Dakle. Prvi put nisam mogao da upalim auto posle duzeg stajanja. Nikako mi nije bilo jasno kako i zasto se to dogodilo. Cim sam poceo da proveravam svecice primetim da pola kablova koji idu u kabinu je oglodano... Uskoro sam nasao i ko je odgovoran za to.
Uhh koliki paciov, ženin rodjak živi na selu i dešavalo mu se da ako nedelju dana ne koristi stojadina odmah se usele poljski miševi. Imao je jedan pežo i čuvao ga i nadao se ponovnoj legalizaciji vozila, morao ga je prodati zbog miševa jer bi ga uništili.
Tezak narkoman! Ne samo sto se najeo zica, nego jos i dve razlicite vrste otrova kojim je bijo posluzen. Posto mu se ocigledno jedna od poslastica jako dopala, mesta oko amortizera su mu posluzila za stek, gde je sve dovukao.djape1977 wrote:kapitalac! jel se bar otrovao od zica?
Potrajalo je dosta vremena da ja sve to povadim i pocistim jer prilaz nije ni malo lak. A verovatno pre toga je uvuko i dzak za povrce i celog za zamoto okolo izduvne grane. Dobro sto nije poceo da stekuje nesto u karburatorima. Ima tragova da je pokusao skinuti filter sa trubice.
Bilo kako bilo, crko je na pocasnom mestu zamotavsi se u kesu gde su Weberi horizontalci.
Sva steta je sada otklonjena i auto je ponovo u pokretu. Pri sredjivanju kablova primetijo sam da mi vec popusta glavni cilindar na kvacilu, a tek sto je sluzijo malo vishe od 20 000 :/ takodje imam sumnju da u koncnisama ima malo vazduha, tako da ce to biti sledeci posao pre tehnickog.
Obavljen tako reci mini servis.
Zamenjene donje kugle, gume stabilizatora x2, motorno ulje/filter, glavni cilindar kvacila i tecnost.
Za komplet analizu cilindra nisam imao vremena ovog puta. Svi ovi delovi, osim jedne kugle, bili su zamenjeni posle 20 000km upotrebe.
Ovo je talog koji je ostao u posudi za ulje posle 20k, pre toga posuda je bila cista:
Stari cilindar je tek poceo da popusta sa unutrasnje strane:
Vreme utice na sve:
Ovoga puta odlucio sam da ne kupujem delove Avtovaz'a nego da isprobam nesto drugo. Saznao sam da svi Avtovaz cilindri koji se sada rade obicno i traju oko 20 000km, a ja ipak mislim da bi to trebalo da bude mnogo bolje. U ponudi sam imao brembo, ATE i LPR. Odlucio sam se za LPR za pocetak.
Kosta on 21euro, kvalitet izrade pristojan, deluje tezi uporediv sa ruskim.
Ako nekome zatreba evo i id. broj:
Primetijo sam i to da sam na mnogo brze isterao vazduh iz sistema nego sto bi to sa ruskim cilindrom.
Dalje imam u planu da predjem na vece kocione diskove, i kociona kljesta. Za to se pobrinuo moj prijatelj Djape. Hvala njemu, jer sam sada maksimalno ustedeo na vremenu i tokarnim radovima. Felne r13 ce isto biti zamenjene verovatno za jedno od ove dve varijante:
v1 Borbet r14:
ili v2 ATS r15:
Krenuo sam i sa ITB radovima.
Toliko za sada
Vreme utice na sve:
v1 Borbet r14:
ili v2 ATS r15:
Toliko za sada
Što se tiče tih cilindara ja sam uvijek za ATE ako se može nabaviti.
Od čega idu veća kočiona kliješta?
Zanimljivi ti ovi radovi sa ITB-om.
Dakle prvobitan plan je bijo koristiti delove sa Lade Samare i 2112. Trebalo bi upotrebiti zadnji lezaj od samare sa glavcinom.dejo wrote:Što se tiče tih cilindara ja sam uvijek za ATE ako se može nabaviti.
Ko se odluci za tu varijantu evo sve kako to izgleda (slike skupljene sa neta):
Ali probljem je da pri jacoj voznji dolazi do pucanja posto je Samarin deo od livenog gvozdja:
Pa bi to morao da odradim u fulu kod tokara:
Posle sam poceo da listam kataloge delova, i nasao par varijanti koje bi odgovarale, to bi bila Skoda Fabia ali razmaci izmedju rupa su 5x100 pa bi trebalo busiti nove rupe u 4x98. I na kraju kada sam poceo da listam po Alfi naidjem na 155, i sve bi to odgovaralo po istom tom principu. I tako u prici sa Djapetom naidjemo na ovu temu i on mi predlozi vec resen problem sa jednog 125 Fiata, koji bas ima istu tu budzevinu sa 155. Tako da je problem skoro resen, treba samo da pokupim to sve i potrpam na auto.
A, ITB se polako sklapa. Eto problem ECU'a je isto resen.
Fino to sređuješ i pratiš proces onako kako treba, povećanje snage treba da prate i neke bolje kočnice.
Kad već ubacuješ veće diskove svakako treba i neki jači servo bubanj pošto ovaj ladin je malo poslabašan.
Da, imam i to u vidu, ali jos nisam stigao do kraja procesa. Izgleda da cu morati i ja da stavim taj servo ''bojler''dejo wrote:Fino to sređuješ i pratiš proces onako kako treba, povećanje snage treba da prate i neke bolje kočnice.
Isto tako sam zainteresovan da ugradim sevo za volan. Imam par varijanti samo da se docepam toga.
Sto se tice povecanja snage tu se isto skupljaju delovi i polako obavljaju radovi.
zadnja klesta od golfa, audija i ostalih iz tog doba su ista, sad sam ja ubacio u moju temu manja klesta a ta idu i na golfa, pricaj malo o tom povecanju snage poto se i ja spremam za to
Sve je prostoaleko-2141 wrote:zadnja klesta od golfa, audija i ostalih iz tog doba su ista, sad sam ja ubacio u moju temu manja klesta a ta idu i na golfa, pricaj malo o tom povecanju snage poto se i ja spremam za to
koliko trosi lada sa tim karburatorima?
Trosi ona sa 1.5cc motorom i OKB 680 bregastom 8.2l/100km u mesovitom rezimu. Moze i manje ako se ne nateze gas i ne jurca.aleko-2141 wrote:koliko trosi lada sa tim karburatorima?
Ali nisu samo karburatori u pitanju da bi potrosnja bila pametna.
- Milovanovic
- Automobil: Lada 2107, Alfa 156
jel moze plin na te karburatore
Kako da neMilovanovic wrote:jel moze plin na te karburatore
