LADA 112 1.5i 8V
Zile
Automobil: LADA 112 1.6 16V
LADA 112 1.5i 8V
Post by Zile »
LADA 112 1500 kubika 8ventila ajnspric 2003g na satu 55000km uradjen veliki servis nov izduvni sistem evo detaljnijih slika.ImageImageImageImageImageImageImageImage
Re: LADA 112 1.5i 8V
Dobar autic :prvi
Zile
Post by Zile »
Danas sam se je vozio i temperatura motora je bila okej,kad sam dosao kuci hteo sam da proverim dali radi ventilator od hladnjaka pa sam je ostavio da radi u mestu da digne temperaturu da bi upalio ventilator.Skala je pokazivala preko 90c i falilo je da udje u crvenu pa sam ugasio motor da neprokuva.Znam da kod crvene 1.6 16v cim dodje na 90c ona ukljucuje ventilator a kod ove crne 1.5 8v neukljucuje ventilator.Probao sam ventilator direktno i on radi.Sumnjam u senzor davaca temperature pa bi voleo da cujem vase misljenje.Imao sa sam u crvenoj rezervni senzor i kad mi je bas trebao veceras da ga zamenim na ovoj crnoj nisam uspeo da ga nadjem gde sam sam ga ostavio,tako da cu sutra da kupim novi.gledao sam na tabli osiguraca znak za ventilator osigurac od 25 A i on je ispravan jer radi ventilacija u kabini pa prepostavljam da je ovaj od hladnjaka preko njega.Sta li jos moze biti jel imao neko problema od vas sa ovim.Pipao sam hladnjak i on je bio vruc kao zizka.Image
Kakva je to boja klot crna ili ima kao malo peska kroz nju. Lepa lada i mozes da zavidis caletu na kilometrazi i ceni koliko je platio u odnosu na tvoju. :)
Za senzor neznam to ces morati da sacekas odgovor nekog ko je petljao sa 11x ladama. Da je klasika u pitanju ja bih proverio dali termostat na hladnjaku propusta struju, ako ga ima i tu proveri njega.
Ovaj zatvarač gde se sipa ulje nije original i zato pušta. Na originalnom piše "Масло".
Zile
Post by Zile »
nije klot crna ima kako ti kazes peska.Kad je tamno boja je crna dok na suncu mi deluje teget plava metalik.Kad pogledas obe lade ja vozim dok otac vozi crnu kad mu treba auto.Videcu da nadjem taj cep koji pasuje.Samo da resim problem termo davaca(senzora za temperaturu) da ukljucuje ventilator kad treba.
Original je čep i pušta sve dok mu se ne stavni neka čestita zaptivka koju ne ubiju ulje i temperatura jer je ruse mrzelo da naprave čep koji makar malo ulazi u grlo.
Ventilator hladnjaka nije povezan na osigurač ventilatora kabine već na osigurač sirene pa se tako lako utvrđuje da li je pregoreo, ako sirena radi videti onda njihov zajednički plus.
Što se tičee senzora on daje signal kompijuteru koji pušta ventilator u rad. Ima tu negde vrednsoti otpora senzora pa se tako utvrdi valja li on ali bih pre pregledao instalaciju do ventilatora.
Treba cep kao sto imam ja ,i kao sto sam kupio tebi :P :P :P :P :P 8) 8)
Kakav imas ...daj sliku da vidim??
Ja hteo ovaj crni gore ili ovaj zuti sa etiketom ,ali ne znam jel pase :sad:
Kao taj crni,samo nije ikonica zuta,vec crna...
Od cega je ??? Mislim sa kog auta je ???
Ruski,novi cep,ima 2 gumice.
Pa daj sliku,daj prodavnicu gde ima ,daj nesto :evil: .....sta si mi ovako rekao :evil:
Heh...nema to u prodavnicama...samo kod mojih,gde odrzavam auto,narucuju od nekog lika...oko 1000 din je bio,kolikoo se secam..
altinjanin wrote:Treba cep kao sto imam ja ,i kao sto sam kupio tebi :P :P :P :P :P 8) 8)
I za to sam ti večno zahvalan :angel
Nije stvar u te dve gumice stvar je u onom cilindru koji malo uđe u deklu i ne dozvoljava da se ulje prska direktno na donju stranu čepa.
