Lada 2104 Twincam by djape
vigmir
Post by vigmir »
Pazi se drugar "presretaca".Rade i na auto putu kroz grad.Mog drugara su pre mesec dana uhvatili na 170 km/h u pola tri ujutru.Zalepili se za njega na Dusanovcu i snimali ga do ELP pumpe kod SC gde su ga i zaustavili.
da, samo bi mi jos to trebalo. danas sam obradovao drzavu sa 8.830 dinara. pauk mi pokupio auto :evil:
al sta cu kad ide! gledaj samo kako puni preko stotke! :mrgreen:
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
:shock: svaka cast, odusevih se... ala ide! :shock:
jel si ustanovio mozda koliko ima konja masina sad, posle svih radova? jos jednom svaka cast, kapa dole... :prvi
Alekre
Post by Alekre »
Super je Djape odradio. Nego jel te zezaju za branike?
milicevicv
Post by milicevicv »
ovo ide ko blesavo a ubrzanje od 100-160 uuuuuuuu ludilo :evil:
nije sto je lada,al je zakon
ne znam koliko konja ima motor jos uvek. ne ocekujem bas neki spektakularan rezultat na tu temu. imao je fabrickih 113ks a sad mora da je nekoliko vise. po meni 120 max. ovo je dosad sve na lpg(plin) inace, iz nekog razloga nece da radi na benzin uopste, to tek treba da sredim. ranije je imao osetno vise snage na benzinu nego na plinu tako da me zivo zanima sta ce biti kad sredim karburator.
sto se branika tice ne, nisu me dosad zezali mada su me povremeno zaustavljali panduri i za rutinske kontrole i za manje prekrsaje. trebalo bi da uradim neke branike koje sam ja zamislio, razlicite od fabrickih, ali je to nekako uvek na dnu liste prioriteta
kazem ti ja, spremaj pare pa da radimo tvoju lajku
milicevicv
bice ovremenilo se pice sada para pa ce da radimo
a vise mi ide na k.... lanac kod lade 1.5
na kajs ima da predjem jer mi je dosadio da skidam deklu motora i da menjam onaj metalni deo koji stoji kod lanca jer je tako loseg kvaliteta trosi se i zna da pukne :sad:
Rus
Post by Rus »
Svaka cast Djape, ja sve podizao skrol gore, rekoh videcu ko ti smeta i zbog koga kocis hehe :) jos jednom svaka cast!!
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
djape, od kad vidoh ovaj klip, masta mi ne da mira. :mrgreen:
sta bi moglo da se uradi da samara ide ovako? koji motor uopste moze da legne u samaru bez ili sa manjim prepravkama? :twisted:
pojma nemam. nikad se nisam baktao oko samare.
u principu sve sto moze da stane pod haubu. nadji neki motor sa menjacem koji je bar 100ks, prednji pogon, poprecno postavljen u originalu i da je raspored usis/izduv/creva za vodu slican kao na samari. sve ostalo je samo pitanje vremena i zivaca. za nase uslove sto manje elektronike to bolje. znaci nesto sa karburatorom. pada mi napamet motor od fiat ritma ili regate, mada ima i opela koji bi dosli u obzir i verovatno jos po nesto.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
hmmm... ako nekad budem bio pri parama, moracu da se pozabavim time. ili cu nabaviti samaru na izdisaju i srediti je po mojoj meri ili cu ovu sadasnju da sredim, ali jedino pod uslovom da u porodici dodje nov(iji) auto... inace, styling bi bio u drugom planu jer mi je zivotna zelja da imam auto koji je na oko standard verzija a pod haubom neka azdaja. da vidim pogled ljudi kad "oderem" nekog sminkera sa "samarom"... :twisted:
hvala na informaciji Djape.
xxx
Post by xxx »
Golfov 1,6 uz malo budzenje ili Suzin2.0 motor uz male prpravke i ostvarices san.
Golfov motor bi trebo da zahteva manje prepravki posto je i samara( kako neki kazu neuspela) kopija dvojke, a suza 2.0 je sam po sebi motor solidnih perfomansi. S tim da bi ja pre kupio drugi auto ako bi se urcio kolima nego oskrnavio samaru vece mi je zadovoljstvo kad sa svojim matorcem oderem nekog na putu ovakavim kakavim kakav je nego da u njega ubacujem drugi motor
xxx
Post by xxx »
Inace Pedja pohvale za tvoju lajku kad sam vido kako si je uredio tugovao sam nekoliko dana sto sam prodao svoju
2107
Post by 2107 »
