Kalina se gasi u vožni
krunek
Automobil: Kalina
Post by krunek »
Neznam da li je ova tema već bila na forumu pa ako mi tko može pomoći savjetom.
U zadnja dva tjedna pojavio mi se problem na Kalinki. Ponekad kad kočim motorom, stisnem kvačilo (kuplung) i prebacim u nižu brzinu , naglo mi padne broj okretaja ispod 1000 i auto se počene gasiti. Čim pustim kvačilo opet je sve u redu. To se javlja u vožnji na plinu i na benzinu.
Da li je netko imao sličan problem? Gdje bi mogao biti problem?
Re: Kalina se gasi u vožni
recimo u podesavnju plinske smese koja svoj nepravilan rad prenosi na benzin ili u postojnju fals vazduha ili loseg sitema za paljenje bobine/svecice. probaj odspojiti minus klemu preko noci i vozi sledecih par dana iskljucivo na benzin. ako se stanje normalizuje uzrok je pod br1, a ako ostane isto trazi se u ostalim elementima kontrole rada motora. idealno preko dijagnostike, da ne tapkamo u mraku...
krunek
Automobil: Kalina
Post by krunek »
Fala na savjetu!
Probati ću sa klemom prvo.
Ako ne upali idem na dijagnostiku idući tjedan. Sumnja mi pada na bobine jer se i tada počeo teže paliti. Ponekad upali odma a ponekad vrgla par sekundi.
Vidi vakum crevo i onu plastiku što ulazi u kočioni servo uređaj.
Ako ne pali grešku onda definitivno negde vuče falš vazduh, proveri još vakuum crevo do servoa i mesto uboda plinskih vodova u usisnu granu (ako je ugrađen sekvent plin)
krunek
Automobil: Kalina
Post by krunek »
Probem je riješen.
Ipak je Jeronimo bio problem u plinskoj smjesi. Odkad sam spojio klemu pali iz prve i više se ne gasi. Hvala! :)
nema na cemu, i drugi put. :)
inace...
1. pravilo , ja sam uvek u pravu.... ;)
2. pravilo, u slucaju da nisam, primenjuje se prvo pravilo.... :D
masan_motor
Post by masan_motor »
Jeronimo da te pitam, sad skoro su nam obili ladu 112 1.5 8v i ukrali akumulator ruke mu se osušile dabogda. Kako je skidao tako je počupao onu kutiju sa filterom sa nosača ali je nije skinuo, valjda mu smetala da priđe šrafu oči mu se osušile dabogda lopovske.
Lada je par dana čekala novi akumulator (praznik) i sada radi ali tresulji u leru, kada se usporava motorom hoće da trza. Neko crevo je iščupao? Neki kabl? Ja sam gledao i ništa nisam primetio, doduše po mraku mobilnim po ladnoći. Ili se samo resetovao ecu i treba mu neko vreme da nauči? Mislim da bi to trebalo da ide brže, da očigledno postoji neki probl.
Automobil: lada
Post by bortlonger »
fali vazelina..
:D
masan_motor
Tebe nisam ništa pitao, kad budem čistio podrum ili septičku jamu onda te zovem :D
A zasto? Jel se tad posebno uzbudis? :mrgreen:
Pa tad se najlakse uklopi u sredinu
Post by travelman »
:D
