Ovo je moja Lajka, 1.7, 96to..u losem je stanju, pre nego sto sam je kupio bila je na terenu, iskljucivo makadam i off road od proleca do sad na Durmitoru i Sinjajevini, prevrtana. Bila mi je relativno jeftina a treba mi auto sa dobrim krovnim nosacem i kukom.
Kontam da je u dogledno vreme dotegnem da nekako predje tehnicki i da se moze normalno voziti..Sa puno problema neki se vide i na slikama.. Ugavnom je rabljena bez ikakvog odrzavanja..
E sad cilj je sto manje para sto vise muzike.. zato kontam dosta stvari sam da zavrsim..
ajd sa srecom... i pitanje - odakle poceti sa sredjivanjem?
Raskopusati sve do zadnjeg srafa, prvom limarija od jednom da se uradi kako treba, zaštita i farbanje pa onda mehanika, trapovi, prenosi pa onda motor, motor moze zadnji iz tog razloga sto ti u neku ruku nije potreban dok sve to radis jer ces auto gurati i preturati stalno.
Ako to sve uradi kako valja, na kraju ce cifra da izadje kao da je uzeo mnogo noviju i bolju u startu. Generalno ima smisla ako sebi covek zeli da priusti zadovoljstvo rada na spasavanju auta, ali ako je samo zelje da se dobije pouzdano vozilo za manje pare, onda je ovo de facto veoma pogresan put ...
Boki78 wrote:Ako to sve uradi kako valja, na kraju ce cifra da izadje kao da je uzeo mnogo noviju i bolju u startu. Generalno ima smisla ako sebi covek zeli da priusti zadovoljstvo rada na spasavanju auta, ali ako je samo zelje da se dobije pouzdano vozilo za manje pare, onda je ovo de facto veoma pogresan put ...
delimo isto misljenje... jedino ako ima covek znanja, radionicu svoju, pa da sam nesto petlja..
Kad sam dotero tela zena iz kuce da me izbaci, ja sam se nadao da cu malo razumevanja za ovaj projekat naci bar kod ljubitelja lade, a umesto podrske presa..
Ma pdrsku ti mi mozemo dati ali pare su tvoje, a neznamo ni koliko si spreman da sam zavrsis neke popravke. Krpljenje i rad na limariji ti je rupa bez dna, trazi znanje alat i pare. Dali sve to imas ne znamo ako pa moras placati majstora nadrljao si. Motor ista prica, i tako, zelimo ti srecu i koliko ko zna savetima ce ti pomoci ako krenes u rad.
Klanfo wrote:Kad sam dotero tela zena iz kuce da me izbaci, ja sam se nadao da cu malo razumevanja za ovaj projekat naci bar kod ljubitelja lade, a umesto podrske presa..
Ma razumevanje imas koliko volis, pitanje je da li imas racun da se time bavis i novca za tu zurku Nama ovde nista lepse do da gledamo kako neko ozivljava staru nivu, al kako ce biti tebi je druga prica ...
