Fiatov agregat 2.0 D.O.H.C i menjac sa papirima.
- josif visarionovic
- Site Admin
- Site Admin
dva-nulaaaa
Da,točno tako. Bez problema bi prevezli preko granice space shuttle (samo nek ima tablice gore
) ali Lada cabrio je strašno komplicirana stvar za uvoz. A i tek za izvoz.... bolje da ne znate.
A što se tiče 2.0 s dvije bregaste i 8 ogromnih ventila
ovog sam imao u cabriu i mogu reći da je nešto takvo u Ladi - jako zgodno do 3500 okretaja. Fini auto... bolji od Lade. ALI NAKON 3500 OKRETAJA.... UŽAS!
NE gledajte kazaljku brzinomjera,ne gledajte kazaljku goriva. GTI? GSI? Pih... nemaju šanse!!!
Ah da,obavezno montirati 14" gume bar 195 širine!
Mjenjač je ostao Ladin,rupe odgovaraju samo treba izmisliti elektropokretač,poluge gasa,crijeva vode i nosače motora.
Dobra stvar u tome je da je prednji kraj automatski spušten zbog veće težine motora.
Znam tko ima motor od Lancie Delte 2.0 16v Turbo ie... krepalo je nešto od mehanike na njemu. Možda ga kupim. Imam Ladu,zar ne? :idea:
NE gledajte kazaljku brzinomjera,ne gledajte kazaljku goriva. GTI? GSI? Pih... nemaju šanse!!!Ah da,obavezno montirati 14" gume bar 195 širine!
Jagshemash!
Čuvam žensku djecu od 18 do 25 godina!
Alekre>> ima logike, to ciu sam da radim cim budem stavijo BOMBU. Fazon je u tome sto su cvrsci, a postoji jos jedan nacin za nosace, modu se postaviti na sailem blokovima, tako je na nashoj relly ladi uradzeno.
Re: dva-nulaaaa
Da li je na tvojoj ladi isti menjac kao i na 2103 1500 ili 1600ccm? Da li su to isti menjaci, tj. da li na specijalkin menjac moze da se stavi 2.0 motor?cabriolet wrote: Mjenjaè je ostao Ladin,rupe odgovaraju samo treba izmisliti elektropokretaè,poluge gasa,crijeva vode i nosaèe motora.
Dobra stvar u tome je da je prednji kraj automatski spušten zbog veæe težine motora.
Da li su tacke kacenja menjaca iste na 8v i 16v motoru, da li znas mozda?
[i][b]WWW.BLINDMANMOTORSPORT.COM[/b][/i]
mjenač
Mjenjač je original,taj je u autu od "77. :o
Svi Fiatovi (Lancia,Alfa) 2.0 motori imaju slične ako ne i jednake blokove motora(širi su oko 10 cm od Ladinog bloka). Tako da bi svi oni mogli ići na Ladin mjenjač. Razlike su u glavama - npr: Lancia ima poprijeko montiran motor (kao i Croma) pa su cijeli motor nagnuli nekoliko stupnjeva. U čemu je razlika od "običnog" Fiata 2.0? U kanalima u glavi kroz koje istječe ulje iz kučišta bregastih. Ako se taj nagnuti motor postavi ravno u Ladu.... jedna bregasta bi bila skroz pod uljem a druga gotovo suha - jer bi njezin kanal sad došao niže.
Preporuka: motor od Fiata 132 ili od Argente. :idea:
Jagshemash!
I jel ste upasovali to da se vozi ili ste samo brusili probe radi?
Caletu mi treba nesto da moze da se vozi samo, pa sam mislio da mu za jedno 1-2000 eura slozim tako nesto.
Uzmem neku specijalku, sam je sredim komplet, kupim 2.0 motor, pocupam struju i stavm karbove, i naravno za njega plin, posto mora da se vozi samo.
Uros Piperski
