Lepo si poceo Nadam se da ce biti dovoljno vremena i novca da zavrsis projekat.
Svidja mi se kako si zamislio masku. U stilu ''Chargera'' i ''Camara''.
Odlicno izgleda, jel ti je to prava boja ili si i to odradio u Photoshopu? Ali mnogo mi se svidja kako izgleda, ovo za chargerov fazon maske je mnogo dobra stvar. Kako si mislio da resis problem svetala? Tj neki fazon spustanja dela maske? ili...?
Rus wrote:Odlicno izgleda, jel ti je to prava boja ili si i to odradio u Photoshopu? Ali mnogo mi se svidja kako izgleda, ovo za chargerov fazon maske je mnogo dobra stvar. Kako si mislio da resis problem svetala? Tj neki fazon spustanja dela maske? ili...?
Farovi su od bmw-a nalazice se iza maske
i trebalo bi lepo da svetle po noci...
nadam se uskoro da cu da se uverim
A ofarbana je bas u ove dve boje nije fotoshop!! jedino stakla, maska i spustena je u fotoshopu!
Sa rubovima nisam nista radio.. menjao sam zadnji desni rub, koji se na kraju ispostavio da je od rive...tako da sad nisu bas simetricni
videcu sta cu dalje...
A kaci mi jedna stana o oprugu tako da cu verovatno da doodam disancere na obe strane..
mada je jos sve ovo u fazi probe, za sad je ok videcemo...
Nije tacno.
Mislim, mozda se prodavala kod nas sa tim nazivom, jer su nasi u Zastavi prodavali sve i svasta pod kojekakvim nazivima, a nisu bili u stanju ni boju pravilno da upisu u saobracajnu.
Nemoj da te ja ucim kako izgleda 2103,a kako 2106.
2106 se i dan danas prodaje sa 1.5 motorom, ali zbog "ekoloskih" normi i neisplativosti se ne uvozi kod nas.
Uostalom hura, ako ti nije tesko posalji br. sasije,i neku staru sliku od nazad, pa cemo videti.
