Kalina - curi antifriz
Moderators: BokeYGTi, vaz_mashina
mikonos
Automobil: 118 Kalina 1.6
Post by mikonos »
Imam problem sa Kalinom jer sam ispod auta u garaži zatekao fleku od antifriza. Posuda za antifriz je prazna. Pre pola godine sam jednom zatekao manju fleku, dolio sam malo antifriza i sve je bilo ok. Pre par nedelja sam gledao i nivo je bio malo ispod min. Skinuo sam zaštitni lim ispod motora i poklopac zupčastog kaiša i zatekao da je sve mokro ispod zupčastog.
:sad: Šta bi se trebalo raditi?
Lada je prešla samo 48000km, ima 6 godina, nije menjan zupčasti.
KardanPower
Automobil: Lada 2107
Re: Kalina - curi antifriz
Post by KardanPower »
Ne mogu da verujem, pa to je nov auto a tako gadna stvar! E moj Srbine i Rusi te izdali.
Propisala ti je vodena pumpa. Menjaj je pod hitno, sa sve zupcastim, u suprotnom stekaj lovu za remont glave....
mikonos
Post by mikonos »
Boki78, hvala na brzom odgovoru. Da li je vodena pumpa ovaj zupčanik koji se vidi gore na trećoj slici? Da li smem da vozim ovako do servisa - 60 km?
Pumpa je ovo na trećoj slici. Vidi se kap antifriza na kaišu ispod nje.
Jeste auto mlad, jeste malo prešao ali ne promeniti zupčasti kaiš 6 godina ... To je za svaku osudu.
Izdržaće tih 60km sigurno.
mikonos
Post by mikonos »
Interesuje me da li je možda kaiš labav i ako jeste da li je to dodatna opasnost za vožnju do servisa? Koliko sam pročitao na sličnoj temi neko kaže da pumpa može samo da gubi antifriz, zviždi i ništa više. Neko kaže da može da zablokira te da kaiš preskoči !?
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Post by Gago »
Deluje labavo ...
mikonos wrote:Interesuje me da li je možda kaiš labav i ako jeste da li je to dodatna opasnost za vožnju do servisa? Koliko sam pročitao na sličnoj temi neko kaže da pumpa može samo da gubi antifriz, zviždi i ništa više. Neko kaže da može da zablokira te da kaiš preskoči !?
Deluje da jeste labav, no sa slike se ne moze znati koliko ti je sila bila potrebna da ga ovoliko pomeris. Iz licnog iskustva i to skoro prozivljenog mogu da ti posvedocim da pumpa moze da blokira, i smakne kais sa remenice bregaste te napravi havariju glave motora (polupa ventile).
Nego pitanje za svaki slucaj. Jesi li u proteklih 6 godina menjao antifriz? Malo je rano da pumpa ovako strada i vremenski i po predjenim kilometrima :(
mikonos
Post by mikonos »
Jako mala sila, bez ikakvog pritiskanja sam ga pomerio toliko. Zato me i čudi. Na svim ostalim mestima je jako zategnut ali ovde, možda zbog velikog razmaka, kao da je samo okačen a da nije zategnut.
Antifriz nisam uopšte menjao, kao ni zupčasti kaiš. Samo ulje i filter na svakih 10.000km. Svećice i filter za vazduh na 30.000km. Pk kaiš (počeo je da se raspada) i španer, negde isto na 30.000km. Na prvom servisu su mi promenili ulje u menjaču i filter za gorivo koji je pored rezervoara goriva. Dva puta sam menjao zadnji lonac i jednom step motor koji je majstor polomio kada je pokušao da odvoji konektor. To je sve što je rađeno na njoj.
stari antifrizi se menjaju jednom u dve godine ili 60 000maximum(bitnije je vreme isteka roka jer postaju kiseli i jedu aluminijum), a noviji na 5 godina maximum. kod tebe je stari tip a rok za zamenu je davno istekao najverovatnije je nagrizao aluminujusko kuciste pumpe pa je dobila luft-a... menjaj sve (antifriz, pumpa) cim pre mozes...
U bre 6 godina star antifriz. Nema veze pošto ti je servis ma redu (računaj ko da ga radiš na 50000) izmenjaj sve što treba (pumpa, kaiš, antifriz i ostalo) i teraj, ali antifriz menjaj na 2 godine (nije neka investicija možda oko 15000din). I kad već ideš u servis nek ti provere kočiono ulje, filter kabine i taj filter goriva.
i kociono se menja na 2 ako nije sinteticko....
mikonos
Post by mikonos »
Danas sam proverio cene: pumpa Meteli 3400 din, neka ukrajinska 1600 (u radnji kažu da nije nekog kvaliteta), Ukrajinac sa Najlon pijace traži 20 eur za, kaže francusku pumpu. Kaiš Dayco 660 din, Bosch 850, Gates (ako se tako piše) 1000 din, Ukrajinac traži 20 eur. Španer Breda (nemački) 1500 din, Ukrajinac traži 15 eur.
Mislio sam da uzmem Meteli za 3400, Gates za 1000 i španer Breda za 1500. To je kombinacija iz jedne prodavnice. Šta mislite o tome? U jednoj radnji ni po broju motora nisu znali da li ide kaiš od 111 ili 136 zuba. Taj od 136 zuba je 1900 din.
mikonos
Post by mikonos »
Kupio sam delove: pumpa Metelli 3330 din, kais Gates 1050 din, spaner Breda 1500 din. Inace sve pase sa Samareili Lade 11X. U ponedeljak ili u utorak cu do servisa da zamenim pa javljam. Pitao sam u ovlascenom servisu u NS-u, za zamenu traze 3600 din. Deluje mi prilicno skupo.
mikonos
Post by mikonos »
Juce sam bio u servisu i zamenio sam ove delove. Isao sam kod lokalnog majstora u Odzacima koji je uradio posao za sat i po vremena. Covek je radio u Zastavi u Odzacima koja je bila i uvoznik i serviser Ladinih vozila. Gledao sam dok je radio i pumpa je bila uzasna, sva skripi kad je rukom zavrtis. Sada je auto mnogo tisi. Naplatio je 1500 din za razliku od Ladinog servisa u Novom Sadu gde su trazili 3600 din. ;)
Hvala svima na savetima!
