Svećice
Свечи: Рекомендации АВТОВАЗа
://../.?9&7#
ДВИГАТЕЛЬ............... 8-клапанов.....16-клапанов
ОАО ЗАЗС, Россия.....А17ДВРМ........АУ17ДВРМ
AC DELKO, ........CR42XLS.........CFR2CLS
AUTOLITE, ........-......................AP3924
BERU, .........14R-7DU........14FR-7DU
CHAMPION, .....RN9YC...........RC9YC
MARELLI, ..CW7LPR.........-
NGK, ..............BPR6ES.........BCPR6ES
NIPPON DENSO, .........W20EPR........Q20PR-U11
BRISK, .............LR15YC.........DR15YC
BOSCH, .......WR7DC.........FR7DCU
Межэлектродный зазор:
Классическая система зажигания - 0,5 мм (допуск +0,05)
БСЗ 0,7 мм (допуск +0,05)
Впрыск 1 мм (допуск + 0,1)
Соловьев Владимир Васильевич.
Нач бюро систем зажигания, приборов и датчиков.
Отдел испытаний электрооборудования
Управление специальных испытаний
://../.?9&7#
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
08.05.08
"Здравствуйте! Прошу разъяснить следущее: возможно ли применять на автомобиле ВАЗ-Priora, 110 и Калина 4-х электродные свечи зажигания Bosh, а именно FR78X. Заранее благодарен."
13.05.08
"Добрый день, Максим! Допуск по свечам на Lada Priora такой же как на двигатели 21124 которыми оснащаются автомобили семейства 2110, а именно:
Энгельс АУ17ДВРМ,
BRISK SUPER DR15YC-1
BOSCH FR7DCU
Одобрены АВТОВАЗом только эти свечи.
Что же касается всех остальных, то они испытаний на заводе не проходили и рекомендовать их мы не можем."
Отдел по работе с претензиями потребителей.
Начальник бюро. Александр Николаевич
08.05.08
13.05.08
Энгельс АУ17ДВРМ,
BOSCH FR7DCU
Re: Svećice
Brisk... Beru... Brisk... Beru..? (Videh kad sam naručivao opruge da Gazela krenula da radi Beru pa mislim da su oriđiđi)
Ili da što sigurno opet uzmem NGK V-line
Re: Svećice
Uzeh Beru Z16, da probam. U Gazeli 180 dinara komad tačan im zazor na sve 4 (1.1 mm), elektrode lepo obrađene, nisu nakrivljene i centralne linije im se poklapaju.
Starre V-line prešle 35 000 km od toga nekih 20 000 na gas masa malo beličasta ali mu to dođe normalno pošto gas sagoreva nešto višom temperaturom, zazor se malo proširio tj na 1.15 mm. Stoje u gepeku za svaki slučaj
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Svećice
juce skinuo NGK posto su skoro bile istrosene, nije se moglo vise, ogulio sam ih skoro do kraja.
montirane u aprilu 2009., presle oko 40.000 km, ako ne i vise, ne mogu tacno da se setim kilometraze, ali manje nije sigurno.
mogu samo da ih hvalim, nista drugo.
montirane bosna svecice do prve prilike, dok ne kupim ponovo NGK.
Re: Svećice
Dobro što nisam bacio stare NGK, Beru krenule da zezaju posle nepunih 3000 km. Manifestuje su pre svega ujutru jer je produženo vreme verglanja treba mi sa njima oko 3-5 sekundi verglanja plus što ler varira dok radi na TNG. Prvo sam mislio neki senzor ili ne daj bože modul ali sam juče vozio sa priključenom dijagnostikom i iznenadio me broj detonacija (na putu od nekih 2x 50km) Najjeftinije rešenje bilo da promenim svećice i vratim NGK i stanje se osetno popravilo. Naručih juče naveče, preko maila- kasno došao kući, Brisk silver i kažu doće sutra pa da vidimo kako to radi
Re: Svećice
ti bas volis da experimentises, probaj bosh ali treba da znas svecice se sezu pravilno kilo kljucem(na kutijici pise potrebna sila) ...
Re: Svećice
Ne volim. Beru je bio eksperiment, u neku ruku. Ne bi ih menjao da su radile više od 3000 km. Boš mi je sinonim za falš, bar kod nas.
Naravno da znam da se stežu određenom silom ali iskreno mrzelo me da pozajmljujem moment ključ pa sam zategao ručno kako piše na kutiji dodatnih 1/2 do 2/3 kruga.
- Otkud_znam
- Automobil: lada 110 8v
Re: Svećice
Kod mene NGK iridijumske(kupio kod Cubija, nesto oko 1000 dinsa bio komad) traju vec oko 40.000. Nisam ih nikada cistio ili bilo sta oko njih radio. Zaboravio sam da postoje svecice na autu
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
