Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
Takodje treba da menjam set kvacila i nsam pametan shta da radim da li da uzimam nov,ali kad vidim kakvog su kvaliteta delovi na trzistu ne uzma mi se,ili da reparimam postojeci?
Re: Altinjanin 112
Sacks je 19 800.Nisam pametan...po svemu sudeci stavicu Valeo,nemam i ne mogu ove skuplje da stavim.
Re: Altinjanin 112
Pogledaj pre kupovine da li na pakovanju tog Valea pise PHC. Ako pise batali pricu, to je neko Koreansko djubre, tj. produkt Valeo fabrike iz J. Koreje. Ja sam to uzeo, i u pocetku sam bio veoma zadovoljan.Kako vreme promice tako mi se nivo zadovoljstva brzo smanjuje
Re: Altinjanin 112
ne bih ti preporucio valeo,citaj zbog cega:altinjanin wrote:Sacks je 19 800.Nisam pametan...po svemu sudeci stavicu Valeo,nemam i ne mogu ove skuplje da stavim.
http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic. ... ilit=valeo
ja se razmisljam da ako je samo lamela otisla da je repariram.
Re: Altinjanin 112
E nazdravlje....sad si me pokopo al' do kraja !Ma ne znam ni sam,videcu,jbg ovde je sudjeno izgleda da se menja set na 30000,a kaisevi na 20000,bar u mom slucaju..
Re: Altinjanin 112
Ne znam ni ja sta da radim valeo set za multiplu je 8050din u kit komercu,luk set u evro autu je zvao sam ih nekoliko puta prvo kazu 20 000din posle 17 500,pa 21 500 sad o kakvoj je "kombinaciji" rec to oni znaju,takodje tvrde da set od brave 1.6 ne pasuje na multiplu,a po katalogu pasuje raspitao sam se i u drugim prodavnicama,a luk set za bravu je 8600 menjao je ujak na bravi skoro.
Re: Altinjanin 112
To kod tih tako malverzacija odeš na online katalog proizvođača nađeš šta odgovara i tražiš po kataloškom broju. Ja tako trežim većinu delova jer je svima prva reakcija kad čuju da treba deo za ladu: "ne držimo za ladu" iz jednsotavnog razloga jer im niko ne traži svi idu u "ruske" prodavnice ili na buvljak.
PS: a jesi ti proverio da slučajno nije pretegnuta sajla kvačila? Mislim da se neko nije zaigrao sa ključem i krenuo da zateže sve što treba i ne treba
Re: Altinjanin 112
Ma nije,poslednji put je stelovano kvacilo u aprilu,pred put u Austriju.U drugoj jos i ide,ali u trecoj kad dam gas broj obrtaja odeeeee...
Re: Altinjanin 112
gledao sam pasujebruyoni wrote:To kod tih tako malverzacija odeš na online katalog proizvođača nađeš šta odgovara i tražiš po kataloškom broju. Ja tako trežim većinu delova jer je svima prva reakcija kad čuju da treba deo za ladu: "ne držimo za ladu" iz jednsotavnog razloga jer im niko ne traži svi idu u "ruske" prodavnice ili na buvljak.
Re: Altinjanin 112
ne bih da te palim,altinjanin wrote:Ma nije,poslednji put je stelovano kvacilo u aprilu,pred put u Austriju.U drugoj jos i ide,ali u trecoj kad dam gas broj obrtaja odeeeee...
ako kazes da je kvacilo-imam razloga da ti verujem, a
ali,
mozda ne bi bilo losa da pogledas i sa drugim majstorima ....
narocito posle poslednjih desavanja ....
Fool me once, shame on you!
Fool me twice, shame on me!
Re: Altinjanin 112
Dok ne sredim lamelu,i dalje me muci paljenje,i vise sam poludeo,ne znam sta da radim vise,znaci nece iz prve da pali,kao da se ugusi,iz drugog puta pali.Kada je zagrejan pali,uz duze verglanje.jedino nisam menjao filter goriva,moguce da je do njega,ostalo je sve provereno.Svecice o.k.u aprilu menjane,kabovi takodje novi.
Re: Altinjanin 112
meni se slicno desavalo,altinjanin wrote:Dok ne sredim lamelu,i dalje me muci paljenje,i vise sam poludeo,ne znam sta da radim vise,znaci nece iz prve da pali,kao da se ugusi,iz drugog puta pali.Kada je zagrejan pali,uz duze verglanje.jedino nisam menjao filter goriva,moguce da je do njega,ostalo je sve provereno.Svecice o.k.u aprilu menjane,kabovi takodje novi.
naime, prvo paljenje - ugasi se odmah po paljenju,
sledece paljenje - upali i sve u redu.
posle je samo od sebe prestalo,
tako da sam i zaboravio na to ....
znam da nije neka pomoc, ali
Re: Altinjanin 112
Pazi,ne brine me toliko,auto ide odlicno,nemam nikakvu primedbu,lepo radi,sve,apsolutno sve ok...ali evo jos pojedinosti,kada dam kontakt,kazaljka za benzin stoji na nulu''0'' i tako stoji minut-dva i onda se polako ''penje'',onda opet padne u toku voznje na nulu.Zatim opet se vrati,ali pokazuje manje goriva,tek posle pola sata voznje,tj.tokom voznje polako dodje tj.popne se i pokazuje koliko zaista ima.
