Problemi sa voznjom na benzin, lada kalina
Re: Problemi sa voznjom na benzin, lada kalina
To mi je uspelo dok sam vozio od grcke do srbie. Danas i pre neki dan, ne.
Jbg na odmoru ljudi, ja pitao odmah,
- Automobil: lada
Pocni redom.. ima li varnice na svecicama? Ako ima, onda proveri ima li goriva (benzina do dizni)?
Zvuci mi nevjerovatno da niko ne zna popraviti Ladu.. pa nije to spejs satl, majku mu.
Svraticu sutra do mog elektricara na bulevaru, što se tiče struje tu je tesla, da vidim jel hoće da se pozabavi tvojim problemom
Poslao sam ti poruku ne forumu.
Nema kolege da se javi al ja cu da kažem :-D
Kod mog je majstora auto, crkla je opet pumpa, ima problema i sa samim pritiskom u sistemu, auto im je nepoznat pa se već par dana raspituju šta i kako pa će da krenu u traženje gremlina.
nek prvo provere pritisak manometrom, ima prikljucak predvidjen za to. zatim nek provere regulator pritiska goriva ima procedura i za to. ako ne valja menja se regulator, i obavezno nek prodovaju sva creva i povratno jer mozda je zapusio od ko zna cega sto je sipao. ne bi bilo lose ni pregledati i oprati rezervoar isto proveriti kontakte ka pumpi goriva da li su sa dovolnjim precnikom da nije neki iskidan ili oksidirao.....
uglavnom isto ili jos prostije nego kod bilo klog auta zapadne ili druge proizvodnje. ti izgleda nemaju pojma sa zivotom ili traze nacin da mu uzmu ozbiljne pare...
ulozak pumpe u svakom slucaju mora nov a bilo bi dobro i sito pre njega promeniti...
Znaju oni sve, glavni majstor je radio u Australiji 10 godina samo struju, kad je meni počeo da priča kako šta radi što mene zeza struja, reko eno ti auto pa radi ja sa masinac, napravili sve, pregledali kontakte, zamenili istopljene dzekove, u teoriji i jeste sve prosto ali vidiš da nešto zeza i to hoće da ispitaju, mene nisu hteli da puste dok nisu prešli svu struju, samo opušteno, kad završe javim šta je bilo :-)
ma kad se rade dizne obavezno skinuti rezervoar i isprati sve, treba uvek isprati ceo dovod goriva, bog zna gde postoje problemi, dizne crkavaju zbog kilometraze, loseg ili prljavog goriva, i zato je potrebno sve isprati pa tek onda montirati nove/reparirane delove, ukoliko se to ne uradi dzabe sve ostalo. Jel neko zna kakav rezervoar ima kalina, na nekim ladama je mogao da zardja?
Našli su šta je, problem je kvalitet delova, mora skidanje rezervoara i pranje sistema ali to će da ga prvom obaveste o ceni i još oko nekih stvari sto bi trebalo da se uradi da više glava ne boli.
- Automobil: lada
Ima li ta lada uopste filter za gorivo???? Svi pisete o skidanju i ispiranju rezervoara.... U redu je i to, ali malo je cudno da prljavstina iz rezervoara tj goriva, odmah ode u dizne..
Ne znam, sad tražim odgovarajuće kućište pumpe, reko je stavio krš i zbog njega je jedan deo problema.
Drugar ima opel corsu troklipnjacu 1.0 benz+plin, auto je redovno odrzavan znam sigurno, i skoro je poceo strasno da trza, menjali mu protokomer i jos x stvari ali se nista nije promenilo, na kraju su isprali rezervoar i pumpu goriva, to je takvo smece iz rezervoara izaslo da ne poverujete, ne znam ili se na dnu rezervoara skuplja talog od benzina ili stvarno vozimo na mulj.bortlonger wrote:Ima li ta lada uopste filter za gorivo???? Svi pisete o skidanju i ispiranju rezervoara.... U redu je i to, ali malo je cudno da prljavstina iz rezervoara tj goriva, odmah ode u dizne..
Osnovni problem kod lada je kvalitet delova i zastita limarijealeko-2141 wrote:Našli su šta je, problem je kvalitet delova, mora skidanje rezervoara i pranje sistema ali to će da ga prvom obaveste o ceni i još oko nekih stvari sto bi trebalo da se uradi da više glava ne boli.
