Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Altinjanin 112
trebalo mu je samo da se malo produva i nista vise, kao sto si i uradio do aerodroma i nazad
Re: Altinjanin 112
Mene je danas moja mucenica malo istrzala, i kazem ajd malo da je zadzibrim, mislim malko razduvam dizne po karburatoru... I eno je prede
Re: Altinjanin 112
Hm,eh da je tako,NE,definitivno zeza ulozak pumpe,evo svaki dan proveravam,i sad upravo sam seo u kola da upalim,upali,ali se ugasi,a prilikom vracanja kljuca da ponovo upalim cuje se zujanje pumpe,iz drugogo puta pali,ali sa zakasnjenjem.Ko je menjao taj ulozak? Oko 3700 je
,plus zamena
Re: Altinjanin 112
Izgleda da cu i ja morati menjati taj ulozak.Kod mene isto teze pali.Nekad nece iz prve pa samo zaverglam i onda iz druge na pola kljuca.A Desava mi se da kad upalim iz prve odma se ugasi.Kad dam kontak cuje se dole pumpa kako zuji mozda neke dve sekunde pa ne znam jeli treba tako da se cuje ili....
Samara 4ever
Re: Altinjanin 112
Aj probaj na to hladno paljenje da samo dva puta daš kontakt tj da pumpa dva puta krene da pumpa, znači samo daš kontakt ne verglaš. možda je samo nešto banalno poput toga da se nakupila prljavština na mrežici pre pumpe ali opet ako hladan neće a zagrejan radi OK onda vrlo lako može biti da je nešto vezan za pucanje kaiša mislim da možda nije loše sicovan ventil ili da se čak javila neka mikro pukotina pa kad je hladan neki ventil negde falšira.
Re: Altinjanin 112
jao Bruyoni nemoj da mracis molim te
samo mi fali da glava i ventili nisu kako treba...vreme ne prija ladi to je...
trazi minus pa to je
Re: Altinjanin 112
Hm,lada je cudo evo novosti,imam pola rezervoara goriva,cak i malo preko crte 1/2,sad kad dam kontakt on mi pali rezervu,i posle 15 minuta se popne kazaljka i pokazuje koliko zaista ima.
Re: Altinjanin 112
Jutros sam isao do servisa da ustanovim sta se desava sa paljenjem,prvo paljenje je teze,vergla i ne upali,tek iz drugog upali,ili moze i iz prvog,ali da se doda gas,elem...sve komplet pregledano,od step motora,senzora,kablova itd..na kraju su vadili benzinsku pumpu,pumpa izgleda kao da je sad montirana u fabrici,cista ko suza,kontakti o.k.jedino je na dnu pumpe gde se nalazi ona mrezica-filter,izgleda kao kesica za caj,bila puna trunja,kao da ste ugalj smrvili,i to puna ko oko,i u plasticnom onom camcetu malo parce grancice,duzina oko pola cm,taj filter smo promenili,i sve vratili naqzad,e sad videcemo,za sad je o.k.
Re: Altinjanin 112
to su naravno odradili dzabe, da bi se bar delom iskupili za fijasko oko zupcastog kaisa?
Re: Altinjanin 112
5e mrezica i 5e ruke
Re: Altinjanin 112
Evo,i dalje je isto,kada je hladan nece...iz prve nece,bez gasa...lamela pri kraju,pocela da proklizava,polako,ali sigurno...veselo ljudi,koliko sam izracunao ovo leto ce me Vaz izaci 800e!!!
Re: Altinjanin 112
mozda je jeftinije da promenis majstore ....
Fool me once, shame on you!
Fool me twice, shame on me!
Re: Altinjanin 112
ovo vezano za paljenje ne znam sta da radim vise...sve su juce radili i proverili sta je moglo...i sve je o.k.
