misljenje o kupovini 110-111-112
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Re: misljenje o kupovini 110-111-112
Post by Gago »
Zato sto ga drug tera da uzme neki malo moderniji auto. Njegov deda zna sa limarijom, tako da mu sa te strane ne predstavlja problem, samo da motor bude u ok stanju, ali ga brine taj modul paljenja, koji nije bas jeftin. Posto je on iz Smederevske Palanke ici ce da pogleda ovaj primerak iz njegovog grada, deluje ok, a i opis je dobar.. http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... 110_15_li/
Ah ta mladez, 110 lada je u nekim stvarima sigurno bolja od 2107 ali i to ima svoju cenu.
I ja sam se zimus resavao da promenim moju sadasnju rivu ali sam odustao. Razlog jer lada 2107 ima slabo u ponudi godista 2002-04 ljudi ih slabo kupovali u tom periodu sem jedne koja je bila stvarno dobra sa realnom cenom iz Futoga ali nju sam ispustio.
Pa sam se ovde na forumu upoznao sa ladama 11x serije i plasime to odrzavanje istih i dali cu naci dobrog majstora u ovom malom mestu u kojem zivim. Zato sam od svega odustao, sredicu ovu moju jeste da ce me iskostati mozda i vise nego sto je njena vrednost ali znam o njoj sve.
A to sto je drugarev deda limar je dobra stvar, onda moze i da saceka neku manje havarisanu pa da je uzme bas povoljno.
Ta lada nije losa sto ce je ici gledadi.
I ova nije losa samo joj je izgleda ubacivan karburator. www.polovniautomobili.com/oglas3558306/lada_110_15_8v/
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
dejca wrote:I ova nije losa samo joj je izgleda ubacivan karburator. http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... 110_15_8v/
to je lada naseg druga clana vladiste. http://lada-klub.com/viewtopic.php?f=15&t=3805
Aha znaci to je ta njegova lada.
lada-klub.com/viewtopic.php?f=22&t=5022
Tako sam i ja rekao za svoju i ulozio dosta ali ne od-1-om vec vise godina polako 1 po 1 kad se sve sabere mogao sam da kupim neki solidan polovnjak ali o svom autu znam sve tako da me ne dotice koliko sam para dao !
I ja sam u zadnje dvije godine uložio sigurno više nego što bih sada mogao dobiti za nju, ali kako god napravim računicu, to mi se više isplati nego nabavljati novog ili "novog".
Gago
Post by Gago »
Drug je tek sad provozao Ladu 110, i javio mi je da ide ok, ali da pri popustanju gasa se cuje neko cukanje, tj. lupkanje. Komsija mu je rekao da dizne ne rasprsuju gorivo dobro, ali naravno to je samo njegovo misljenje. Sta vi iskustveno mislite sta moze biti i znate li neki dobar servis u Smederevskoj Palanci, Velikoj Plani?? Koliko kosta dijagnostika otprilike i da li bi otkrila u cemu je problem ??
To je moguće ako se samo osjeti cukanje (cukanje se osjeti, a lupkanje se čuje). Meni malo cukne na plinu kada pustim gas jer mi je majstor stavio prevelike dizne pa ne može precizno regulirati količinu ubrizganog plina pri malim vremenima ubrizgavanja. Isto to se na benzinu ne osjeti. Tako da dizne mogu biti jedan od uzroka. Ali se pri tome ne bi smjelu čuti nikakvo lupkanje. Lupkanje je uvijek znak da negdje ima zračnosti gdje je ne bi trebalo biti. Mora locirati odakle dolazi lupkanje da bi znao zbog čega je.
Kada auto cukne dođe do nagle promjene sile na svim elementima koji prenose silu motora na cestu. Tada teoretski može lupnuti u bilo kojem elementu koji ima zračnosti. Mjenjač, lamela, homokinetički...
Gago
Post by Gago »
Vozio sam sinoc drugovu Ladu 110 i auto je mnogo bolji od samare...
Mnogo bolje ubrzava, ide brze, sigurniji, tisi...
Ima neke problemcice, npr kad pusti gas malo zadrma nesto, majstor mu je rekao da je nosac motora pa ce to zameniti , i prilikom kocenja zadrma malo nesto, ja mislim da su za to diskovi odgovorni...
E sad od svetla i duga i kratka su mu losija od mojih, mada je to verovatno samo do sijalica... Da li su sijalice iste kao za Samaru ili ne i koliko je teska njihova zamena? I ima jedan ja bih rekao problem da auto na otvorenom putu radi na 75 stepeni, znaci tek u gradu dostigne i malo predje 90, ventilator upali i ohladi ga... Ali nije mi bas norrmalno da radi na 75 stepeni, mada ne znam mozda je to radna temperatura za Ladu 110 :?
Zile
Automobil: LADA 112 1.6 16V
Post by Zile »
model sijalica za ladu 110 je isti kao i za 112 i 111 jer se radi o istom tipu fara,samo postoji razlika koji je proizvodjac bosh je cetvrtasti far sto znaci da je osebna sijalica h1 za kratko i posebna sijalica h1 za dugo svetlo a ruski far.sedlano ima za kratko svetlo okruglo socivo takozvano lenc.tip sijalice je H1 za kratko posebna i za dugo je posebna isto H1.ja kad sam kupio ladu stavio sam osram night break i dobilo se poboljsanje ali sam pre neki dan stavio xenon od H1 od 4300kelvina i svla su mi tri puta jaca od halogenih osram night break a boja svetlosti je bela.Kit komplet xenon je od 2500 din pa do 5000 din sa garancijom od 12 meseci na balast i sijalice.Pogledaj u kavom je stanju sociva farova.Ugradnja Xenona je vrlo jednostavna tako da nemojte dozvoliti da vam neko slaze pricu da tu treba strucnosti i da vam za 30min posla uzme 10 ili 20evra.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
sto se temperature tice,to nije dobro. verovatno mu je termostat crko i trebalo bi da ga zameni.
Zile
Post by Zile »
sto se tice temperature to je i normalno da na otvorenom putu bude niza temperatura od gradske voznje.jer na otvorenom putu je vece strujanje vazduha i rastereceniji motor radi na manjem broju obrtaja od gradske voznje.to je isti slucaj i kod mene.
H1 ide u Lade serije 11x.Sto se temperature tice mislim da je ok,jer npr.meni stoji na otvorenom ispod 90,znaci izmedju one srednje crte i 90 stepeni,ali blize 90,dok sad u gradskoj voznji stoji preko 90 za 2 mm.
Normalno je da ne pada previše ali 75 je već znak da nešto oko termostata ne valja, u zimskim uslovima mu garant pada još i više. Kod mene je u gradu 90, kad se popne nešto iznad pali se ventilator a na otvorenom padne možda milimetar ispod 90.
Gago
Post by Gago »
Juce oko dva sata ujutru kada je vec bilo prohladno pri brzini od 120 km/h, temperatura je pala cak na oko 60-65 stepeni... U gradu mu dostigne 90, ali ventilator odmah pali i ohladi... Na otvorenom vozi otprilike cetvrtom na 2000 obrtaja, ali i pored toga bi posle odredjenog vremena trebalo da dostigne 90 stepeni, a njemu je 75... Ja sam mu dao moj rezervni od Samare, posto sam procitao da su isti da zameni da vidi da li se menja nesto...
