Spremnik je od 180 litara. Imaju dva motora sa dva cilindra.
Motori su trofazni. Na pločici kod kW pise 1.7 PS. Valjda su to konjske snage onda bi to trebalo biti 1.3 kW. Napominjem i da je godina proizvodnje 1967. Sad jesu i tada vrijedile te oznake!?!
Kompresor je napravljen tako da svaki motor ima svoju tlačnu sklopku, nepovratni ventil, ulaz....
Znaci sve odvojeno. Kao da imam dva kompresora na jednoj boci. Zasto je bas ovakav sistem? Švabo je to napravio davne 67 pa valjda nije bez veze.
Sada je spojen samo jedan motor.
Nakon sto sam izmjenio sve gumice da vise ne pusta zrak mislio sam spojiti i drugi motor da brze druka zrak.
E sad ako spojim i drugi motor na njegovu tlačnu sklopku mislim da neću moći nastelati sklopke da sinhronizirano rade. Uvijek će jedan prije paliti. Puni do 10 bari i pali se na 5 bari.
Zato mislim da spojim oba motora na jednu sklopku.
Napominjem na motorima pise 1.7 PS, a na sklopkama 500V 25A ~5.5kW.
Sta vi mislite
Evo slike
