Akumulatori
Re: Akumulatori
Na oba auta imam energizer
Re: Akumulatori
Varta, energizer, bosch, optima... sve iz iste fabrike izlazi tj. Johnson control
Ps: midac jos mogu da preporucim
Re: Akumulatori
Za vartu i energizer znam i zato sam ga i uzeo pošto plaćaš više samo ime, još jedan je iz iste priče al ne mogu da se setim da me ubiješ i njega preporučuju za starija vozila bez elektronike
masan_motor
Re: Akumulatori
Meni nijedna varta nije izgurala dalje od garancije, svaka je crkla bukvalno par meseci posle garancije. Očekujem od akumulatora da radi barem 4 zime.
Re: Akumulatori
Podizace, klime itd, za yuga, stare lade, fiate, golfa 2 itd
masan_motor
Re: Akumulatori
Pa klima tj kompresor klime se vrti na motor direktno preko tpk kaiša i jedino digitalna klima ima male motoriće koji mrdaju klapne i troše beznačajno struje. Podizači postoje već 30 godina i ne verujem da iko u vožnji otvara i zatvara neprekidno prozore dok vozi
Još jedna priča da se narodu prodaju muda za bubrege. Generalno su akumulatori nikad veće sranje i nekvalitet. Daj ti meni onaj akumulator sto se nekada prodavao duplo veći od danasnje gluposti sa velikom udarnom snagom (rešetka koja se raspadne za godinu dana i izgubi 50% snage)
Akumulatori nikad lošiji a nikad skuplji. Trend je proizvodnja đubreta a tehnologija se vraća u kameno doba.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Akumulatori
Topla Top, jos malo sljaka trecu godinu bez greske. ne pokazuje znake umora.
- Automobil: lada
Re: Akumulatori
black horse... stavljen februara 2011... pa ti vidi.. u principu, kad je alternator ok, ili ne sjebes akumulator do nule preteranim verglanjem ili recimo zaboravljenim svetlima, onda svaki gura 5-6 god bez problema
Re: Akumulatori
Topla akumulatori su dobri.. jedan mi je trajao 6 godina a ovaj sad sto je u autu iduci mjesec puni 5 godina I sto je najbitnije nemas s njim nikakvih problema. Black hors sam imao jedan I ne bih vise njih uzimao jer nije ni garanciju ispostovao do kraja.. I to je jedini akumulator koji sam video da je skroz crkao a to znaci da nakon vise od sata voznje I pauze od par minuta, dok se nasulo gorivo na pumpi, nije mogao zaverglati a tad je bio star nesto preko 3 godine.
Ove fensi akumulatore, Bosh I Varta, nisam nikad koristio..
masan_motor
Re: Akumulatori
Čuj blek hors tri godine, meni je posle godinu ipo u sred leta, jedno jutro samo zakucao. Crkla ćelija kako su rekli, dobio nov koji je isto jedva godinu ipo sastavio. Uopšte ne znam ko kupuje to đubre danas, kako ne pocrkaju od gladi?
- Miljan
Re: Akumulatori
Black Horse ne postoji vec par godina, ne rade vise, mislim da je zadnja serija 2013 ili 2014 napravljena.
Inace bilo je kako se zalomi, neki crkne posle 3 meseca, neki radi po 6-7 godina, meni jedan radio 7, jedan 5 godina, jedan crkao u garanciji posle par meseci, pa uzet drugi koji je isto zezao, ali otisao sa autom. Ranije su bili dobri, posle 2005-6 jako losi.
Exide djubre nevidjeno sa naduvanom cenom kao da je pozlacen, uvoznik prevarant kakav ne postoji na svetu, pisao sam cini mi se ovde o problemima koje sam imao sa njim.
Varta sedma godina jos uvek radi kao da je sad kupljen, punjac nijednom nije video, ja sam odusevljen tim akumulatorom.
masan_motor
Re: Akumulatori
Čudi me baš za taj exide da su teški prevaranti, i mene je taj akumulator zezao od prvog dana u novom autu.
Re: Akumulatori
Odluka pala na Toplu, jutros kupljen i ugradjen u njihovom ovlascenom servisu akumulatora. Naravno uz proveru instalacije, ali i starog akumulatora.
55Ah, 550A, 32 meseca garancija, proizveden u 35 sedmici 2017te. Uz ostavljanje starog akumulatora izasao me 6600rsd.
Vergla i pali kao luda, radio se ne resetuje prilikom verglanja. Ja za sada zadovoljan.
masan_motor
Re: Akumulatori
50 i kusur evra plus ostavljanje starog (oko 5 evra) za "moderan" nov akumulator koji jedva sastavi u proseku 3 (tri) godine upotrebe. Zanimljivo.
Pod moderan mislim na pojačanu udarnu snagu zarad koje se akumulator ubrzano raspada zahvaljujući tim izbušenim pločama. Genijalno.
