djape1977 wrote:za magnezijumske felne, posle peskiranja a pre farbanja, obavezno ih dobro osusi. ako imas gde, u rernu na 50 stepeni bar dva sata. verovao ili ne, magnezijum upija vodu i ako ih ofarbas bez susenja, posle ce ti se pojavljivati mehurici na farbi...
Ma kakva rerna to ide u pec!
stefanm wrote:svaka cast.... primecujem dosta neravnina sa leve strane...prednja vrata, zadnje krilo...
Kamo srece da je samo toliko Ima tu posla ...
Polako se prilazi zadnjoj fazi pripremnih radove pred farbanje:
Pa i nemam mira
Jeste metalik je, lepo izgleda na suncu ponekad lici da je Subaru plava.
Danas sam stigo da ubacim gumu gepeka i bravu. U toku dana treba da stignem da je usisam i ocistim od prasine i t.d iz nutra i da ubacim nove gume okolo vrata, zadnjih stop svetla i jos po koju sitnicu, kako bih vec sutra mogao komotno raditi na vratima i ugradnjom stakala. Eto toliko od mene za sada, pa se javljam uvece sa malo boljom foto reportazom
