Motorna ulja
Re: Motorna ulja
Nemam neko standarno ulje, jedino da kažem da se uvek jedno menjanje vratim ELF-u, gledam da bude 10W40 ili 5W40 ako je pred zimu. A sipao sam: Mobil, Lukoil, Petronas, Eneos, Elf, Statoil, G-energy, Marley, Liqui Moly, Bardhal, Mogul... evo danas sam kupio Wolf, ponekada u 10W40 dodam MoS2
Re: Motorna ulja
Mhm...Sa mojom 2107 Ja sam sada na motulu i uvek koristim 15w40....Najcesce cujem da je kastrol najbolji pa motul,a retko ko pomene drugo ulje....Moje iskustvo je da kastrol vise ne kupujem jer ovde kod mene original ne moze da se nadje.... Meni je najbitnije da je za moju lajku dobro ulje ,kvalitetno... Ako ima neko da preporuci ...
Re: Motorna ulja
vec sam ti rekao da licno poznajem uvoznika za bergoline i da nije nista posebno(bilo je ok dok se prodalvalo u konkurenciji sa pijacarima i naftom miksanom sa tovatnom mascu 50%/50%) sad je apsurd koristiti ga, a cist dokaz je da ga ispustas citog. sto znaci samo jedno, NE PERE a samimtim i ne podmazuje jer ne moze da dodje do zavucenih delova(isto kao i modrica long life) jer je pregusta i ne moze motor da je iskoristi za ono najbitnije pogotovo u hladnijim mesecima i pri kratkim voznjama.aleko-2141 wrote:ja cu opet da sipam bergoline, konzerva i milina, i ako mi motor los posle par hiljada ono bude ko novo
koliko znam ti si skoro radio motor. kako bre ponovo duva, jesi stavljao vrbove klipove i karike?
Re: Motorna ulja
a da probas polusintetiku 10W40? isto ti je kao mineralno ali znacajno se bolje ponasa pri hladnom startu i povecanim temeraturama. pogotovo 15w50 leti....interval slobodno mozes da stavis na 10 000. za beli talog(emulzija) na cepu smanji hladne voznje, proveri tremostat i zameni ili procisti creva iberlaufa i malo i veliko...ivanjez wrote:Mhm...Sa mojom 2107 Ja sam sada na motulu i uvek koristim 15w40....Najcesce cujem da je kastrol najbolji pa motul,a retko ko pomene drugo ulje....Moje iskustvo je da kastrol vise ne kupujem jer ovde kod mene original ne moze da se nadje.... Meni je najbitnije da je za moju lajku dobro ulje ,kvalitetno... Ako ima neko da preporuci ...
Re: Motorna ulja
Pa ja sam razmisljao o 10w40 ,ali mi kazu kao retko ulje za moj auto .... BUcniji je ... Itd... Sad ako mozes objasni mi malo bolje to i koje bi bilo kvalitetno stavljati ulje .. ? Hvalajeronimo wrote:a da probas polusintetiku 10W40? isto ti je kao mineralno ali znacajno se bolje ponasa pri hladnom startu i povecanim temeraturama. pogotovo 15w50 leti....interval slobodno mozes da stavis na 10 000. za beli talog(emulzija) na cepu smanji hladne voznje, proveri tremostat i zameni ili procisti creva iberlaufa i malo i veliko...ivanjez wrote:Mhm...Sa mojom 2107 Ja sam sada na motulu i uvek koristim 15w40....Najcesce cujem da je kastrol najbolji pa motul,a retko ko pomene drugo ulje....Moje iskustvo je da kastrol vise ne kupujem jer ovde kod mene original ne moze da se nadje.... Meni je najbitnije da je za moju lajku dobro ulje ,kvalitetno... Ako ima neko da preporuci ...
Re: Motorna ulja
pa bilo koje 10w 40 je bolje i tecljivije od mineralnog i otpornije na visoke temperature jer se mineralno brze razlaze i koksa. sve je izrazenije ujutro kad je hladno pa ovi sto furaju 20 w moraju da loze vatru ako udari veci minus
, jer ne moze da ga okrene a podmazuje motor tek posle nekoliko minuta ( a dotada radi na suvo). ako pare nisu problem ja bih isao na recimo motul 6100 tehnosint. imas ga u 10w40 ili 15 w 50 pa biraj... ostalo je licni izbor i stvar afiniteta...jos jedna bitna stvar je dobar i kvalitetan filter ulja...
Re: Motorna ulja
Dobro,ja trenutno koristim motul 15w40, znaci nece biti problema da predjem na 10w40 ,nece brze da se pohaba nesto u motoru i slicno...Sto se tice emulzije toga vise nemam ,toga je bilo vrlo malo ranije zbog fals kastrola koji sam promenio ....
Re: Motorna ulja
Kao što Jeronimo kaže, 10W40 može bez ikakvih problema, ako je motor bučan sa 10W40 biće na hladnom startu još bučniji sa 15W40 jer viskoznijem ulju jednostavno treba više vremena da dođe do ležajeva. A ako ti je motor u nešto lošijem stanju i imaš problem sa pritiskom ulja dok je zagrejan onda nabaciš neki 10W50
Re: Motorna ulja
A recite mi ovi aditivi za ulja sto se koriste , koliko to pomaze,koji je dobar ,jel koristite vi neki aditiv ?
Re: Motorna ulja
Jeronimo, menjao sam samo karike a blok je u haosu, za ovih 9 meseci presao sam nekih 20-ak hiljada, sad za 500km imam servis i gledam neko lje a i pumpa nije bas sretna, kad se zagreje auto bas bas hoce ispod 700 da terperi lampica od ulja
Re: Motorna ulja
pa onda to nije generalna kao sto sam ja razumeo
, neko "karikanje" to se radi samo za autopijac da uvaljas nekom krsinu. jos nisam sreo nekog da ima 2 cuke o tehnici a da radi to sebi. ali eto i to se nadje..
. nista onda mora sve ponovo kako treba sa obradom i zamenom pumpe ulja ili novi motor...
ali namoj da mislis da bergoline nije skratio vek karikama i to poprilicno...
ivanjez
za kvalitena ulja(a ti koristis visokokvalitetno ulje) aditivi nisu potrebni. osim ako neces da vozis sa rupom u bloku a ulje da iscuri....
onda ima smisla
ivanjez
Re: Motorna ulja
Uzet Wolf guardtech 10W40, nakon dosta vremena nisam pred zimu ubacio 5W40, ali sam dobio uveravanja da se tečnjivost guardtech 10W40 ne razlikuje mnogo on 5W40 a i zadovoljava ACEA iz 2010. Neću ubacivati MoS2 čisto da vidim kako se ponaša u klot varijanti. Stukoh nekih 1000 km i za sada nema problema, ali nema ni zime.
Re: Motorna ulja
Bruyoni, ti koristis MoS2, koliko je to sigurno posto boki kaze da nije panetno...Zanimaju me svacija misljenja..
Re: Motorna ulja
Neki, većina, aditivi su gluposti ali Mos2 je pogodan za sve malo starije konstrukcije agregata, to je aditiv poznat u usavršavan više od 40 godina i to je najvažnije ne obećava neke kule i gradove već radi tačno ono što piše na kutiji, dodatno smanjuje trenje i usput, dok je u sistemu, popunjava mikro ostecenja
Re: Motorna ulja
Koliko dugo ga koristis ?
