Potrebni podaci za stezanje...
imas raspored stezanja i silu na pakovanju dihtunga glave.
jeli glava alu a blok gvozdjurija ili je i blok alu?
ako je gvozdeni blok onda je za glavu 10-11kg, ako je alu blok onda je oko 8kg
za lezajeve i ostalo - na osecaj slobodno, svaki krsten mehanicar to zna...
mzic
Post by mzic »
Jacina stezanaja se izracunava po cvrstoci i promjeru vijka. Ako je m10 i cvrstica 9.9 onda se moze stegnuti do neke kilaze, itd. Imas na vecini kilokljuca tablicu.
evo ti online kalkulator stezanja
http://www.tribology-abc.com/calculators/e3_6a.htm
zemunac72
Post by zemunac72 »
to sa jacinom srafa nema veze....zavisi od materijala delova koje stezes....nesteze se isto gus i aluminijum
Alekre
Post by Alekre »
Tako je. Moras da pazi i kojim redosledom zatezes srafove. Plus, dotezu se na odredjenom broju kilometara. Ja sam samo jedanput radio moment kljucem. Cisto da vidim kako to izgleda i funckionise. Verovatno ce ti ''matorci'' napisati vise o tome.
batali sile stezanja po srafovima, bitno je u koji materijal idu. ako 10.9 sraf stegnes sa 11kg u alu - blok, iskidaces navoj u bloku
zemunac72
Post by zemunac72 »
Alekre wrote:Tako je. Moras da pazi i kojim redosledom zatezes srafove. Plus, dotezu se na odredjenom broju kilometara. Ja sam samo jedanput radio moment kljucem. Cisto da vidim kako to izgleda i funckionise. Verovatno ce ti ''matorci'' napisati vise o tome.
idemo u off ali samo da ti nesto objasnim.
recimo srafovi na letecim i lezecim lagerima se nedotezu....nikad i nigde....sadasnji novi dihtunzi glave se takodje nedotezu....vecina novijih automobila se steze kilo kljucem do odredjene kilaze da onda ugaonim kljucem....to je po ps,moze naravno i bez toga ali....
jos jednom se izvinjavam za off
zemunac72
Post by zemunac72 »
daj neku sliku pakovanja motora....
jel taj dihtung glave ima na sebi lepak? ili je ceo lepljiv ili ima strateski rasporedjenu crvenu liniju?
jbg. oprezno. matori dihtunzi umeju da budu problematicni. imao sam problema kad dugo stoje a nisu vakumirani. nabavi neki treadlock (lepak za navoje). obe povrsine (glava i blok) savrseno ocisti. kad stegnes glavu sipaj vodu i ostavi da prenoci. sutradan proveri jel negde pustio. odvrni svecice i vidi sta je u cilindrima, da nije pustio vodu negde okolo itd. ako negde pusta vodu, dotegni za 1kg i opet cekaj da vidis oce li prestati da pusta. raspored stezanja mozes koristiti kao na bilo kom autu
zemunac72
Post by zemunac72 »
djape1977 wrote:jbg. oprezno. matori dihtunzi umeju da budu problematicni. imao sam problema kad dugo stoje a nisu vakumirani. nabavi neki treadlock (lepak za navoje). obe povrsine (glava i blok) savrseno ocisti. kad stegnes glavu sipaj vodu i ostavi da prenoci. sutradan proveri jel negde pustio. odvrni svecice i vidi sta je u cilindrima, da nije pustio vodu negde okolo itd. ako negde pusta vodu, dotegni za 1kg i opet cekaj da vidis oce li prestati da pusta. raspored stezanja mozes koristiti kao na bilo kom autu
to sa sipanjem vode je glupo sasvim....sta ako curi? dotegne glavu za 1 kg i prestane curenje....taj dihtuing ce sigurno da dune kad dobije pritisak i temperaturu
drakal
Post by drakal »
Mozda ne bi bilo lose isprati ga naftom, pa onda izduvati.
e pa na mom autu je bio bas takav slucaj i ima 20.000km kako sam ga namontirao i nije "dunuo"
hladnjak za ulje - benzinom
sipaj dok ne procuri na drugo stranu. onda zachepi i ostavi da prenoci pa isperi. ako ne procuri- zapusen je i mora da se otvara da bi se ocisto. moze i to da se odradi ali ga ne otvaraj sam. ima u bg servisa gde se to radi
svakako pre montaze odnesi kod nekog vulkanizera, zachepi jedan kraj i zakaci ga na kompresor pa pod vodu da vidis ima li mehurica negde. oce od stajanja da se racushi pa da curi (i u hladnjacima postoje gumeni dihtunzi)
