2106
Re: 2106
Bas lepo! Bas kako treba.
p.s: dal se samo meni cini ili je panhardova poluga na jednoj slici malo deformisana?
Re: 2106
Hoce li biti neki drop ili ce ostati u stock visini?
Re: 2106
Zadnjih dana je prevruće da bi se ista moglo raditi, a i malo sam prehlađen.
Sljedeće na redu je lakiranje unutrasnjosti, gepeka i motornog prostora.
Zatim ubacivanje motora i ostalog da je u voznom stanju i onda primprema i lakiranje.
Sad čekamo da malo zahladi!
Re: 2106
Ovaj moj originalni četverobrzinac je dobar. Ne bi bilo loše ubacit 5b mjenjač. Ako mi uleti dobar 5b-ac to uvijek mogu ubacit.djape1977 wrote:ubaci 5b menjac obavezno!
jesi li pogledao na kraju koji sam ti prednji migavac poslao a koji ti jos treba, levi ili desni?
Sad sam bas pogledao. Poslao si mi prednji desni migavac (gledano iz položaja vozača).
Znaci trebaju mi jos ona zadnja desna vrata ( opet gledano iz sustava vozača).
Re: 2106
Vidi ovo:
Jedan dan istjerao Fiata 132 iz garaze a ove nove plastike koje sam kupio slucajno se nasle na polici ispod zadnje sajbe. Sunce je odmah ucinilo svoje.
Razlika u kvaliteti plastika ovih "ispečenih" i onih koje mi je Djape poslao je ogromna
Re: 2106
Re: 2106
zar ti nisam vec poslao neka vrata? ostala je jos gepek hauba i prednji levi migavac koliko se ja secam... migavac imam a za haubu jos uvek truba. ako ti trebaju i zadnja desna vrata nije frka, treba da imam jos par komada, pogledacu.dejo wrote:Ovaj moj originalni četverobrzinac je dobar. Ne bi bilo loše ubacit 5b mjenjač. Ako mi uleti dobar 5b-ac to uvijek mogu ubacit.djape1977 wrote:ubaci 5b menjac obavezno!
svi delovi koje imam su od pre 1990. tako da su onakvi kakvi su bili i fabricki na ladama. ako ti trebaju te plastike imam ih jos ali ne vidim koj' ce ti kad ces dobiti migavac sa tom plastikom.
sto se 5b menjaca tice, imam ih ako ne nadjes nesto u lokalu.
ne ostavljaj tu 132ku na suncu, otici ce enterijer u pm, nikako ne podnose sunce.
Re: 2106
Poslao si mi prednja lijeva. Trebala bi mi ta zadnja desna. Moja su malo udarena pa to ne bi ispravljali. Ako imas ta vrata ostavljaj mi. Gepek haubu ako nemas nista, ravnat cemo ovu moju.djape1977 wrote:zar ti nisam vec poslao neka vrata? ostala je jos gepek hauba i prednji levi migavac koliko se ja secam... migavac imam a za haubu jos uvek truba. ako ti trebaju i zadnja desna vrata nije frka, treba da imam jos par komada, pogledacu.dejo wrote:Ovaj moj originalni četverobrzinac je dobar. Ne bi bilo loše ubacit 5b mjenjač. Ako mi uleti dobar 5b-ac to uvijek mogu ubacit.djape1977 wrote:ubaci 5b menjac obavezno!
Ove plastike migavaca sam davno prije kupio al ne valjaju za nisto.
132-ka spremljena u garazu.
