Na prodaju Lada 112 1,5 16V benzin+TNG 2003.
Posted: Thu Jul 13, 2017 8:52 pm
by bruyoni
Ko što naslov kaže sticajem okolnosti i nakon mozganja Lada traži novog vlasnika jer neću državi da plaćam tri registracije.
Godište 2003. prva registracija maj 2004. Može se reći prvi vlasnik, prvo otac pa ja i za to vreme prešla 177.000 km (auto ću i dalje sporadično da vozim na ture preko 50km pa će rasti polako) Registrovana do maja, sive boje.
1,5 16V, 66 kW, 91 ks ugrađen TNG kod Dore u NS koji radi kao sat pa dokazuje da TNG ne mora da pali check engine. Potrošnju nisam video veću od 9 litara a ograničenja ne poštujem previše. Stanfarbo troši od 7,5-8,5 l na 100 km
Atestiran TNG i atest traje do 2020. registrovana do maja.
Mehanički odlična, stavljen nov mali hladjak prošle godine kao i pojačani Torgmaš servo kočnica, kompletna Akron creva kočnica i Balakovo hlađenja. Ne diže temperaturu ne naduva creva, motor između zamena potroši 0,5 - 0,7 l ulja (4 l kanister je više nego dovoljan za zamenu i naknadno dolivanje), sipana kvalitetna polusintetika ili sintetika raznih proizvođača, prošle godine promenjeno menjačko ulje ubačena Statoil polusintetika tako da tu nema frke narednih 5-6 godina, INA komplet zupčenja stavljen pre dve godine pa može terati bez muke još 60-70.000 km.
Kočnice napred komplet TRW, pozadi čelični doboši + načalo pakne + LPR regulacioni ventil i cilindri. Prošle godine stavljena sređena ramena sa poliuretanskim SS20 silenima i pojačanim SS20 upornim sponama, stavljne pojačane KEDR kugle i original VAZ spone. Ugrađeno ukrućenje letve volana. Amortizeri na svim krajevima Kayaba stavljeni pre nekih 5 godina i dalje u izvanrednom stanju, zadnji kraj podignut.
Kvacilo je Sachs i ima još dosta da se vozi pre no što propadne, naravno nije otporno na debile, stavljena jača sajla kvačila kao i pojačana (skroz zavarena) potisna viljuška, homokinetički su SKF sa kvalitetnim Lobro/GKN manžetnama. Zglob birača stavljen od Kaline pa ne landara ko standardni. Fiat felne, napred 185/65 pozadi 185/60 gume sa dosta šare plus dajem dve zimske takođe na fiat felnama. I sa letnjom i zimskom kombinacijom ni pri preko 150 nema vibracija a može se i pustiti volan.
Mana što se mehanike tiče je naprsla izduvna grana koja se čuje dok se malo ne zagreje od gasova (2-3 minuta) ali ko želi srediti poklanjam novu, livenu (kod mene je serijska cevna), izduvnu granu ispitanu pod pritiskom i sve zaptivke brezone i bronzane navrtke dobavljene iz Rusije.
Vrata dodatno izolovana azmafonom, krov utišan Sika Multiseal trakom i azmafonom pa zimi drži toplotu u kabini ko blesava a 130-140 kmh ne predstavlja napor za uši a kiša kad pada dobuje samo na staklu. Stakla zatamnjena serijski, piše na njima. Svi podizači rade bez problema, centralna brava, klapna ventilacije takođe. Ugrađeno automatsko paljenje dnevnih svetala sa PWM regulacijom tako da sada sijalice gore 50% kada se upali auto a prekidač zadržava svu funkciju. Nepušač sam pa i auto ne vonja po dimu. Ima ugrađen alarm.
Limarija... eh. Nije katastrofa ali bi trebalo zameniti levu sajtnu, u radnji u blizini ima original Načalo, skuplja možda 100 din od Golasa ali paše deset puta bolje što znam jer je menjana desna sajta pre dve godine. Hauba je takođe krenula da rđa ali može da izdrži još, nisam je sređivao jer u podrumu imam rezervnu sređenu za farbanje samo da se izšmirgla git i naprska farba nju takođe poklanjam uz auto. Koševi i pod sređeni kad je rađena i desna sajtna. Rubovi oko zadnjih točkova imaju rđe pa ko želi može da sredi ali ne predstavlja problem. Ima potkirla koja su stavljena u drugoj godini posedovanja
I ono što je svima najvažnije... Cena: 800€
Mislim da ovde toliko tražim jer za sada ide ovako a sledeće nedelje ću staviti na Polovniautomobili uz višu cenu i manje ove priče pošto tamo kojkakvi vole da rizikuju šamar pesnicom jer uvredljivo spuštaju cenu. Sledeće nedelju ću je i fotkati bez nekog lickanja.
Kontakt za svaki dogovor može ovde ili 061/2380566 (ako se ne javljam pustite poruku)
Re: Na prodaju Lada 112 1,5 16V benzin+TNG 2003.
Posted: Thu Jul 13, 2017 9:05 pm
by Ajvanho
Srećno sa prodajom, a mi polako da gasimo forum.
Posted: Thu Jul 13, 2017 9:53 pm
by bruyoni
Hvala.
Što bi ga gasili? Dok god ima ljudi kojima treba pomoć, spremnih da pomognu i onih koji bi da se druže neka živi.
Posted: Sat Jul 22, 2017 9:42 pm
by bortlonger
koji je razlog naprsle izduvne grane?
Posted: Sat Jul 22, 2017 10:54 pm
by bruyoni
Garant od vibracija var na sastavu cevi i prirubnice naprsao jer je možda bio porozan pa se malo odvalio pošto nikad nije radila na siromašnoj smeši pa da se kaže da je bila usijana
Posted: Wed Jul 26, 2017 7:59 pm
by bruyoni
Posted: Tue Oct 17, 2017 10:31 pm
by bruyoni
Tema može da se zatvori.
