Lada Niva 4x4
Re: Lada Niva 4x4
kuckao po tom crnom cini mi se da je prilicno solidno. provericu jos sutra iznutra kada poskidam plasticne obloge.
ovo je neki anti rust primer sto mislim da stavim a imam i wash primer koji je 2k, ne znam sta bi bilo bolje.
http://www.vitex.gr/Product/43/43/en/ANTI-RUST-PRIMER-/
Re: Lada Niva 4x4
Ne znam za to ali znam sta sam radio, kada sam stedjivao kociona klesta pitao sam par majstora kako da ih odradim svi su imali neke teorije i jedni su mi tražili cak 150 e da mi ofarbaju u kao vatrootpornu boju, ja lepo uzmem prajmer i prvom njega pa metalik farbu preko sto mi ostalo od auta, eno već dve godine ko da sam juce stavio klesta a jos perem klesta tj felne pod pritiskom kad perem auto jednom nedeljno, ja ti kazem sta sam probao i sa ljudima u farbari sam dobar i nikad mi nisu rekli samo da bi prodali, od tada samo prajmer pa farbu, prajmer kod njih, uzeo sam jednom Body i sutradan se poceo kruniti koliko je los.
Re: Lada Niva 4x4
trebalo bi ta je slicno, i sam prajmer je osnova boja samo engleski naziv.
viljuske mi nije problem ako treba i ponovo da farbam nego ovo na limu
Re: Lada Niva 4x4
Ja sam presao nekih 50 000 km za ove dve i nesto godine, probilo je na dva mesta ali to sam ja kriv, bolje jednom kako treba nego dva puta :-)
Re: Lada Niva 4x4
Čista površinska korozija, uzeo bijaks i šmirglu i ta mesta cim sam pipnuo šmirglom pojavio se ispod zdravi metal. Slazem se da je to trebalo odmah tako uraditi i ici do potpuno zdravog metala.dejca wrote:Ovo nije bas povrsinska rdja, tu jace da pritisnes srafcigerom ima da upadne. Kako je iznutra? I ovde ce vrlo brzo ponovo da se pojavi rdja.
Premazano ponovo konvertorom.
- Automobil: lada
Re: Lada Niva 4x4
ove crne mrlje nikako nisu povrsinska korozija, niti pak zdrav lim.. taj deo si trebao iseci i zameniti zdravim limom..
bice ok taj deo, tako ociscen i namazan, jedno godinu, dve, a nakon toga - rupa precnika 10 cm...
svejedno, odradio si kako si odradio..
Re: Lada Niva 4x4
ispod se metaj sija, iznutra sve ok.
pokusavate da me ubedite da je ceo taj deo krila truo.
- Automobil: lada
Re: Lada Niva 4x4
i jeste truo, uverices se za god - dve..
ne ubedjujemote.. iznosimo misljenje na osnovu slika..
uzgred, kako objasnjavas razliku u boji lima koji zaokruzen crveno, (i jos poneku fleku) u odnosu na ostatak osmirglanog lima?
Re: Lada Niva 4x4
ok, te crne tacke to se slazem da je korozija, danas sve to obruseno smirglom i ispod se sija . uzgred to gde su tackice nise smirglano nego bruseno cetkom na busilici.
a da je ceo tak deo trulo to nikako. jednostavno kamenjcici udarali, ostetili farbu i doslo do korozije. da sam jos cekap koju god bila bi rupa to sigurno.
Re: Lada Niva 4x4
Da, na ta mesta sam mislio.angler wrote:ako mislis na onaj lim koji se drzi na tri srafa i ima gumeni "dihtung" do ruba skidao danas. unutra samo masno od voska a ne vidi se ulaz u sajtne tj prag, samo lim zatvoreno. skidao cepove pozadi unutra prasnjavo i masno.
Hvala, pretpostavljao sam da ima negde.
Inače smatram da si preširoko sve ovo očetkao i bespotrebno proširio moguće žarište, a o estetici da ne pričam. Videće se da je rađeno
Kada si već skinuo branik, obrati pažnju na šinu koja drži onu gumenu traku na braniku. Ta šina uopšte nije farbana - goli lim
Re: Lada Niva 4x4
preko svega toga ide zastita, kao i preko crnog dela na pragovima tako da ce se sve jedno primetiti da je nesto prskano. bitno da ne truli dalje, ili da se bar uspori.
sine su skroz ok, nisu ni kod mene farbane, rekao bi da je cinkovano ili tako nesto.
najvise su korodirali nosaci plastika na zadnjem braniku.
Re: Lada Niva 4x4
Od zaštite nikako Body
Re: Lada Niva 4x4
Sikagard
mada ima i bodyja koji je na gumenoj bai kao i sika, ima i mipinih, vurtovih, M3 zastita u ehomu.
ja se odlucio sa siku
Re: Lada Niva 4x4
Ma Body je sranje kako god da okrenes, mozda je nekad bio ili vani, ovo sto je ovde je propast, ja sam koristio 4Cr, sika je malo slabija ali po meni bolja od Body a.
Re: Lada Niva 4x4
Ne mora da se vidi da je radjeno bilo sta, to dobar majstor usprica da se nista ne primeti, pre toga ovo okolo treba prepolirati, prefarbati, pa preci drajzekom sa najfinijom vodenom i ponovo prepolirati.
To je akrilna boja to se resi samo tako, i bolje sto si to odma sanirao nego da si ostavio da skroz progleda, istina je da ce tu srafciger uleteti na malo jaci stisak ali ako se lepo ocisti i odradi dobra priprema odlozices truljenje od 3 do 5 godina.
Pogledaj ti solje iz gepeka sa nekom lampom iznutra kako ti deluju, ako vidis da ima neke rdje najbolje je da skines komplet unutrasnje plastike i da lepo zastitis.
Meni nije jasno kako su moje solje kao iz fabrike a auto 2004.
Ja imam neke rdje na prednjim blatobranima koje hocu da saniram da se ne siri ako ne mora, da sredim gde god ima nesto istektiram stavim korube i ne razmisljam.
Moja nikad nista nije radjena limarijski,cak vidim da mnogi imaju problem sa gepekom, ja imam jednu flekicu rdje odma ispod kedera od stakla.
