Akumulatori
Re: Akumulatori
A primetio sam i da su kutije svih tih jeftinijih akumulatora (crnih) potpuno identične i da oni poklopci klema idealno pašu s jednog na drugi - žlebovi su na istom rastojanju. Možda to ista fabrika pravi, pa samo lepi razne etikete jer kolika je verovatnoća da razmak žlebova i sve ostalo bude skroz isto ako su nezavnisno projektovani kalupi.
I još nešto, ovaj Topla akumulator je jedno 2cm niži od svih prethodnih. To sam provalio po držaču koji treba odozgo da obuhvati akumulator. Jedva ga je pritegao jer je ponestalo navoja, a šrafovi vire puno i izgleda ružno. Moram nešto da podmetnem nego nisam imao vremena time da se bavim.
Re: Akumulatori
Mislim da je to neki standard, dimenzije akumulatora svakako jesu,evo na matoru Vartu koja je sad bekap, pašu poklpci za Exide akumulatora a čini mi se da bi i na Monbat legli... mogu proveriti.
DIN akumulatori se rade u dve visine 190 i 175 mm tako da su ti dali nižu kutiju
Re: Akumulatori
Dare wrote: Inače fabrički BlackHorse od samo 36Ah u Yugu je trajao celih 7 godina. Otkazao je u sred leta. Parkiran auto i sledećeg dana jedva da je otključao vrata. Dopuna nije pomogla. Nikad mi se nije desilo da naizgled zdrav akumulator tako crkne bez najave.
Meni se desavalo, uvece ga vozim i ujutru kraj, nece ni krug da okrene. To mu crkne most izmedju celija.
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Re: Akumulatori
Post by Gago »
Drugaru Bosch traje 9 godina...
Lm, na radiju cuh reklamu za neke ruske akumulatore sa 52 meseca garancije sto je odlicno... Nadjoh ih ovde, ali ovde su sa 36 meseci garancije... http://www.autodelovi-gasoprema.com/pro ... c-rakovica
Re: Akumulatori
To je novi brend kod nas, da na hit fm raiju ih reklamiraju i napominju garanciju od 52 meseca.
Re: Akumulatori
ccc novi brend a cene malo manje od Varte a skuplje od Topla, Midac, Energizer, FIAMM
Inače po Ruskim testovima taj Akom je srednje žalostan do osrednji izbor. Bolje one Lider ili Tymen da su uvezli ali kontam da je ovo uzeto jer lepo izgleda tako žut.
Komercijalisti...
http://www.zr.ru/content/articles/81968 ... ry-silnee/
http://akb-darom.ru/testy-akkumulyatoro ... -2015.html
http://akb-sales.ru/test/test-akkumulya ... tyabr.html
http://www.akb-oil.com.ua/blog/rezultat ... styu-60ah-
http://www.battery-industry.ru/2009/09/ ... %80%d1%83/
Topla se po Rusima pokazuje kao sasvim solidan akumulator... zanimljivo.
masan_motor
Re: Akumulatori
Post by masan_motor »
Akumulatori su danas nikad jadniji, jedva spoje garanciju a nama ukrali u po bela dana u centru beograda na frekventnoj ulici gde stvarno gomila ljudi prolazi.
Aj što slabo traju nego i nestaju! :lol:
Sad koji akumulator uzeti a da je jeftileja sa najdužom garancijom? Kako osigurati akumulator? Razmišljao sam da uzmem lanac, gurnem u gumeno crevo i njime obmotam akumulator pa katančinu neku veliku. Šta mislite o tome?
Šta mislite o Magnum ili Mustang akumulatorima (mada mislim da su isto njsr)
12V 45Ah 360A Dimzije (DxŠxV) 207x175x190 3600 dinara MUSTANG
12V 45Ah 360A Dimzije (DxŠxV) 207x175x190 3700 dinara Magnum
Ili ova egzotika možda? Suvi akumulatori! Koliko vidim debele ploče olovne )mada se i ne vidi razlika ako je 0.8
http://www.kupujemprodajem.com/Akumulat ... d=64535577
Usput jako zanimljiv blog o akumulatorima i šta kako, ruski sajtovi na kojima testiraju. Zanimljivo je da se u samom vrhu jednog testa našla i slovenačka topola: http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.rs/
Re: Akumulatori
masan_motor wrote:Ili ova egzotika možda? Suvi akumulatori! Koliko vidim debele ploče olovne )mada se i ne vidi razlika ako je 0.8
Ovo bi ti bio odlican izbor, nekako je skroz u skladu sa tvojim misanim procesima :)
masan_motor
Re: Akumulatori
Pa bio bi moj izbor kada bih znao ko je proizvođač dotičnog akumulatora, nema zajeba da kupiš star godinu dana koji je stajao u nekom skladištu i sastavi ti još dve godine i kraj. Ovo formiraš sam. Suviše si mlad i zelen, nekada je ovakav akumulator bio sasvim normalna stvar da se kupi u prodavnici auto delova.
masan_motor
Re: Akumulatori
Kupili smo akumulator Mustang ruske proizvodnje 55 ah 450 za 4500 dinara sa 25 meseci garancije. Ja sam hteo da uzmemo 45 ah koji je 3500 dinara i po meni mnogo bolji izbor. Lada nema podizače tj crkli su odavno, nema ni centralnu bravu koja je isto crkla odavno ni muziku ama baš ništa živo čak je i sirena crkla pa da joj treba 55ah al ajde.
Ove sve skuplje sam imao tipa blek hors, varta, excel i očajno su se pokazali. Uvek ista priča prve godine odlično rade, drugu godinu jedva preguraju i crknu odmah pri isteku garancije, možda neki dan duže. Da ne pominjem kako su verovatno pola tih akumulatora falsifikat na nasem trzistu i nemaju veze sa vezom.
Ovaj krš ruski nek gura 2 godine i opet nov a ne verujem da će lada toliko poživeti :-D
Ovaj alarm od 750 dinara planiramo da montiramo ispod haube negde da skarabudžimo, košta 750 dinara i reaguje na podizanje haube i da urla, ima dva daljinca. U planu je i da se zavari neki katanac i lanac obmota oko akumulatora.
Re: Akumulatori
E sad si rekao koliko znanje imaš. Znači fap 1314 ima podizače, ima centralnu, ima i klimu pa mu zato trebaju 2x70A
Re: Akumulatori
Ruski akumulator...
Našem narodu sranje najlakše prodaš ako zalepiš da je ili Rusko ili Nemačko
masan_motor
Re: Akumulatori
Pa najjeftiniji je trenutno nije luda opet vartu da kupuje za 8000 dinara kad će opet da joj obiju auto jer - lada je to! Ja da sam se pito uzeo bih 45 ah za 3500 dinara. Eto još jedan razlog zašto ne treba voziti ladu, sledeći put će i sedišta da joj ukradu :D ima i nove gume hahaha
Dok smo išli ka prodavnici u 29. Novembra, usput sam gledao i svi automobili koji imaju brave kao za poštanske sandučiće - su obijani. Svaki drugi auto ta brava izdeformisana. Meni prosto neverovatno pa to su horde lopova koji nesmetano idu i čukaju automobile po centru beograda na vodi :D
masan_motor
Re: Akumulatori
Jel ima neko ideju kako da vežemo akumulator lancem?!?? Sumnjamo da nam krade akumulator neko od poslanika iz obližnje skupštine!
Re: Akumulatori
Evo ti ideje https://www.youtube.com/watch?v=AIbtytkMbaY :lol:
masan_motor wrote:Pa bio bi moj izbor kada bih znao ko je proizvođač dotičnog akumulatora, nema zajeba da kupiš star godinu dana koji je stajao u nekom skladištu i sastavi ti još dve godine i kraj. Ovo formiraš sam. Suviše si mlad i zelen, nekada je ovakav akumulator bio sasvim normalna stvar da se kupi u prodavnici auto delova.
E cuj nekad, pa i dan danas ih po vojsci imas pun qrac :) No naravno i kiselina raste na drvetu danas, obaska sto je ceo proces i bezopasan i lak. Onda jos ako imas punjac koji nije krs i znas da upravljas njime kako treba eto veselja, ako ne na tri somica dodas jos bar toliko i eto ti superpovoljni krs akumulator po redovnoj ceni novog :) naravno ima i varijanta kad sa 35 godina vec mnogostruko dokazane prakse formiras sam bateriju i sjebes je do jeseni na keca pod uslovom da te formiranje elektrolita pre toga ne ispece ko ludaka :mrgreen:
