moja Samara 1.5 diesel iz 1999 (2000) godine
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Re: moja Samara 1.5 diesel iz 1999 (2000) godine
Post by elektronicar »
kad je bal onda je bas bal ali u velikom stilu :evil:
vracamo se nekih 25 km od Beograda kad negde kod Bubanj potoka - naplatne rampe autoputa - vidim temperatura motora oce u crveno :x
dignem haubu i creva prema hladnjaku nisu uopste vrela - znaci termostat nije dobro otvorio
hmmmmm
ako je neko nekim slucajem pratio sta sam sve do sada menjao na ovom autu neka me podseti sta to jos nisam promenio u zadnja 4 meseca, a vozim aktivno dieselku tek nekoliko zadnjih dana
sad postaje sve jasnije i zasto je motor bio toliko istrosen na relativno malu kilometrazu za ovaj tip motora, zasto je prethodni vlasnik menjao mali hladnjak u kabini, zasto su bajpasom prevezana creva sto vode ka malom hladnjaku kabine, zasto je dugacko crevo rashladne tecnosti nastavljano bilo vise puta, ... ocigledno da je ovaj motor kuvao vise puta do sada i da je to prouzrokovalo sve ostale probleme.
Svom srecom, meni motor nije prokuvao i gasio sam ga da se ohladi kad god bi kazaljka dotakla crveni podeok na skali temperature
ae, zamenicemo i termostat ovih dana pa da vidim sta je sledece zbog cega cu imati sve manje kose na glavi :cry:
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Post by Milan 2107 »
ja sam svoju samaru kupio za sitnu lovu jer su budale dopustile da motor prokuha do te mjere da je zveknuo dihtung glave i da odu sicevi ventila
Ma non sikiriki, komšiji probio dihtung na korsi 2004g - mora da se predihtije i sredi glava, i još neki dihtunzi oko lanca i sl - suma sumarum 400e, tako da nedamo lade za nemce.
Milan 2107
hahhahh mašala
mi na korsama to radimo 100 e za ruke 15 e ravnanje glave dihtung 30 e :)
Milan 2107
hoćel biti šta od tih slika čekam ih kao ozebo sunca !!!! :)
elektronicar
Evo kao sto sam obecao malo slika pre putovanja u Sloveniju (tamo i nazad oko 1100 km bez problema na putu)
digitalni sat kupljen je u "Uradi sam" u naselju Galenika za citavih 199 dinara
na ovoj slici se vidi zasto sam trazio bas MEGA LOCKER (Ukraina) korube. Vidi se kako su posvetili paznju detaljima i kako koruba ima mali zub i prema plastici do donjeg dela vrata i drugi zub prema zadnjem braniku
neposredno pred sam put tog jutra na nekih kilometar od servisa raspadne se lamela i dovucem se nekako do servisa. Skidali smo menjac dva puta, naime tek sad sam video ono sto mi je govorio prethodni vlasnik da ne kupujem Ruenovu garnituru nego original Rusku. Ruenova korpa kaci zvono menjaca sto je proizvelo takvu buku da sam pomislio kako je motor prolupao. Ponovnim skidanjem menjaca utvrdjeno je gde korpa kaci o zvono pa smo morali brusilicom da obradimo i korpu i zvono, vise detalja slikao je kolega i mozda objavim te fotografije kad ih dobijem.
pranje auta pred put
vide se bocni retrovizori od Forda escorta. Centralno ogledalo je lepljeno na staklo belim silikonom i sad se vidi da bi bilo estetskije da sam to odradio bezbojnim silikonom, naime retrovizor je sferican i daje dobru preglednost i pokriva mnogo veci ugao vidljivosti unazad na obe strane.
u svaka vrata ugradjena su signalna crvena svetla poskidana sa starog Nissan Bluebird-a
zadnja sedista sa sigurnosnim pojasevima
prednja sedista od Volvo S80
sedista imaju mogucnost korekcije napred-nazad, prednji deo gore/dole, zadnji deo gore/dole, naslon nagib, obaranje naslona, zakretanje naslona, ... ma nemam pojma, mozda i grejace sedista stavim u funkciju :P
gumena navlaka oko rucice menjaca opet sa nekog Nissana
volan sam nabavio bolji al u medjuvremenu ova navlaka nekako vrsi funkciju iako je volan jako propao
panasonic je konacno izvadjen iz tavana, ociscen od prasine i ugradjen, Mp3 savrseno radi, 4 zvucnika daju ugodan zvuk i pri glasnom slusanju sto ce mnogi primetiti kao korisno na autoputu da se ne cuje toliko glasni zvuk diesel motora i ostala zveckanja i vibracije karoserije
mali digitalni sat trenutno je zalepljen na centru kokpita a navigacija je korisna ako pozelite malo da se vozite nepoznatim lokalnim putevima (za autoput nema smisla). Mapa je dobro odradila vise puta i tacno me dovede na zeljenu adresu.
Jos malo slika na benzinskoj pumpi kod lakat krivine gde pocinje autoput za Novi Sad. Rezervoar se tenkira do cepa i mericemo potrosnju. Sto smo bili blize Sloveniji to nas je vise cudilo neznatna potrosnja od ocekivane, stigli smo tamo a kazaljka je pokazivala pola rezervoara - obicno stane u rezervoar 40 litara + rezerva.
Izmerena potrosnja na predjenih 820 km i dopunjenih 40 litara ponovo do cepa iznosi neverovatno 4,88 lit/100km :)
Pri svemu tome brzina autoputem 120 - 140 km/h ponekad 150km/h oooouuuups malo oduzimanje gasa mada bilo je jos mogucnosti za vecom brzinom al sam smatrao nepotrebno i zbog sebe i zbog vozila. Najvise me zabrinjava sto nemam obrtomer pa nisam siguran koji je broj obrtaja motora pri tim brzinama. Od ovih 820km nekih 400 vozeno je lokalnim putevima kroz HR i SLO brzinom 40-90km/h u konstantnoj voznji bez zastajkivanja. Iteresantno bi bilo kolika je potrosnja na otvorenom putu ali da je sve autoput i sve brzinom vecom od 100km/h.
Na sllikama se ne vidi al slicno kao i kod moje Samare 1,3 benzin/TNG ugradjen je isti tip plafonskog reflektora sa Nissan bluebirda. Suncobrani su prebaceni sa Volvo S80 i oba suncobrana imaju ogledalo sa preklapajucim poklopcima i automatskim palenjem svetla u njima tako da se lakse ogledate (napominjem da sam auto pripremao za moju zenu pa moze da bude od koristi da se ona kao vozac pogleda u ogledalo i kontrolise sminku). U prtljazniku sam ugradio dva plafonska svetla sa starih Nissana sto je korisno nocu kad podignete zadnju haubu i nesto treba da nadjete u prtljazniku pa ta svetla sasvim zadovoljavajuce osvetle kompletan prtljaznik.
Inace planiram jos mnogo toga da odradim i po pitanju limarije i farbanja, instrument table (obrtomer i digitalni sat), zastite (body preko obe sajtne, ...) ...
... ima tu jos mnogo da se radi.
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
meni se svidja samara. ne znam sto si je krio do sad... :D
kao sto si i sam reko, ima malo da se radi, vidim hauba je pocela da pokazuje (ako dobro vidim), ali kakvih sve ima, tvoja je odlicna.
ali ova sedista mi se mnogo svidjaju, ne da su dobra, nego... :prvi jedino, ove retrovizore, ja bi nekako vratio fabricke, lepse izgledaju od ovih... a potrosnja, necu da komentarisem nista. :twisted:
svabazr
Automobil: lada 2106
Post by svabazr »
svaka cast za auto...a za potrosnju necu da komentarisem... :D
elektronicar
sto se retrovizora tice tu mi je nekako presudno bilo sto su stari retrovizori bili polupani a ove sam imao pri ruci i cini mi se imaju mnogo bolje resenu reflektujucu povrsinu
namucio sam se da ih montiram i koliko se secam izgubio sam ceo dan oko njih, ne samo nosaci i srafovi nego i oblikovanje plastike da sto vise prati liniju vrata
boja se skoro poklopila sa bojom sasije (metalik)
kad sad razmislim ne bih vam preporucio da se toliko mucite oko tih retrovizora kao sto sam se mucio ja, smatram da ima jednostavnijih resenja da se dobiju retrovizori sa kvalitetnijom reflektujucom povrsinom; jeste da je ugodjaj drugaciji ali i vozila deluju udaljenija nego sto stvarno jesu
uostalom ko dodje 26 do Sava centra pa da idemo na Sajam imace priliku da sve vidi i uveri se licno
sto se haube tice moracu da je menjam kompletno jer se od vibracija razvarili skoro svi punkt varovi ojacanja haube odozdo, a koliko se secam to je tesko ponovo odraditi bez deformacija na gornjoj povrsini haube. Pri voznji autoputem izgleda kao da hauba nije zatvorena i kao da hoce da se izvitoperi i poskakuje :(
Ako neko ima haubu ovog tipa i spreman je da mi je proda ili menja za nesto drugo od delova neka mi se javi ;)
ivanvel69
Automobil: samara 1.5D
Post by ivanvel69 »
obzirom da sam vlasnik iste takve samare od 2008, ali nisam imao baš toliko problema , bilo bi dobro da se konsultujemo
Surovi
Automobil: Lada Samara
Post by Surovi »
Druže, tebe baš poterao maler. Mada ja moju jos nisam ni počeo da sređujem, ko zna šta će se tu sve izroditi....
Ovo je dobro znati za korpu jer bih i ja trebao da menjam set kvačila u skorije vreme - trese kad krećem. Nego, kad sam već tu da te pitam, u AP sportu mi rekoše da je isti set kvačila za dizelku i benzinku. Da li je to tačno?
Pitam jer je u Pežou isti set oko 12000 dinara a u AP sportu je negde oko 5000.
ivanvel69
Post by ivanvel69 »
neverujem da me je poterao maler,jer sam sa samarom prešao oko 30000 km.
od početka sam trbao da joj menjam druk ležaj ,ali sve kao danas-surta pa nikako(čuje se još uvek i ja ništa drugo ne osećam u vožnji).svojevremeno pre 1.5 god. sam zvao ruski ,rekli su mi da set kvačila za samaru dizel (pojčani?)košta 8000.pošto sam pričao sa nekim rusima na bubanj potoku i koji mi tvrde da su korpa i lamela od pežoa (106xrd) a druk ležaj od samare ,mislio sam da kad mi nešto crkne ,rasturim ,povadim set i odem kod ljudi koji su zasupnici za saks (razgovarao sam sa nekima iz bgd-a i novg sada koji misle da je tako najsigurnije jer ladu samaru dizel u katalozima nemaju)pa da tao (valjd)rešim problem.
drugi problem je donji nosač menjača(koji je kod samara iz 3 dela).
nabubanj potoku ima da se kupe silen blokovi a metalni deo može da se napravi kod nekog majstora -bravara (možda će nešto morati i malo kod strugara da se uradi),pošto takv nosač ne može nigde da se kupi.
jedno mi je crkla električna dizna na boš(lukas)pumpi.40 evra i sam promeniš.
limarija je u solidnom stanju . treba da poskidam plastične zaštite i da prekontrolišem koševe(bilo je dosta soli zimus)
instrument tablu sam promenio celu(uzeo sam od benzinke 1500 -2000g koja je slupana sa 17000)
razmičljam da stavim Al felne od yuga ,ove ladine sam farbao 3 puta i dobro je 3-4 meseca a posle kao da su izvučene iz akumulatora.
eto to su neki moji problemi,inače nisam nezadovoljan
e,da prošle dve zime nisam uopšte imao problema sa smrzavanjem dizela a ove zime sam na**bo.sipao sam silom prilika na jugopetrolu D2(decembar 2010.) i od tad sam jedno 6 puta na minus 15 nasred puta otvarao rezeroar i palio parafin na situ na plovku.
žao mi je što 26.3. nisam mogao da dođem do sava centra.
Surovi
Post by Surovi »
Sorry, ovo za maler je bilo upuceno Elektronicaru. moja krivica za nesporazum.
POZZ
elektronicar
za dieselku bi trebalo nabaviti nesto jaci set kvacila nego za benzinku, mada sam ja i dobio standardni set kad sam je kupio pa i sad kad sam menjao opet nisam imao vremena da trazim nego sam kupio u prvoj prodavnici standardni set kvacila za benzinku
naime, kad se otpusta kvacilo kod diesela onda se ne oseti toliko pad broja obrtaja motora kao kod benzinke pa pretpostavljam da tu trpe opruge na srcu lamele. dovoljno je pogledati gore na nekoj od prethodnih slika gde je prikazana raspadnuta lamela i moze se videti kako su se opruge ukopavale u srce lamele sve dok istrosenjem opterecenje nije preslo na zakovice koje su popucale u momentu raspadanja
inace ja sam taj set kvacila platio u najblizoj prodavnici za 4850 din mada je u Autodisku taj isti set 4200 din ako se dobro secam. Treba voditi racuna da ne bude Ruen jer evidentno korpa zakacinje zvono menjaca.
Sto se drugih setova kvacila tice tu jos nisam siguran i treba da razmenjujemo iskustva jer iako sam dieselku nabavio negde u Augustu poceo sam da je vozim tek u Januaru ove godine kad sam je registrovao tako da moje iskustvo sa ovom dieselkom i nije bas nesto veliko.
koliko mogu da vidim na slikama, set kvacila je standardni za fiat/lancia program. koji je precnik lamele?
mislim da bi zavrsila posao lamela 200mm za fiat tipo dizel. ima 6 opruga i to mnogo jacih od benzinca
