Ili samo ova polomljena ili obadve... Djapeee ako mozes da posaljes za dan-dva ok ...ako ne ne ljutim se ali ne mogu vise da cekam vec je proslo skoro mesec dana od kako smo se dogovorili..
Hvala Dare, poslao sam im mejl veceras.... taman da vidim i da li imaju glavu volana i posto je.
ima neki lik na kupujem-prodajem nove 8000 sa kratkom osovinom i kaze ima i sa dugom cena dogovor ali ne javlja se ... i ima jos jedan dve polovne po 40eur kom ali ne znam u kakvom su stanju... da ne uzmem pa ona gora od moje...
Lutrija su ti polovne i vozene su garant bez ulje, da je kupis moraces donji semening da menjas a njegova zamena je teska. A dali ima mali ili veliki luft nemozes znati dok je ne namestis. Ja sam kupio jednom jednu polovnu i namestio, semening donji ne valja ali ja joj jednom godisnje sipam ulje pomesano sa tovatnom mascu da je podmazem. Luft ima, dali je veliki ili mali neznam jer nikad nisam video koliki je luft na novoj. Sad kad bih kupovao kupio bih novu ili kupio od coveka licno ko rastura lade pa tu da proberem ako ima nesto.
Ispravna glava upravljača nema ni malo lufta kada točkovi stoje pravo. Bar je tako kod mene. Kad se namota pun onda ima lufta ali uputstvo kaže da je to normalno. U vožnji se ne oseti jer u krivini auto teži da se ispravi.
Ova moja je imala vise od punog kruga lufta kad sam je kupio jedva sam je dovezao. zamenio sam semering izvadio iglice i stavio dva iglicasta lezaja u centralni deo a posto nisam uspeo pronaci nove velike lezajeve stavio sam nove kuglice i dobio sam da sad ima jedno 6-7cm lufta po obodu volana ali je to i dalje mnogo
Ma njima sradaju gornji oni beskonacni navoji i tu nema popravke, imalo je to ranije da se kupi sad ne znam. Rasturao sam ja tu moju staru da vidim sta strada.Imalo ih je ranije na kupindu ali sa kracom osovinom.
ma vidim ja nema od tog leba morace nova samo da vidim gde je najpovoljnije...
Dare ziv ti meni bio sto godina... Ovi tvoji stvarno imaju sve, danas sam ih zvao, imaju i stopaljke i glavu volana i samo su 4000 jeftiniji od ovih iz novog sada sutra ce poslati...
Kažem ti, imaju sve. Ja sam kod njih našao limčić koji drži palicu reduktora da ne vibrira. Mislio sam da tako nešto može da se kupi samo u Rusiji.
Jedno vreme sam ih često posećivao i cene su bile sasvim prihvatljive. Posle su malo nadigli ali je Lada prestala da se kvari pa nisam bio kod njih jedno godinu dana otprilike. Mislim, nije se ni ranije kvarila nego sam ja previše pažnje poklanjao sitnicama, a neke stvarčice sam imao i na zalihama.
E, da. U kvalitet delova ne treba sumnjati jer sve je u originalnom pakovanju i isto kao fabričko. Ja sam Nivu kupio novu i svaki deo koji sam zamenio, a kupio kod njih, bio je potpuno isti kao fabrički.
dare je sve lepo rekao sto se tice toga koliki luft moze imati glava upravljaca..
edit: -dejco, moze se i skinuta glava proveriti da li ima lufta, i isti se steluje na onom srafu sto se nalazi na poklopcu glave upravljaca, s tim da ukoliko ima lufta, da bi se smanjio - sraf se odvrce (mislim na onaj kao brezon - navoj sto ima maticu za kontriranje), a ukoliko je previse zategnuta, taj isti sraf se navrce. luft se podesava kad je onaj nosac na kome se kace spone - tacno na sredini izmedju levog i desnog granicnika koji se nalaze na glavi upravljaca.kad je volan smotan pun levo, ili desno, mora imati lufta ima da se kupi komplet set za reparaciju glave, sa vretenom, onim puzem, lezajevima i semerinzima.. u bugarskoj je cena tog seta bila reda 40 eura, a nova glava upravljaca 75 -80 eura. inace, redovno dolivanje mesavine ulja i masti uz podesavanje lufta, dovodi do toga da glava upravljaca nece nastradati nikad.
