Pritisak ulja
- Bax-Lada 2107
Pritisak ulja
Interesuje me da li neko ima ideju ili zna, kako je moguce da se poveca pritisak ulja na uljnoj pumpi. Ali da nije po sistemu zatezanja opruge na pumpi,vec dodavanjem jos jedne, povecanjem broja obraja vretena ili neka druga varijanta.
- Bax-Lada 2107
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
- darkmensale
sto se fiatovog 2.0 8v dohc motora tice krajnje prosto. imas dva nacina
1. uzmi uljnu pumpu od bilo kog fiat/lancia motora sa dve bregaste novije generacije (bravo/delta '98. '99....). predvidjeni su da rade sa sintetickim uljima koja su mnogo redja (5w40) od mineralnog (15w40) za koje je tvoj motor predvidjen. sa takvom pumpom i 15w40 uljem ces imati pritisak 6bara kad je hladan a 4 topao. koliko se ja secam potpuno odgovara na blok od 132/argenta. ako ne odgovara, mozes da zamenis samo zupcanike
2. ugradi hladnjak za ulje. niza temperatura=gusce ulje=veci pritisak. postoji adapter sa prikljucima za hladnjak ulja koji ide izmedju bloka i filtera ulja. odgovara od juga i ima da se kupi u centru boban u bg, nisam siguran za cenu, mogu da ti pogledam kad budem u prolazu.
postoji i ventil koji izbacuje kad pritisak ulja predje neku granicu, njega bolje ne diraj, ako ga blokiras, izbice ulje na svim semerinzima odmah. fora je da ga odradis tako da drzi pritisak na gornjoj granici kad je topao.
p.s.
mozes i da sipas gusce ulje (modrica long life 20w60). u mojoj 132 je sa tim uljem zimi kucao na 8bara kad je hladan a 4 kad se ugreje.
a sto budzis pritisak ulja?
p.s.
- darkmensale
- darkmensale
Re: Pritisak ulja
Probaj da sklopis pumpu za ulje kao sto sam ja. Povecaces protok ulja i pritisak.Bax-Lada 2107 wrote:Interesuje me da li neko ima ideju ili zna, kako je moguce da se poveca pritisak ulja na uljnoj pumpi. Ali da nije po sistemu zatezanja opruge na pumpi,vec dodavanjem jos jedne, povecanjem broja obraja vretena ili neka druga varijanta.
- darkmensale
- darkmensale
- josif visarionovic
- Site Admin
