spasoje
Post by spasoje »
Ne umem sa tim da se snađem. Treba mi dosta vremena. Kaži svoju sugestiju.
Ваз 2103, 1979.
spasoje
Post by spasoje »
Priključi se na MSN.
Ваз 2103, 1979.
SERZAS
Post by SERZAS »
djape1977 wrote:imas li neku predstavu koliki pritisak ulja bi trebalo da postize?
da ubacis i hladnjak za ulje?
Ova pumpa sada ima mogucnost da za isti vremenski perijod protera do 2 puta vishe ulja kroz sistem, a pritisak se nece mnogo meljati.
Hladnjak nece biti potreban, jer samo bi napravijo vise posla sebi a koristi u ovoj kombinaciji stvarno neibi imao previse.
SERZAS
Post by SERZAS »
Evo koga interesuje, ovo je originalna blokada ladinog diferencijala.
Inace jos uvek neznam dal ce ona biti u mom automobilu ili ne, jer za svakodnevnu voznju blokiran diff nije preko potreban.
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
Cool, jeli to "torzen"?
obasni preciznije kakav je to diff?
SERZAS
Post by SERZAS »
Takve su stavljali na VFTS
de ga nadje?
to je neki limited slip?
pa ugradi ga, ako nista drugo bar ces lakse kretati po snegu
SERZAS
Post by SERZAS »
Po snegu sa stock slobodno idem, nemam problema.
SERZAS
Post by SERZAS »
Imao sam malo slobodnog vremena pa sam eto uradijo sledece :mrgreen: :
Moguce tri varijante. Ja sam se odlucijo za ovu zadnju desnu.
Ventile sam kupijo nove, nisam ih olaksavao, jer ipak vozim i vozicu na plin.
Posto postavljam nove ventile na stara lezista morao sam da in prilagodim tome. Tu sam koristijo specialnu pastu za to i spec. kluc.
Da bi se uverijo dal je sve ustelovano i da ce u komori biti vakum, morao sam posle svake takve obrade ponovo sklopiti glavu i nasuti goriva da vidim dal pustaju ventili ili ne. Samo ovu glavu sam mozda rsklopijo i sklopijo skoro 20 puta dok nisam postigao apsolutni vakum... Mozda toliko rasklapanje nije potrebno jer ipak posle nekog vremena ventili se sami razrade.
Zatim je na red doslo pranje i priprema za ravnanje.
A posle toga i samo sklapanje:
Postavljanje gumica.
Bez ovog alata nema zanata :)
Pre sklapanja treba se uveriti da je svaki sraf i mesto gde ce se uvrtati budu idealno ocisceni od ulja, prasine i tome slicno.
Naravno tu je i novi dihtung nive 1.7cc
Na kraju krajeva spoili su se konacno blok i glava!!!
Evo nekih originalnih dimenzija vaznih delova i shema kako se zateze glava.
Preostaje jos da se kilo kljucem sve predje i jos uvrnu sitnice, tu i tamo... Inace blok je bijo razbusen na 82 i spusten 1.5, a glavu su mnogo izravnali cak 0.45. I eto bas kad sam zavrsijo glavu i vec palio auto da ga malo preparkiram, vrisne mi generator. Odma sam sredijo i taj kvar, postavljajuci drugi generator i to mi se cini da je od 2108.
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
Svaka cast. :D
Strma dzada pici moja lada!!!
eto coveka koji je majstor. skidam kapu.
sto se snega i diff-a tice, nikad nije na odmet jos malo dodatne trakcije ali slazem se da sa dobrim gumama nema problema.
drakal
Post by drakal »
:roll: Da, jedno pola sata, sat! :lol:
Svaka ti cast, od vas nekolicine se zaista moze nauciti!
SERZAS
Post by SERZAS »
Nisam ja masitor :) to mi je samo moj hobi. Naravno znanje se stice na jednim nacinom to jest teoretska realizacija u praksi :mrgreen:
Kad budem stigau u Srbiju uzecu par knjiga koje mozete da fotokopirate ili slikate pa da sve koje interesuju Lade ima full informaciju o tom vozilu, delovima, sklapanju i rasklapanju. Ko bude zeleo javice mi se ili na nekom mini skupu.
nisam ni mislio majstor u bukvalnom smislu.
