zanimljive slike
Re: zanimljive slike
Prednjji bocni migavac,stopovi,branici...E sad nisam siguran ali mislim da im se i motori razlikuju samo za 100ccm,nisam video jos dal ima 2103 sa 1.6 motorom,a sa 1.5 ih vidjam redovno
Stay cool
2103 je pretezno sa motorom 1,5l a postojale su i sa motorom 21011 od 1,3l,dok 2106 su postojale sa motorima 1,6 koji je tada bio uveden po prvi put,onda 1,5l sa starije tj 2103 i 1,3l opet sa oznakom 21011 koji je u stvari motor od lade 21011 tj od jace verzije lade standard kako je ljudi zovu,taj 1,3 ima 48kw tj 65ks a taj motor upravo ja imam u mojoj 2106-ici
sada razlikuju se 2103 i 2106 i po enterijeru tj panelima vrata,naslonima za ruku,centralnoj konzoli,sedistima... zadnji vezni lim je valjda drugaciji zbog drugacijih stop svetala,2103 je izlazila iskljucivo sa prednjom hromiranom tj nikolovanom maskom iz 2 dela,dok je 2106 postojala i sa niklovanom i sa plasticnom maskom iz takodje 2 dela ali je imala posebne okvire farova... branici su bili razliciti jer 2103 ima niklovane iz jednog dela dok je 2106 imala niklovane sa plasticnim coskama na krajevima a posle 98,99 ili 2000 godine dobija slicne ili iste(nzm nisam obratio paznju) branike kao 2107... ostalo je kako je Aleksa rekao... Taj Ladin 1,5 motor je u sustini 1,2 sa produzenim radnim hodom i tako je dobijena veca kubikaze i veca snaga na manjim obrtajima
PS i da na ranijim modelima vljd pre 73 Lada 2103 je imala drugacije otvore za vazduh i mehanicki sistem hladjenja,dok prva dizajnirana lada 2103 uopste nije imala otvore za vazduh,naravno postojale su i razlicite verzije otvora za vazduh u kabini koji se nalazi na zadnjem stubu auta
Gledam nesto po netu i vidim da lada ima kombi u kojem je 1.8 ladin motor sa lancem, to je vec malo bolja kubikaza al kako vidim ima samo 80 ks
Na ovu mislis http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2120 ???
E taj, od ovog motora ako je drugi blok lako moze da se napravi 2.0
Hvala Alexa i Marety. Meni se cini da sam ranije vidjao lade sa ventilatorom na radilici koji je stalno radio kada se upali motor.
Dobro marety,mislio sam da nema potrebe da se tolko detaljise vec sam naveo samo par primera
ali u svakom slucaju kad sagledas sustinu slicne su
Stay cool
Taj 1.8 ima 80ks a onaj 17i od nive 84ks,verovatno moze da se nabudzi nesh ali ja sam cuo da ce Lada uskoro izbaciti moderniju verziju motora sa 1800ccm i ako se ne varam vise od 100ks koji ce se ugradjivati u ove nove lade...aleko-2141 wrote:E taj, od ovog motora ako je drugi blok lako moze da se napravi 2.0
Nema na cemu dejca
Aleksa,bilo mi je dosadno
http://www.youtube.com/watch?v=d2uehOc6wfs Jedna od najbolje odradjenih lada koje sam ikada video,klasika a opet modernizovana za danasnje standarde,isti stari izgleda samo poboljsana,dobar izduv,dobre felnice i sredjen enterijer,stvarno je extra
svaka mu cast za gepek,i kod mene je elektricno otvaranje,ali se kod mene ipak rucno zatvara,a on je i to odradio elektricno
Stay cool
- KardanPower
- Automobil: Lada 2107
Kako si to uradio, jel na dugme ili sajlu?
Dugme,a treba da kupim i novi modul da prepravim na daljinski,mada sve se nesto prenemazem jer nije bas mali posao,ali za par meseci mozda malo jace ocu sigurno,iovako mi je puna elektronike pa mi trebaju modul sa puno opcija
Stay cool
hahahahah blago vama kad to mozete da uradite meni pukla rucka(sarka*) gepeka kad se pogleda od pozadi ona sa desne strane i ima puno posla da se to popravi...
