Lada Samara 1.3
Locked
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Lada Samara 1.3
Post by Gago »
Iako sam clan od 2008e godine ,tek sad predstavljam svoju Samaru. Auto je '90 godiste, presao nesto vise od 73000 km.Auto je bukvalno od 1998 (posle oceve smrti) do 2008 (moje polaganje za voznju) paljen otprilike dva puta godisnje: da se proveri pred tehnicki kod majstora i da se otera na tehnicki. Do 1998 je presla oko 36000km, 1000 je mozda ujak presao voznjom na tehnicki i slicno i ostalo je presla u mom vlasnistvu. Pre neki dan mi je procurela pumpa za vodu i ima neke probleme oko paljenja koji su se za sad resili, pa cemo videti :)
Plin joj je reatestiran do 2018. godine, ali otprilike planiram da je vozim do 2016, eventualno 2017, do kad zavrsim faks i zaposlim se :angel ....
Od vecih limarijskih problema, naveo bih leva vrata, koja su mi se otvorila prilikom voznje u rikverc i posteno se ulubila. U voznji se ponasa odlicno, tiha je, uzivancija je voziti je, mada ja nisam ni imao prilike da vozim druga kola da bih je uporedio...
Nikada farbana, i sve vreme garazirana, osim ove zime jer sam poceo u BG sa njom da putujem...
Toliko za sad, evo i nekih slika:
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Re: Lada Samara 1.3
Post by elektronicar »
lepa samarica, samo steta da ne zamenis ta vrata, mnogo joj ruzno stoji tako izlupano
PS. gde si sakrio bocu za prskanje sofersajbne ?
Re: Lada Samara 1.3
Primer koliko znaci garaza se vidi i kod tebe. Te rdjice gde ti je oguljena farba ranije sigurno nisi imao ali odkako je ostavljas napolje kisa cini svoje. I ta vrata polovna mozes naci sigurno jeftino.
Smanji malo slike, razvuko si stranicu.
Gago
Re: Lada Samara 1.3
Post by Gago »
Nisam je sakrio, vec je nemam... Za to vreme dok se maltene nije vozila je zamrzla voda i posuda je pukla, ja na to tada nisam obracao paznju i ovi za plin su tu postavili rasprsivac i ja sad nemam gde da postavim posudu, a trebala bi mi po bljuzgavici.... Limar mi je prvo rekao da ce to da ispravi i da se nece primecivati, ali ga valjda posle mrzelo, rekao je da je dupli lim i da je tesko za savijanje, da nadjem druga da postavim... I meni je veoma ruzno, ali nemam preko 30 evra da dam za vrata, a za te pare ne verujem i da moze da se nadje... I slike ne umem da smanjim :?
Re: Lada Samara 1.3
Gago wrote:Nisam je sakrio, vec je nemam... Za to vreme dok se maltene nije vozila je zamrzla voda i posuda je pukla, ja na to tada nisam obracao paznju i ovi za plin su tu postavili rasprsivac i ja sad nemam gde da postavim posudu, a trebala bi mi po bljuzgavici....
Postoji fora da se lako i jeftino snadjes. Uzmes kesu od keca i prisrafis je na jednu od onih matica na solji amortizera.
Gago wrote:Limar mi je prvo rekao da ce to da ispravi i da se nece primecivati, ali ga valjda posle mrzelo, rekao je da je dupli lim i da je tesko za savijanje, da nadjem druga da postavim... I meni je veoma ruzno, ali nemam preko 30 evra da dam za vrata, a za te pare ne verujem i da moze da se nadje... I slike ne umem da smanjim :?
Prati ponude na limundu i kupindu. Sa vremena na vreme natrce bas dzaba delovi. Nije nemoguce da komplet vrata sa tapacirom staklom ... nadjes i za manje od 30e ...
Gago wrote:I slike ne umem da smanjim :?
kaci slike na http://www.dodaj.rs pa ovde prekopiraj sadrzaj polja "kod za forum (sa pregledom)"
Re: Lada Samara 1.3
Boki ti je dao savete pametne savete za sve.
I ja sam isto kod mene stavio kesu za vodu za stakla od zastave 101 jer je boca za vodu bila prsla predhodnom vlasniku.
Gago
Re: Lada Samara 1.3
Post by Gago »
Kupicu tu kesu od keca i probacu to da postavim, mada je pitanje u kakvom je stajnu sistem za vodu, nije korisceno minimum 10-12 godina... Ali cu u svakom slucaju probati jer koristi.
Gago
Re: Lada Samara 1.3
Post by Gago »
Nadjoh sad na kupindu vrata, verovatno cu stupiti u kontakt sa prodavcem, KG mi je blizu, mogu i licno da preuzmem... Jesu li ovo stvarno nova vrata u klot verziji koja se samo prefarbaju??? http://www.kupindo.com/Autolimarija/953 ... LEVA-DESNA
Re: Lada Samara 1.3
Gago wrote:Kupicu tu kesu od keca i probacu to da postavim, mada je pitanje u kakvom je stajnu sistem za vodu, nije korisceno minimum 10-12 godina... Ali cu u svakom slucaju probati jer koristi.
Probaj pa vidi. Ni kod mene taj sistem nije radio veoma dugo, cak duze nego kod tebe pa je sve proslo bez problema. Najprostija varijanta ti je da uzmes kesu, motor za kesu i da direktno na motor vezes crevo koje ide ka soferci. U najgorem slucaju ces menjati crevo i prskalice, ali to nije neki trosak. Ako zelis da imas i proskanje na zadnjoj soferki onda ces morati da pazaris i ventile ukoliko su neispravni.
Gago wrote:Nadjoh sad na kupindu vrata, verovatno cu stupiti u kontakt sa prodavcem, KG mi je blizu, mogu i licno da preuzmem... Jesu li ovo stvarno nova vrata u klot verziji koja se samo prefarbaju??? http://www.kupindo.com/Autolimarija/953 ... LEVA-DESNA
Jesu. Konkretno prvo ih ismirglas, ne da skines boju do metala vec da ih zamatiras pa onda farbas. Preporucljivo prvo temeljnom pa onda lakom. Naravno posle treba presloziti vrata, tj prebaciti mehanizam podizaca stakla, granicnik, kedere, staklo, rucku bravicu i tapacir. Generalno nije neka komplikacija samo radi polako i za jedan radni dan potpune opustencije si sve zavrsio ...
Re: Lada Samara 1.3
Eto za 2600 din. dobices nova vrata i sigurno ce biti bolja nego da si stara ispravljao.
Naravno kad kupujes kesu za vodu proveri na dnu kese i motorce dali radi kako treba.
Gago
Re: Lada Samara 1.3
Post by Gago »
Trenutno su finansije problem, jer sam mi je u S. Palanci procureo antifriz, pa sam servo menjao i otislo je oko 6000 din, tako da ce vrata pricekati bar mesec dana...
Gago
Re: Lada Samara 1.3
Post by Gago »
Vec duze vreme da bi mi sirena svirala, moram prilicno jako da je stisnem... To mi nije toliko smetalo, ali mi se danas desila situacija gde mi je bilo potrebno da brzo svirnem. Sta moze biti problem, osigurac nije cim zasvira kad je jako stisnem...
Re: Lada Samara 1.3
Kad skineš volan i oblogu sve će ti se samo kasti - potrošili su se kontakti u volanu.
Evo ima na limundu, druga slika te zanima, ta dva pipka sa dve žičice su za sirenu.
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i- ... U/14923041
Re: Lada Samara 1.3
od 800-1000 din je nov srednji deo
Re: Lada Samara 1.3
Gago wrote:Vec duze vreme da bi mi sirena svirala, moram prilicno jako da je stisnem... To mi nije toliko smetalo, ali mi se danas desila situacija gde mi je bilo potrebno da brzo svirnem. Sta moze biti problem, osigurac nije cim zasvira kad je jako stisnem...
Probaj da plastike koje okruzuju stub volana priblizis prema sebi. To ces uraditi tako sto ces otpustiti jedan jedini sraf koji se nalazi ispod volana tacno pri srediti plastike u donjoj zoni, onda povuces plastike ka sebi i ponovo zasrafis.
Locked
