moje samare
dajko3
Automobil: Samara 2108, 2115
moje samare
Post by dajko3 »
evo nesto slika za pocetak kao sto sam obecao
sputnik 2108 1.3 '88 i samara 2115 1.5i '02
Uploaded with ImageShack.us
Samara 4ever
Re: moje samare
ova je lepa tamnija samarica,lepo joj stoji ta boja. pa ti vec dobio nove tablice,castis ;)
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
da ali za saobracajnu ima jos da se nacekam, a i za table mi puko film...rekli mi kad da dodjem da ce biti gotove a oni kazu nema jos pao sistem :x da ti ne pricam...
Samara 4ever
Re: moje samare
Interesantno,gde si uzeo ovu 2115?jel je uopste bilo u prodaji kod nas?
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
nije bilo u prodaji kod nas.predhodni vlasnik je kupio u madjarskoj.nego pero, ti si ugradjivao el. podizace kako te sluze?dali si morao da busis nove rupe za taj od lade 110 i dali ima puno da se budzi?ja sam kupio prosle godine neke polovne, mislim da su od nekog seata za sputnika ali ih jos nisam ugradio pa sad ne znam dali da probam da ubacim u novu samaru ili da kupujem nove od 110 jer orig. za samaru sumnjam da cu naci
Samara 4ever
Re: moje samare
Ja sam uradio sledece,kupio sam oba polovna od 110,moralo je to da se prepravlja,i da se izbuse ili prosire rupe na vratima,a i sam ram podizaca.U medjuvremenu dok sam to radio,u jednoj prodavnici delova vidim originalni levi podizac za Samaru,koji je greskom dosao umesto od 110,jurio sam ih mesec dana da nadju i desni,medjutim bezuspesno.
Tako da sada na vozackim vratima imam originalni,a na desnim prepravljeni od 110,oba isto rade,nikakve razlike nema,inace motori podizaca su isti i od 110 i od samare.
Levi prepravljeni ram mi stoji u rezervi,da si blize,pokazao bih ti kako to izgleda.
Treba jedno dan busenja,secenja i varenja i stvarno jako lepo rade.
Jedini peh sam imao odmah kada sam namontirao desni prepravljeni,posle 10 spustanja i dizanja je pukla sajla,rekao bih da sam je pri tom silnom secenju i brusenju malo potkacio,zamenjena je drugom i od tada nije bio problema,rade od proslog aprila bez problema,cak sam ih spustao i tokom zime,malo zapne dok se ne oslobodi leda i posle nema problema,vazno je samo s vremena na vreme vodjice i kedere poprskati silikonskim sprejom i onda ide jos lakse.
vazman
Automobil: Lada 111+2103
Re: moje samare
Post by vazman »
8) baš lepo, čuvaj ovo. 2115 vjerovatno nema mnogo izvan granica Rusije. Osim u Siriji, gdje su veoma popularne i ima jih mnogo, jednu sam video u Bosni, Banja Luki gdije se kod zvaničnog dilera Lada 2115 koristi kao službeno vozilo. Kolko je prešla tvoja?
Ponosan vlastnik:
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
hvala, hocu :)
presla je celu eu, predhodni vlasnik je bas vozio, 179000 je presla ali i dalje ide kao zmaj
Samara 4ever
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
e pa necete mi verovati sta se danas desilo, taman sto sam je pohvalio desi se njesra :evil:
krenem jutros da verglam i pocne da melje i zuji anlaser (el.pokretac) ili kako se vec zove...nema sanse da upalim auto.odslepam ga kod majstora i kazem mu da rastavi i sredi.zove me on posle sat vremena i kaze da nije do njega vec da je otisao zamajac ono veliko cudo.sad me zanima dali neko zna dali je taj zamajac isti kod samare i 110?
Samara 4ever
Re: moje samare
Morao bi biti isti,isti je i blok i radilica,tako da ne bi trebalo da bude razlike.Mada,ako venac zamajca nije pre okrenut,moze se samo okrenuti,pecnuti na par mesta i zamajac je ponovo ispravan.
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
hvala pero na expressnom odgovoru.sutra cemo je rastaviti pa videti dali moze da se okrene.zvao sam danas prodavnicu u novom sadu pa ce mi sutra javiti za cenu.nije mi jasno kako su se zupci tako pojeli...
Samara 4ever
Re: moje samare
11x i samara nemaju isti zamajac za 11x ima veći prečnik i debljinu, sad nemam pojma koji ti imaš motor unutra ali ako je 1.5i isti kao 1.5 8V u 11x onda bi trebalo da paše
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
da motor je 1.5i 8v ali nisam 100% siguran da je kao i u 110-112, ako jesu onda to menja stvar.ja sam mislio da od stare samare moze da se stavi pa ako bude skupo u radnji da odem na neki otpad pa da skinem...
Samara 4ever
Re: moje samare
Jel si siguran da nemaju,1.5i je isti motor kao iz Samare 1.5,samo je dodato ubrizgavanje.
Ja na svojoj Samari (99.god) 1.5 karburator imam menjac od 11x,tako je fabricki i zamajac je isti kao kod samare 1.3,pa ne vidim zasto bi se razlikovao.
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
ja sam mislio da su im menjaci isti.e ko ce ga znati sad stvarno ne znam dali je motor kao i kod stare samare 1.5, izgleda da cemo znati tek kad se skine i uporedi.javljam sutra sta sam uradio
Samara 4ever
