Pozdrav narode!
Prođe evo 5 godina kako nisam posjetio ovaj naš forum bio sam svojevremeno prilično aktivan član (smarač par exelans). Mozda me se djape77 sjeca drago mi je izuzetno sto forum još uvijek postoji a vidim ima i po koji post svježijeg datuma.
Postavlja se pitanje gdje sam bio u međuvremenu?
Jednog jutra sam se probudio i shvatio da dnevno provedem xy sati po raznim forumima (lks, oldtimer klub srbija, tomos riders ....) i da nece moci jos dugo tako (iako su studije elektrotehnike isle kao podmazane). I tako kayem dosta je i od tog dana do dan danas niti sam otvorio niti sam napisao post ni na jednom forumu.
U međuvremenu sam završio elektrotehnicki fakultet smjer elektronika i telekomunikacije ali sad radim kao programer u jednoj firmi iz NS ali u BL.
Na stranu sve gore navedeno bitna informacija jeste da i dalje posjedujem bijelu 2107 koja je sve vrijeme čučala i čamila u jednom ćosku i čekala do decembra 2017 kad sam se vratio sa sluzbenog puta iz nordijskih zemalja pun inspiracije
Suma sumarum lada 2107 1.3 48KW iz 1988. auto je u periodu od 2005 do 2016 dobilo nove pragove, pod, krila (blatobran se to zove s ove strane drine) i komplet lak i stoji nicemu ne sluzi ni baciti ni ostaviti.
Stari plan je bio da se u auto ubaci motor iz audija 80 2.0 87kw i dalje imam taj motor ali odluka je pala da ubacim dizel 1.6 iz passata dvice i polako tokom decembra 2017 pocinju pripreme za ostvarenje plana. Zasto dizel? zbog radi imao sam viska motor i zbog radi j*** ga, ne treba meni ovo auto u zivotu ali ipak nesto da napravim neku kreaciju pa ako padnem padnem - make it or break it!
Kako ubaciti 1.6D?
prerada zvona mjenjača na taj način sto će biti zavarene uši da se prilagodi na vw "bolt pattern", nosači motora gumeni ladini ostaju a metalni nosaci od passata prerada. jedini veći problem koji se isprijecio bilo je to sto su se filter ulja i glava volana sudarali prilicno tako da je filter morao da popusti te je izmjesten posredstvom hidrauličnih crijeva na drugu lokaciju. Zamajac i korpa passat 2 ali vaz lamela. Izvinjavam se unaprijed loše sam fotodokumentovao, nisam imao u planu postavljati na forum, ali od sad obecavam bice boljih slika. Dalje neka malo slike govore:
Iskasapljeno zvono:
dummy za mjerenja:
i brzo na varenje tig-om:
Karter je odrezan prilagodjen zavaren i za svaki slucaj namazan sa obe strave victor reinz diht masom (skupaaaa bar kod nas ali zato drzi ko ljepilo za vjetrobrane)
Prerada "Oil pickup-a"
zatim usljedila je probna montaza:
random slika kreativnog haosa:
Spojeni motor i mjenjač i probno upaljeni
Motor ubacen u zrtvu probno upaljen i malo provozan:
REZULTAT:
kupio sam krš od motora ali sta ocekivati za 75€
idemo nove karike lezahevi full obrada glave vodjice sicevi ventili gumice ....
I vratimo motor nazad u auto: - sad vlada nestasica fotografija
Sta se dalje desavalo?
Ubacio sam motor pripasao auspuh sve sredio utego pod konac. Motor i mjenjac se slazu kao da su pravljeni jedno za drugo inace kod mene je od 1.2 2101 diff nazad. Sve super ali jednog dana samo kaze klik odustajem od diesel-a hocu jaci motor!
Motor sam nakon dva dana u oglasima prodao REKORD! dakle i dalje ga zele!
jeste da sam ga prodao sa nekim gubitkom ali bitno da mi ne smeta po radionici.
Prica ce se nastaviti kad nafatam slika i vremena za sad samo da zagolicam mastu:
Inace da predstavim daily drivera 2003 BMW e39 525D 163hp automatik, mozda ga predstavim u odgovarajucoj sekciji:
