Svećice
Valjda Josif smatra da treba itekako obratiti pažnju na kvalitet svećica, kao jedan od jako bitnih elemenata kod rada motora. I ako je to što je mislio, slažem se apsolutno - treba stavljati proverene i kvalitetne delove. A da li su proizvodi neke firme sranje ili ne, to pokazuje ili lična praksa ili saveti ljudi koji su te proizvode koristili.kizahood wrote:A u izjavi je glupo tacno... sta?josif visarionovic wrote:Davno nisam cuo gluplju izjavu.Samar-Guja wrote:Bosna super samo josh treba da bacam pare na svecice .
Zasto bi neko ko koristi Super Bosnu i koji je u potpunosti zadovoljan tim svecicama iz cistog pomodarstva prelazio na drugu marku, koja je "onako uzgred" drasticno skuplja?
Ja ih menjam na 15.000Km, nikad mi se nije desilo da "rikne", pali po svim minusima, ma nikakvih zamerki nemam.
E sad, jes' da sam gore napis'o da cu da probam taj vas NGK, i probacu, zato sto vas skoro 50% hvalite tu marku, ali uopste nemam iluzije da ce mi se auto ponasati ista bolje sa njima nego sto se ponasa sa Bosnom. I verovatno cu se posle opet vratiti na Bosnu, osim u slucaju da se pojavi neko primetno poboljsanje u sta iskreno sumnjam.
Za mene NGK nije pomodarstvo, kao ni Castrol GTX Magnatec 10W40 (polusintetika), ili pak Castrol 80W90 Transmission oil - i to su proizvodi firmi koje neću menjati. Jednostavno, to se do sada najbolje pokazalo i za je mene pobednički tim
Ja Super Bosnu nisam probao i verovatno neću ni probati. Baš zato što mi NGK radi posao. Jedino ako neko pouzdan kaže da su recimo neke druge svećice žestoko bolje od NGK-ovih.
Ja isto koristim NGK i dalje cu,ali cu izneti iskustvo od proslog leta sa istim.Montiram nove svecice,vozim dva dana i treceg vidim da auto ne ide nikako,nema ubrzanje,teze pali.Skinem svecice i na dve se centralna elektroda mrda gore-dole
Nisam mogao da verujem,otisao sam u prodavnicu,oni kao rekose da ce mi dati druge takve,rekao sam nema sanse i vratili su mi pare.Sve je lepo bilo zapakovano u kutiji,ali...
Verovatno je bio neki teski falsh
- letnjikovac
na temu laznjaka:
kad sam pakovao fijatov motor u moju lajku, resim ja da ga castim novim svecicama i kupum bosch za oko 1500din/komplet. montiram ih i prvi put upalim taj motor posle 5-6godina stajanja. lose radi, trese se, sastavi na svim cilindrima tek na 4-5.000 o/min. prekontrolisem sve i sva i na kraju iz cistog ocajanja uzmem ngk svecice i seiwa kablove sa crknutog ladinog motora koji sam izvadio i koje su presle boga pitaj koliko km. montiram i motor proradi savrseno. od tada nista ne diram i ne menjam. kad nesto rikne, menjacu.
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
OK treba da menjam svecice ali ja sam auto prestao da vozim samo ga ponekad vozim kad idem negde dalje , mozda kupim neke bolje ali ne vidim neku potrebu za tim 12 godina ju je tata vozio samo sa bosna svecicama i nikada nisu crkavale ovih 5 god. koliko je ja vozim (ne vozim) samo mi je crkavao komutator , a svecice menjam na 20000 predjenih km eto .
- josif visarionovic
- Site Admin
Svecica je jedan od najvaznijih, ako ne i najvazniji deo od kojeg zavisi pravilno sagorevanje. Da su toliko nebitne, ne bi stotine doktora nauka danonocno radilo na njihovom razvoju i usavrsavanju, vec sto godina.
Mnogo se postiglo u tim istrazivanjima i danas su nam na raspolaganju nekoliko stotina razlicitih vrsta svecica, kazem razlicitih, sto po karaktristikama, sto po obliku, nameni,...
Stvarno postujem vasa misljenja i iskustva, ali kada cujem da je kupovina kvalitetnih svecica, najpoznatijih svetskih proizvodjaca, bacanje para, moram da odreagujem.
Muku sam mucio, jos kao klinac sa svecicama na mom TOMOS automaticu. Stalno su se prljale, hvatao se neki cudan talog i neki opiljci izmedju elektroda, tesko je palio, ...., a svi ti problemi su bili sa BOSNA SUPER svecicama.
Po nagovoru jednog prijatelja sam jedva nekako uspeo da nabavim NGK bas za tu dvotaktnu masinu. To je bilo u vreme sankcija, pa se tesko dolazilo do delova...
Kostala je kao 10 Bosna Super svecica. Jos je i danas imam na motoru, posle skoro 14 godina i nekoliko hiljada kilometara, bez problema.
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
- darkmensale
- letnjikovac
- savke
- Automobil: Samara i Laguna
Moj savet:
Svecice nisu skupa stavka. Treba probati sve, pa koje najbolje odgovaraju tvom motoru te koristiti. Ja sam probao sve cetiri marke i sto se mene tice poredjao bih po ocenama bas ovako kako stoji rezultat glasanja (mislim da sam to vec uradio na nekoj od tema....)
NGK V-Line su mi bas odskakale od drugih, jer mi je auto palio savrseno (nisam mogao da zaverglam a da ne upali) iako sam ubedjen da nisu bile original.
Sada sam stavio da probam Champion i razocaran sam, jer sam na motociklima uvek bio prezadovoljan Championom, ali....sta da se radi. Sada nikako ne stizem da potrazim NGK V-Line, ali sto se mene tice, dosta je bilo eksperimentisanja, u buduce kupujem samo njih.
Inace trazio sam Master Sport svecice V-Line i ovaj iz Nadja Auto iz NS mi je obecao da ce mi doneti, ali nikako da odem da pitam jel' ima sta. Jos bih eventualno njih probao.
