Pa sad mnogo aluminiuma i nema, vodena pumpa glava motora i prikljucak creva radijatora, iber lauf kapa, alternator.
Nekako mi se jos neskida galava motora, a sve ostalo bi moglo da se ispolira samo sto aluminium ima tenziju da se vrati u prvobitno stanje. Pokusavao sam jednom par sitnih delova da poliram, i jos sam ih lakirao, ali dzaba, lak se sljustio a, aluminium ponovo postade taman.
jedino sto vredi za aluminijum je eloksiranje
Danas sam se pozabavio malo gvozdjem: Walkerova cev 50mm, i za sada je sve do pola na kolima, jos mi hvali akcenat za kraj zadnjeg lonca i to ce biti to sto se tice ove ludosti...
Juce izvuko menjac. Promena svih lezajeva i ostalog sto nije OK.
Ne nije peta. Imao sam problem sa uljem, dihtunge koje sam pravijo bili su od nekvalitetnog kartona a druga stvar hermetik isto nije bio bas naj. Cisto sam pomenjao sve lezaje, mandzetne, poravno viljushkice i t.d.
pitam jer sam namerio da na ladin 5b okacim fiatov sohc od 86ks pa me zivo zanima koliko ce potrajati
Ako taj ladin menjac pre postavljanja rasturis i proveris sve, i istovremeno zamenis dotrajalo onda ce da drnda jos.
U mom slucaju, da sada imam fiatov petostepeni menjac trpo bi ga na ladin motor samo tako. Inace moze is polonezov petostepeni, on je malo jaci u 3 brzini od ladinog ali sve u svemu mnogo bucan i isto krsh.
imam jedan ladin 5b koji je u odlicnom stanju osim 5. brzine koju su sjebali jer su uvrnuli na silu prekidac rikverc svetla od 4 brzinca. rasturio sam ga skroz, stavio nove lezajeve, viljuske i semeringe iz neke jako stare zalihe tako da se nadam da ce izdrzati bar dve tri godine.
Sipaj kvalitetno ulje i menjaj na vreme. U Ladinim petobrzincima uvek mora biti vishe ulja. Ja sipam obicno 1.7l, i koristim GL5 80w-90. U ovaj sipam Valvoline, pre toga se mucko Addinol. Inace ako je sve OK izdrzace.
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Ja sam procitao da sipaju i 2l ulja... kod mene sam sipao 75w80 u menjac, razlika je neverovatna, svaku brzinu prima bez i malo napora, samo malo poguram i ranije nisam mogao da ubacim u prvu dok se krecem, msm mogao sam ali veoma tesko, sada upada kao od sale
Strma dzada pici moja lada!!!
sintetika je cudo...
sintetika u ladi je - nepotrebno bacanje para
Sintetika u bilo kom menjaču u bilo kom vozilu je prava stvar.
A ne mora ni da bude skupa samo treba znati gde kupiti. A i menja se retko pa nije "o glavu"
- darkmensale
75w90 je sintetika, ovo sto sam ja sipao bi trebalo da je mineralno ili mozda polusintetika, hteo sam da sipam sintetiku ali je bila mnogo skupa 1300din litar
ovo je bilo oko 700din, ne secam se tacno, ali je definitivno investicija koja se isplatila
i elektronsko paljenje
