Tenak
Re: Tenak
Milan 2107 wrote:da imam aleka osjekao bi ga do krova ako treba da ubacim 2.0 sa mjenjačem
ali znaj još jedo k-jetronic i plin nisu baš dobri drugovi traži efi iz b4-ke ako budeš htio injection
ovaj 2.0 je isao ja mislim u jaje i nosio oznaku E, on multipoint i 116ks a ima ga i sa 90 ks monopoint al na to moze da ide i karburator za pocetak
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Re: Tenak
Post by Milan 2107 »
može sa 1.8 karbom iće na cca 95% ako nađeš veće dizne mogao bi i na 110% ali mjenjač njegov mora ići sa njim potrgaćeš ovu ......nu
Re: Tenak
Milan 2107 wrote:može sa 1.8 karbom iće na cca 95% ako nađeš veće dizne mogao bi i na 110% ali mjenjač njegov mora ići sa njim potrgaćeš ovu ......nu
probacu sa ladinim pa sta bude, kad ga do sad nisam slomio valjda necu sa jacim motorom a i smirio sam se tako da ce biti opustena voznja :D
Re: Tenak
Ima moj drug na njegovom golfu gti 16v vec 7 godina plin i radi kao sat i ide isto kao da je na benzin k-jetronic je mehanicki nije sa el diznama !
Re: Tenak
Ne znam ko radi a ko ne radi ja znam da audi 200 2.2 turbo sa k glavom radi vec 10 god na plin bez ikakvih problema
Re: Tenak
Narode, gde ima jos prodavnica da drze ladine delove, treba mi dva seta karika standard 79mm, zvao lav, ap-sport, nema, auto disk ima jedan set a treba mi dva posto sastaljam dva motora od jednom.
Re: Tenak
Auto-lada Zemun 011/2 106-196
Re: Tenak
Aj zvacu ih da vidim sta imaju
Hvala cika poglavice :)
Milan 2107
Re: Tenak
kakav je plan 2 motora?
razmisli o drugom motoru možda dođe jeftinije ima ti djape pogledaj oglase bilo je nešto povoljno
Re: Tenak
Mom idu karike zato sto mi treba pod hitno auto i nemam vremena za vw motor ovog casa a ovaj drugi je komsijin za ladu 1300,
obrada glave 20 eura, karike 20 eura i to je sve sto se menja :D
Re: Tenak
Molim za pomoc, dobio sam motor 1300 od lade 2107 da ga sastavim pa se pojavio neki mali djavo sto ne znam odakle ispade, ako neko zna nek mi kaze da mogu da sastavlajm poso je hitno, crkla mi auto data pa ne znam na koliko se sta steze, klipnjace, glava i bregasta
Milan 2107
Re: Tenak
e sad si me baš bacio u nedoumicu mislio sam da znam uzduž i poprijeko taj 1.3 motor ali taj dio do sad nisam vidio
pogledaj da li ti je uljna pumpa kompletna?
Re: Tenak
Milan 2107 wrote:e sad si me baš bacio u nedoumicu mislio sam da znam uzduž i poprijeko taj 1.3 motor ali taj dio do sad nisam vidio
Ma ne bi reko da je nesto u sklopu, rece drugar da je mozda neka ko zabica oko plasticnog poklopca, nasao sam u kutiji sa ostalim srafovima jos jednu takvu samo polomljenu, ako se niko ne seti, sutra kad izvadim motor iz lade videcu da nema na njoj to isto
Re: Tenak
Ubacene karike, glava, zamenjeni semerinzi i malo prekrecen, trebalo je sivom al je nisam imao.
Re: Tenak
Ono malo djavo je od gornjeg dela plastike-poklopca kaisa kao podloska, motor ubacen lajka radi kao svajcarski sat, pala je test voznja bez kvacila posto nesto nismo mogli da dobijemo kvacilo pa cu sutra sve lepo da pregledam da vidim zbog cega je, svidja mi se ovaj 1.3, lak je za sklapanje na 1.6 petljanija sa lancom i zatezacima
