Potrosnja!!!
masan_motor
Re: Potrosnja!!!
Post by masan_motor »
Moj NElada auto troši po gradu 5,5 -6 litara sa klimom, otvoreni put 4,5 litara benzina. Lada troši malo manje od duplo više možda zato jer nema klimu i sve ostalo :D
Re: Potrosnja!!!
Tvoj auto ide na navijanje opruge, benzin trosi da dezinsifkuje putnike :mrgreen:
masan_motor
Re: Potrosnja!!!
Na pola puta sipam do vrha i sa računom sednem u kafanu naručim roštilj. Na pola klope na mobu izračunam potrošnju i pokažem prstom kažem on te časti ručak danas :D
Re: Potrosnja!!!
A kad tako radiš simultanku sa samim sobom jel se prebacuješ iz jedne stolice u naspramnu ili je sve samo u glavi?
Re: Potrosnja!!!
Taj auto može tako da troši samo na otvorenom bez klime i ako voziš do 80, sve male kubikaze troše hteo to ti ili ne.
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: Potrosnja!!!
Post by Ajvanho »
A kad vozi u rukverc vraća gorivo u rezervoar.
Re: Potrosnja!!!
aleko-2141 wrote:Taj auto može tako da troši samo na otvorenom bez klime i ako voziš do 80, sve male kubikaze troše hteo to ti ili ne.
Štedljiv je taj 1,2(5) to ti iz prve ruke kažem ali ne bajke koje izrod priča. i20 ima nešto više od tone i da sa klimom po glradu troši ono je samo fantastika.
masan_motor
Re: Potrosnja!!!
Sa sve 250 kila kamenja pokupljenog na tari pa preko debelog brda, bez klime jer je bilo hladno :)
A kada ga nategnem autoputem 120-150 kmh onda poveća potrošnju na 7 litara benzina. Na 50.000 km uštediš oko 2.000 evra u odnosu na ladu. Jebeno a? :D
Re: Potrosnja!!!
Post by travelman »
Stalno pominjes kamenje koje teras sa tare, zasta ga koristis ... a usput bi mogao i da poteras neku bukvu, kako se da primetiti tebi izgleda fali i daska .... mozda cak i fosna ;) ...
Koliko planiras tj koliko mislis da ce ti potrajati to malo plasticno gomance ako nastavis tim tempom da ga tovaris i vozis :? ... ili ce posle biti kao i sa ladom tj sa cigom i konjem. Taman kad ga je naucio da ne jede, sarac je crko.
Re: Potrosnja!!!
Kako što tera kamenje. Pa dovozi rodbinu u grad, treba Skadarsku ponovo popločati
masan_motor
Re: Potrosnja!!!
Pa kupiću opet nov auto jbt ti ništa ne znaš sve mora da ti se crta :D
Re: Potrosnja!!!
travelman wrote: a usput bi mogao i da poteras neku bukvu, kako se da primetiti tebi izgleda fali i daska .... mozda cak i fosna ;) ...
Nemoj bukvu nikako da tera. Tako je njegov cale terao bukvu pre koju deceniju pa se sad mi ovde patimo sa proizvodom te ljubavi :mrgreen:
masan_motor
Re: Potrosnja!!!
Praktično gledajući za 5-6 godina samo na gorivu uštedim desetak lada samara i lada 112 :D
Ajvanho
Re: Potrosnja!!!
Post by Ajvanho »
Ali si još više potrošio na lekove za glavu. Mada bez rezultata. :D
masan_motor
Re: Potrosnja!!!
Zdrava logika se ne kupuje lekovima, džabe se truješ :D
