U moju ladu mesto za tu lampicu akumulatora fabricki postoji ali je rusi nisu montirali cak je i izlaz iz altenatora slobodan. To znam jer sam na njega vezao relej za svetla, a dali bi ona tinjala ili ne neznam, tu je volt metar i lampica mi i netreba, zato to i tebi predlazem.
Lada Samara 1.3
Re: Lada Samara 1.3
Da Gago nekad nije menjao kontrolnu sijlicu za altenator i stavio neodgovarajucu pa da se ona zato tako ponasa. Ja ti pre lepo predlozih da kupis i montiras volt metar i da se po njemu upravljas. Ali naravno biraj ko ce ti ga montirati.
Re: Lada Samara 1.3
a da ne probija svetlost sa neke druge lapice kroz neki procep u tabli ili je losa masa instr. table pa se sve prazni preko sijalicice...
Re: Lada Samara 1.3
Za ovo prvo i ja sumnjam sto se tice tinjanja... Ali da je masa u pitanju da li bi se povecavao intezitet lampice dodavanjem gasa?
Re: Lada Samara 1.3
LM, javio se mali problemcic koji iritira....
Problem se javio jos prosle godine kad sam se vracao sa Kopaonika, pa sam otisao do majstora, a manifestovao se tako sto kada drzim volan pravo ili desno nesto oko prednjih tockova skripuce... Cim za 2-3 mm volan okrenem u levo, prestaje... Cim pritisnem kocnicu, prestaje... Majstor je tada rekao da ce se potrositi plocica malo jer ona kaci negde, ali evo do sada se nije potrosila...
Javljalo mi se to s vremena na vreme od tada, ali u poslednje vreme prilikom svake voznje, neki put posle 2-3 km, nekad posle 40-50 km... I uzasno nervira...
Sta moze biti problem???
Re: Lada Samara 1.3
Kao i uvek tvoje jajarenje prilikom kupovine rezervnih delova .....Kupi krstene plocice u kojima nema opiljaka metala i neces imati skripkanjeGago wrote:Sta moze biti problem???
Pokusaj sa ATE proizvodjacem ......mene keva ucila od malena da samo te koristim
Re: Lada Samara 1.3
Pa ne skripe mi kad kocim
Ja napisah da skripanje prestaje kad se kočnica pritísne.
I nije konstantno, već u razmacima od sekund dva.
Re: Lada Samara 1.3
Ma ne vraca ti klip skroz ili je plocica potrosena dosta pa se ukosi kad se vraca .....
Re: Lada Samara 1.3
...aha ......ali kako ce ,znas da ce isprljati ruke ,a on je inženjer ljubi ga majka
Re: Lada Samara 1.3
Pa moram ja da uprljam ruke, kad neko drugi ne sme...
Ti si samo strujni gremlin
Re: Lada Samara 1.3
...Isti si ko Boki i Travi,
Re: Lada Samara 1.3
LM, da se pohvalim jos jednom Skorinom majstorijom
Vozikao se ja po BGu veceras, stajem na semafor, bacam pogled na retrovizor, i vidim zamagljeno zadnje staklo...
Palim ja grejace zadnjeg stakla, kada odjednom lik iza pocinje da mi blica ko lud. Ja instiktivno krenuh da ubacujem u prvu, da bih krenuo, ali vidim da je crveno
Bacam pogled na tablu, kad vidim da su mi upaljene zadnje maglenke
Skontam ja da je Skora koji je imao mogucnost 50% jer su dzekovi od maglenki i grejaca isti, da pogodi i tu promasio
Pritiskam dugme za zadnje maglenke i pali se grejac zadnjeg stakla
Nastavih dalje normalno...
Pa da li ima nesto oko struje da mi je uradio kako treba
Re: Lada Samara 1.3
Pa ti sledeci put ponesi koka kolu kad se nesto radi ,i onda ce dzekovi da idu na svoje mesto ....do tad - vidis kako gremlini napadaju
Re: Lada Samara 1.3
ja ti toplo preporucujem da mu sl put kupis kolu i da ga sklonis sa stane dok drugi neko radi
