misljenje o kupovini 110-111-112
pozdrav narode nije me dugo bilo na forumu zbog koje kakvih obaveza ima i prinove tu je mali sincic od 11 meseci jos uvek je kod mene samara.Zanimaju me lade iz serije 110-111-112 koliko prelaze njihovi motori bez generalne uz redovno servisiranje,kakve su po pitanju limarije dali su bolje od samare riive dali je kod serije 11o-111-112 pocinkovana karoserija,zanimaju me vasa misljenja pa bi molio za pomoc moguce da cu da uzmem nju ako naletim u extra stanju i sa malo predjenih km.
Re: misljenje o kupovini 110-111-112
Prvo cestitam,nek' je ziv i zdrav!E sad lajke,lajke...pa po porodicnom stanju i brojnosti ti preporucujem 111-karavan,ima mesta koliko neces,ogroman gepek,ima i na krovu nosace.E sad 16v mtor je jaci,agresivniji,ali i mane,ako pukne zupcasti odose ventili/1.5.16v motor/,ostali ne.Modul crkava da kazem relativno cesto posto se nalazi na samom bloku,pa se i greje vise.Limarija,pa sta ga znam,za sad se drzi dobro/kod mene evo 9-ta godina/.
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Cestitam Tata !
Pocinkovana limarija je samo koliko znam na Audijima svi ostali auti trule i rdjaju , bilo koja lada 11x serije je meksa od samare udobnija za voznju ! Kako kaze Alti porodicno vozilo karavan (111) ili limuzina (110) shto se motora tice isto kao na samari samo malo modernije !
hvala hvala puno.znam za te motore 1.5 16v da kad pukne kais krivi ventile to je isti slucaj kao kod samare 1.3 citao sam da joj je 30 posto pocinkovana limarija a ja mislim da se to odnosi na karoseriju na 1.5 8v nekrivi ventile.kad smo kod kaisa ja bi ga menjao na svakih 25000 hiljada jer nije skup,a znaci.koliko kosta taj modul?
Jbg,meni je zveknuo kais na 23 000....taj modul je oko 6 700 ruski,a bosch je oko 11000
e j....a pa onda kad skupim pare moracu da jurim 1.6 16v ili da menjam zupcasti na svakih 15000 km.dali taj modul moze da se izmesti na drugo mesto gde nema grejanja od bloka motora.nego zna li neko koliko prelaze bez generalne dali mogu preci 300000 km ili kojim slucajem i vise uz redovan servis i odrzavanje
Ja imam 111 1.5 8v. Pucao mi je zupcasti i popravka se odnosila na zamenu zupcastog i to je to. Auto je udoban i uz manje gluposti dosta prelazi. Kod modela sa 8v modul nije na istom mestu kao i na 16v i manje se greje te redje i crkava. E sad, da je motor slabiji jeste ali je to vise i pitanja nacina voznje. Moja lajka je presla 130000km i nije na njoj radjena generalna niti je imala neke bitnije kvarove. Modul je menjan jednom do sada.
- Samar-Guja
MOze da se izmesti modul nego posle kablove morash na duzinu da kupujesh !
ja sam strafove za modul izvadio, onda stavio matice pa vrz njih klingerit 4mm i zastrafio obicnim strafovima a za modul napravio drugi drzac i njega podigao od klingerite jos 1 cm i kablovi su ok ali sada ne mogu da stavim poklopac za motor moraqcu da ga izrezen gde je modul.
ivan_lakcevic
a ljudi ozbiljno se treba pozabaviti time,da se on izmjesti nedje je ima hladjenje ali kako? neki savjet? i ne vidjeh jos nidje da su svecice duboke 20cm unutar motor-a
ivan_lakcevic
a sto se lade tice,drug,ja sam je kupio za 700e,2003godiste 111ticu karavnku, 87.000km na satu imam,nemam zalbi na nju,osim toga modul-a ,prije 2 dana sam ga zamijenio 76e
koji kablovi idu sa modula?jel su klasicni kablovi.ja sam mislio ako postoji mogucnost da se taj modul izmesti gde nema dodira sa toplotom i da mu se doda dodatni hladnjak i pasta za odvod toplote i ako treba dodatni kuler(ventilator).mene najvise interesuje motor kakvog je kvaliteta jer kad bi kupio polovnu 112 ili 110 gledao bi sa što manje kilometara do nekih 60000km i da je dobra za cenu do 2700 ili 2800e.to imam u planu i da budem miran sa motorom do 300000km.
ivan_lakcevic
ja sam moju platio neregistrovanu,700e,motor presao 78.000km,crknutog modul-a... znaci 800e,neregistrovana,i naravno moras odma servis uraditi svi filteri ,kaisevi,ulje menjac,motor.... gledaj limariju,motor... kablovi nisu klasicni,ima slika nedje sigurno,ali kako bih ti objasnio,svecice su duboko unutar motor-a i kablove takve nisam do sad gledao,slikace neko ako ima rezervne ili stare...uglavnom tesko da se moze izmjestiti,jer i dzek koji se stavlja u modul je tacno te duzine do njega,nebi se mogao izmjestiti,mislim sve moze,ali ovako amaterski tesko...treba znanje....i dovitljivost...a ja sam se vodio mislju dali da se stavi oko njega zastitna alufolija koja se stavlja na krovove kuca zamazana katranom da ne pusta vodu..dali bi to pomoglo? sve u svemu fin autic,tih,pokretljiv,udoban za duge staze,ne trosi previse,ja sam zadovoljan
Da se i ja umesam,sve je to lepo sto predhodni sagovornici savetuju iz nekog svog iskustva oko odrzavanja i popravke ali sve to pada u vodu kada ti prodavac prodaje a ne kaze ti iskreno o autu kakav je i sta je sve radjeno,kada ti proda i desi se neki kvar za koji je vec znao onda najcesci njihov izgovor je jbg brate to je trgovina ko koga zezne.Ipak nije sve tako crno po onoj narodnoj koliko para toliko muzike,zelom ti srecu prilikom kupovine PS.moja je 112 1,5 8v i zadovoljan sam
sto se tice kupovine to ce biti tek za godinu dana kad naplatim smenski rad.nisam bio u toku oko serije 11. Pa rekoh da pitam.
