odlicno, skidam kapu!
je li ovo brunirani metal + drvo kuvano u ulju, ili je proslo neki drugi tretman?
SERZAS
Post by SERZAS »
Aluminium ja bi reko, a drvo je osmirglano, gitovano gde treba i lakirano lakom za drvo. :)
Volan je neverovatno lagan, inace Momo TYP VL 35.
prevari me slika, delovalo je prilicno "masnije" mada stvarno odlicno izgleda pravi "old school" izgled.
SERZAS
Post by SERZAS »
I jeste masno kad ga gledas, ali koliko je dobro drvo i sam nisam verovao dok nije lego lak. Posle smirgle bilo bas svetlo i reko da probam da bacim samo trunku laka da vidim kako se ponasa, cim je lak lego drvo se zacrvenelo i to mi je bilo dovoljno da netrazim nista drugo, a posle 4 puta full lakiranja drvo se upilo i boja je postala bas takva kakvu sam zamislijo.
Ekstra bravo !
SERZAS
Post by SERZAS »
orvorijo sezonu:
vazman
Automobil: Lada 111+2103
Post by vazman »
8) svaka čast.. nova kola, spremna za narednih 40 godina.. svaka čast.
Ponosan vlastnik:
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Post by Milan 2107 »
retrovizor je užas ali auto je fantastičan :)
SERZAS
Post by SERZAS »
Retrovizor moze i ovako da se podesi: Image
Jedan od starih retrovizora mi je polomljen tako da mora nesto da se kombinuje dok staklo nije gotovo:
SERZAS
Post by SERZAS »
Za poslednje 2 nedelje sam se vishe zabavljo oko kola. Promenio sam poluosovine i napravio kuciste za filter, i sada sam u fazi radova nad posudom za iberlauf. Image
Dobra ideja za kuciste ! 8)
SERZAS
Post by SERZAS »
Dugo se tu mozgalo, kako napraviti jednostavno kuciste i da je sve bolt on bolt kako bise se lako skidalo - cistilo i ponovo lako montiralo nazad. Ovo je bila jedina varianta koja je fizicki mogla da stane u taj mali prostor. Jeste da kablovi ometaju, ali to je sve privremeno jer cu ih uskoro provuci sa unutrasnje strane.
A što nisi doveo vazduh direktno sa maske preko levka u kućište? Onda bi pri više od 40-50 na sat uvek imao pozitivan pritisak u kućištu i s time neko malo nadpunjenje.
SERZAS
Post by SERZAS »
Jer bi trebalo praviti novo kuciste i pri tome imati drugaciji filter ili traziti po dimenzijama sta bi tu stalo, jer bez filtera ako sprovedem kako si napisao, dobijam i vlagu, i prashinu, onda ostaje bolje ostaviti samo otvorena grla kao sto su pre i bila.
Za tu variantu i nema mnogo mesta pri tome ako kvadratni filter stoji vertikalno tesko bi bilo vaditi i ponovo stavljati ga natrag. Eto sada na primer ja mogu bez pomeranja kucista da pridjem alternatoru, grani auspuha i t.d. K&N'ov filter se skida brzo i ponovo imam jos vishe prostora, pranje filtera je isto jednostavno. Rupa na masci je dosta velika i direktno je filter na njoj, tako da je protok vazduha dovoljan.
