Motorna ulja
- josif visarionovic
- Site Admin
Zvekni jedan aditiv za unutrasnje pranje motora pri sledecoj zameni i sipaj VALVOLINE MAX LIFE i stavi FRAD filter. Ulje menjaj na 5000km.Kobac SPO wrote:Optima LD 15W40 iskljucivo ranije cale, sad ja
Stavi NGK BP6ES svecice i videces razliku.
Kakva Optima LD, cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.
- Site Admin
Koristim mineralni Shell (crveni) za oldschool motore
Menjam ga na 8 000 redovno, a uz to normalno sve filtere. i obavezno proveravam i ako treba stelujem ventile - to je sve zbog plina.
Filter za vazduh standardni - ruski. (za novi motor pokusaciu da konstruisem novu kutiju i upotrebiti bolji filter.)
Filter za ulje - Bosh. male je velicine - kao pola ruskog.
- milicevicv
- Site Admin
- Site Admin
Za motor zimi treba uzimati ređe, a za leto gušće ulje. Kvalitet ulja treba da je srazmeran kvalitetu i performansama vozila. Ako vozilo ne troši ulje treba sipati sintetiku ili polusintetiku koja je kudikamo skuplja ali i kvalitetnija od mineralnih ulja (sintetika ne mrzne čak ni na najnižim temperaturama a samim tim pri paljenju za par sekundi prođe ceo motor). Uz svako menjanje ulja obavezno menjati i filter! Za pohabane motore gusto ulje sa grafitom. Za motore koji rade na plin ređe ulje koje se troši eksploatacijom i kod najboljih motora (Selenia, Optima gas itd.). Pri promeni ulja i eventualnom dolivanju ulja voditi računa da se ne utoči previše ulja. Previše ulja je isto toliko štetno kao i manjak ulja. Zašto? Zato što takvo ulje u motoru peni, baluša stvara veći pritisak i umesto da podmazuje i smanjuje frikciju naprotiv povećava trenje između metalnih delova motora.
Za sada toliko. Pozdrav!
- Site Admin
