6. jeste tisi ali nije jaci. mozda vredi ako je u pristojnom stanju a dobijes ga za sitne pare... oces da ga kupimo na deljaka? tebi motor, meni ostalo?
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Koliko ja znam razvodnik na 16v motoru je na bloku dok je kod samare na glavi !!SERZAS wrote:Da to i jeste poenta price, ali dobra je barem stvar da glava od 110 sa 16v pase na samarin blok ko da je sa nje i skinuta .Evo jos jedne stvari koje sam se setijo, dok sam bijo u gostima kod kolega ladasa saznao sam masu dobrih stvari koje su kao modifikacije izvanredne i oprobane. Ko vozi malo agresivnije ili ima jaci motor obicno diferencijali i poluosovine nedrze kako treba, kao neunistivu modifikaciju kolege sa severa koriste citav zadnji most od volva 240, kazu em sto su neunistivi i jaki, vecina njih imaju polu blokiran diff sto je isto dobra stvar, amontira se isto lako bez preteranih prepravki. Na zalost ovo ne mogu da isprobam sam za sada, ali kad nadjem nekog donora za tako nesto pokusacu da se upustim u tu avanturu.
- Bax-Lada 2107
100% si u pravu ali evo BAX je to brze objasnijoSamar-Guja wrote:Koliko ja znam razvodnik na 16v motoru je na bloku dok je kod samare na glavi !!SERZAS wrote:Da to i jeste poenta price, ali dobra je barem stvar da glava od 110 sa 16v pase na samarin blok ko da je sa nje i skinuta .Evo jos jedne stvari koje sam se setijo, dok sam bijo u gostima kod kolega ladasa saznao sam masu dobrih stvari koje su kao modifikacije izvanredne i oprobane. Ko vozi malo agresivnije ili ima jaci motor obicno diferencijali i poluosovine nedrze kako treba, kao neunistivu modifikaciju kolege sa severa koriste citav zadnji most od volva 240, kazu em sto su neunistivi i jaki, vecina njih imaju polu blokiran diff sto je isto dobra stvar, amontira se isto lako bez preteranih prepravki. Na zalost ovo ne mogu da isprobam sam za sada, ali kad nadjem nekog donora za tako nesto pokusacu da se upustim u tu avanturu.
sex se nastavlja!
ipak sam uspeo da iskobeljam karter bez vadjenja motora. skinuo sam uljnu pumpu.
1. vareno je kuciste - znaci lomljena je, a karter je neostecen sto znaci da je zamenjen.
2. ima lufta u zupcanicima - crkla je. ne gura dovoljnu kolicinu ulja.
3. izvadio sam uljnu pumpu sa mog 1.8 motora koja je radila odlicno. nema lufta u zupcanicima ali se i kuciste i zupcanici razlikuju u odnosu na 2.0 pumpu
pocinje potraga za novom pumpom ili zupcanicima
hvala ali ne odgovara. to je za 131 a ne za 132. kupio je moj drugar iz NS pre par nedelja, samo je jos nisu skinuli sa sajta. mislio je da pashe za njegovu lanciu ali truba. po broju dela je za 131 i razlikuje se i od moje i od njegove. ispada da su u fiatu imali 100 modela uljne pumpe.Vidi jel ti odgovara ova pumpa
Sigurno ima da se kupi neki remontni komplekat za takve stvari a ne cela pumpa da se menja... Znam da za Lade ima toga, na primer moji zupcanici su bili negde specialno napravljeni (rado bi jos jedne takve) za buducu modifikaciju pumpe, vishi su i cvrsci. Naci pumpu misilm da nije preterano veliki problem, ili jeste? U najgorem slucaju, da sklopis nesto od vishe polovnih
nema da se kupi nista. ni setova za modifikaciju, ni za remont, ni novih pumpi... nema niko u beogradu nikakvih uljnih pumpi osim zastava/lada programa. a i sto se lade tice nasao sam samo za 2101/...07. za fiate samo jedna za fiorino i jedna za marea dizel. da ne verujes da cak ni firme koje drze delove za generalke nemaju uljne pumpe. ajde mogu da razumem da nemaju za f132 ali nemaju ni za aktuelne mdele a ni za vozila od 10tak godinaSigurno ima da se kupi neki remontni komplekat za takve stvari a ne cela pumpa da se menja... Znam da za Lade ima toga, na primer moji zupcanici su bili negde specialno napravljeni (rado bi jos jedne takve) za buducu modifikaciju pumpe, vishi su i cvrsci. Naci pumpu misilm da nije preterano veliki problem, ili jeste? U najgorem slucaju, da sklopis nesto od vishe polovnih
sad si lupio koliko si tezak. pa mene bar znas, ja ne zalim pare. kupio bi novo da ima. ko nas j... kad smo van sveta pa ne mogu da porucim delove direktno iz italije. i nije samo fiat u pitanju. ajde probaj da nadjes uljnu pumpu za tvoj bmw recimoZašto krpite smeće? Bacaj bre u kantu kupi novo.
Ja sam pola Ladinih delova okrpijo sto kazes, i traju bolje nego da sam kupijo novu stvar, jer su slabe fabricke tacke provaljene i mogu se ispraviti i deo traje duze...Alekre wrote:Zašto krpite smeće? Bacaj bre u kantu kupi novo.
