Na 2101 modelu imam problema sa upravljanjem auta.Npr. auto ide ravno a volan je zakrenut za kojih 50° a sa volanom mi se malo pomice i plastika koja drzi palice za zmigavce,brisace itd.
Gdje je problem?
Da li je u kuglastim zglobovima koji su istroseni pa ima praznog hoda?
Treba li onda zamjeniti komplet taj puzni mehanizam?
Ili je to normalno kod lade?
Ili su krive gume balonke?
puzni mehanizam
Koliko razumem auto inace ide pravo samo ti volan stoji krivo? Ili auto ide samo onda pravo kada ti drzis volan za 50°.
Ako auto ide pravo a volan stoji krivo onda skini volan i postavi ga takok da ti odgovara sve.
Ako auto ide pravo samo onda kada drzis volan toliko uvijen onda probaj da proveris koliko su ti napumpane gume, u kakvom su ti stanju spone i slicno. ako je tu sve OK onda se prebaci na proveru mechanizma volana. ako i tamo sve ok, onda teraj da ti centriraju trap. Jer ako odma oteras da centriras uplatis lovu i oni ti kazu da su spone ili nesto od toga sto sam naveo otislo i treba da se menja imaces vece troskove
. Zato idi redom kako sam napisao.
Sto se tice rucica za brisace, takve kod 2101 nepostoje (sve je na dugme), i odma sumnjam da su kod tebe postavljene od 2103. Razlika izmedju 2101 i 2103 rucica nije samo u tome sto 2103 imaju vise funkcija nego i u diametru rupe ne koju se natice. Ako su 2103 nataknute na obicnu 2101 "budzu" onda ce uvek da budu labave. Za stabilno pricvrscivanje treba da se kupi 2103 "budza" i onda ce sve biti uredu.
